Hallo liebe uC-Freunde! Ich habe ein Problem mit meinem TFH-Board ONE. Und zwar hab ich das mit einem anderen Board zusammen in einem 19 Zoll Rahmen drin und möchte jetzt die Daten, die das andere Board auf die Messerleiste gibt, mit dem uC auslesen. Dazu muss ich Port A und B einlesen können, die ja auf dem TFH Board an einem PPI Baustein hängen (8255). Ich initialisiere wie folgt: #define CS_PPI 0xffd0 // CS\-Basis-Adresse PPI Bausteins xdata unsigned char Port_A @ CS_PPI + 0x0; // PPI Port A Register xdata unsigned char Port_B @ CS_PPI + 0x1; // PPI Port B Register xdata unsigned char Port_C @ CS_PPI + 0x2; // PPI Port C Register xdata unsigned char PPI_Control @ CS_PPI + 0x3; // PPI Control-Register void PPI_init(void) { PPI_Control = 0x92; } Danach lese ich die Werte von Port_A und Port_B ein. Allerdings erhalte ich da nicht die Werte, die auch tatsächlich an der Messerleiste an den entsprechenden Ports anliegen (habe mit Multimeter nachgemessen), sondern irgendwelche Werte die sich hin und wieder ändern. Meine Frage ist jetzt, was ich falsch machen könnte. Vielen Dank bereits im Vorraus für eure Antworten. Viele Grüße, Hubert
Also eigentlich sollte es so funktionieren! MfG Domi und Fred
Hubert schrieb: > > void PPI_init(void) > { > PPI_Control = 0x92; > } > Hier liegt der Fehler. PPI_Control muss der wert 0x82 zugewiesen werden. Dann funktioniert es. mfg Jogi
