Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quartzoszillator für 4,1943 MHz
von Toni (Gast)
ich möchte einen AD9833 mit 4,1943 MHz takten, um 30,00Hz Rechteck und
ganzzahlig Vielfache davon (bis 300,00kHz) rauszubekommen. Leider hat
der Stein nur einen Takteingang, und Quartzoszillatoren dieser Frequenz
hab ich nicht gefunden. Hat jemand von euch eine einfache externe
Oszillatorschaltung (VCC = 3,3V) evtl mit Logikgattern in diesem
Frequenzbereich erfolgreich getestet?
Als Quartz käme z.B der
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=X406-ND
in Frage.
Vielen Dank
Toni
von Andreas K. (derandi)
von Frank (Gast)
Andreas K. schrieb:
> Sieh mal was Tante Angelika da hat:
> http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B42;G...
Der Oszillator ist für 5V...
von Иван S. (ivan)
Leider hab ich auf die Schnelle nur was von Maxim :-( gefunden.
MAX7376 oder MAX7377. Bei einem "gescheiten" Hersteller bin ich leyder
nicht fündig geworden, habe aber auch nur drei Minuten gesucht.
Iwan
von Toni (Gast)
Vielen Dank für die Antworten,
Andreas K. schrieb:
> Btw, 4,1943*2*2*2 Ergibt 33,4455 :)
AD9833 datasheet S.11: The analog output of the AD9833 is
f_MCLK / 2^28 * FREQREG
Wenn ich also FREQREG=1920 oder ganzzahlige Vielfache davon wähle, hab
ich was ich will.
Den Oszillator hatte ich bei digi-key nicht gefunden - braucht leider
5V.
@Iwan: Die Maxims sehen gut aus, sind klein, aber +/-4% initial accuracy
bei 3.3V sind schon arg daneben...
Gibt's wirklich keinen so kleinen Teil wie den MAX7376, der einfach die
Quarz Eingangsstufe aktueller Prozessoren enthält?
Ich hätte auch noch einen MCP2515 onboard, der einen Frequenzausgang
hat. Nur hab ich den noch nicht in Betrieb genommen und im Datenblatt
auch noch keinen Hinweis darauf gefunden, ob er mit 4,1943MHz oder
8,3886MHz Quarz auch korrekte CAN-Baudrates (250kBaud und 500kBaud)
kann. Einen Teiler durch 2 hat er jedenfalls laut Datenblatt.
Vielen Dank
Toni
von Peter R. (gelb)
Google mal nach
Quarzoszillator +Logikgatter
da kommen einige einfache Schaltungen zum Vorschein.
Grüße, Peter
von Frank (Gast)
>Google mal nach
>Grüße, Peter
dafür hatte ich ja den link gepostet, da sind ein paar bsp. drin.
Beitrag "Re: Quartzoszillator für 4,1943 MHz"
von Toni (Gast)
Vielen Dank an alle!
> Beitrag "Quartzoszillator für 4,1943 MHz"
Jetzt drehen wir uns schon im Kreis....
@Frank: dein obiger Link hat mich auch nicht viel weitergebracht:
MM5369 ist nur im DIL und erst ab 10V einsatzfähig
CD4521 ditto erst ab 10V und kein ungeteilter Ausgang
DS2417 läuft nur mit 32,768kHz und hat max. 1Hz output
PCF8573 läuft ebenfalls mit 32,768kHz
ICM7213 kommt auf max. 8kHz output
Folgende Lösungsmöglichkeiten sehe ich:
den vorhanden MCP2515 mit 8,3886MHz zu takten und den clock out /2
nehmen
den Klassiker aus http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator mit 5V
und Spannungsteiler am Ausgang probieren
Den Reichelt-Oszillator mit 5V und Spannungsteiler am Ausgang betreiben
Weiß nicht so recht was du überhaupt willst?!?
Warum nicht x4060 und 4,xMHz Quarz und gut ist es. Läuft bei 5V mit
einem 74HC(T)4060 völlig problemlos und ist billig.
von Toni (Gast)
Was ich will steht ganz oben ;-)
Das Problem am 4060 ist (neben den 5V VCC) dass er keinen ungeteilten
Ausgang hat. Klenster Teiler Q3 mit 1/8 der Quarzfrequenz.
von Helmut L. (helmi1)
Dann bau dir doch ganz einfach einen Oszillator mit dem 74HCU04 auf.
Der kann auch noch 3V.
von eProfi (Gast)
Was möchtest Du denn bauen?  Soll das in Serie gehen? Wie genau soll es
sein?
Ich wette, dass der Reichelt-Oszillator auch mit 3,3V schwingt.
Warum willst Du den DDS mit gerade dieser Frequenz betreiben?
Das ist doch gerade der Vorteil dieser ICs, dass man aus jeder nahezu
beliebigen Frequenz eine nahezu beliebige andere Frequenz erzeugen kann.
Warum erzeugst Du die Rechteckspannung nicht mit einem Timer?
Der MCP2515 läuft sicher nicht mit einer krummen Frequenz. D.h. er läuft
schon, aber die Baudraten stimmen dann nicht.
Ich nehme an, Du musst noch etwas die Grundlagen erforschen.
Viel Erfolg!
von Toni (Gast)
Ja, genau das meinte ich mit
Nur wollte ich mir das Experimentieren mit Anschwingverhalten,
Verlustleistung im Quarz etc. sparen (habe da 0 Erfahrung) und suche
jemanden, der das schon fertig dimensioniert und ausgetestet hat :-)
Das ist das Problem: ich brauche eine Lösung, die VERLÄSSLICH tut.
Vielleicht gehts tatsächlich in 99 Fällen gut, beim 100. Gerät hab ich
aber ein Problem... Wissentlich die Spec verlassen kann ich mir nicht
leisten.
Siehe ganz oben ;-)
Ich brauche genau 30Hz und ganzzahlige Vielfache davon für einen
Signalgenerator. Der AD8933 hat den charme, daß er diese 30Hz
tatsächlich genau hinbekommt und ich für die ganzzahligen Vielfachen
lediglich multiplizieren muss, was ganzzahlig im 28bit Raum möglich ist:
> ich was ich will.
Wenn ich eine andere Quarzfrequenz nehme, verlasse ich den ganzzahligen
Bereich und bekomme durch die notwendigen Rundungen Jitter im
generierten Signal.
Weil ich dann mit Periodendauern statt Frequenzen hantiere; die nötige
Kehrwertbildung ist bestenfalls für einzelne Werte ganzzahlig möglich...
Genau das befürchte ich auch, habe dazu aber weder im Datenblatt noch in
der Doku des Devboards etwas gefunden..?? Es gibt Aufbauten mit 16.0 MHz
und mit 20.0 MHz (DevBoard) die offensichtlich beide tun.
Dann nimm doch das Datenblatt vom 74HCU04 da steht die
Oszillatorschaltung mit Dimensionierung drin
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HCU04_CNV.pdf
von eProfi (Gast)
Leider funktioniert das nicht ganz so, wie Du Dir das mit dem Jitter
vorstellst. Jitterfreie Signale bekommst Du nur, wenn der Frequency-Wert
ein ganzzahliger Teil der Akkumulatortiefe ist.
Der Jitter ist bei 30 Hz sehr gering:
2y28/1920=139810,133333333
Aber bei 300kHz?
2y28/1920/10000=13,98101333333   da schaut es nicht mehr gut aus.
Die Quarzfrequenz ändert daran gar nichts. Du kannst jeden beliebigen
Quarz nehmen. Möglichst hoch halt, dann wird der Jitter klein.
Ich glaube, Du brauchst einen anderen Ansatz.
Evtl. das analoge Sinus-Signal filtern und in einen Komparator schicken.
Oder eine PLL mit programmierbarem Teiler.
Oder ein programmierbarer Oszillator, z.B. von Epson oder Murata.
Berichte bitte, wie es weiter geht. Interessiert mich nämlich.
von Toni (Gast)
Danke, genau das hab ich gesucht!!
Meinst du damit, daß die Formel im Datenblatt so nicht stimmt?
4194304 / 2^28 * 1920 = 30,00000Hz. Alles ganzzahlig.
aber z.B.
16000000 / 2^28 * 503,31648 = 30,0000Hz
Problem dabei sind die 503,31648 die ich runden muß und damit auf
16000000 / 2^28 * 503 = 29,9811Hz komme.
Hab ich was nicht verstanden?
von hp-freund (Gast)
Es gibt dafür doch einen schönen Rechner:
http://designtools.analog.com/dt/ad98334/ad9833.html
Nein, er hat einen gepufferten Quarz-Ausgang.
Allerdings gebe ich dir recht. Selbstgebastelte Oszillatoren sind
manchmal zickig und daher nix für Anfänger auf diesem Gebiet.
Wenn du es ganz edel willst, nimmste einen programmierbaren wie den
Si570. Notfalls mit ein paar Teilerstufen dahinter. Es gibt ne Unmenge
von Typen. Der Si570 war jetzt ein Beispiel.
von eProfi (Gast)
Zuerst: die genaue Frequenz beträgt 2y22=4194304  (y ist  "hoch"  im
Win-Calc).
Überdenke nochmal die Bedingung, dass kein Jitter entsteht.
Du meinst, wenn der Frequency-Wert eine Zahl ohne Nachkommastellen ist.
Ich behaupte, dass die Bedingung ist, dass die Zählerbreite ein
ganzzahliges Vielfaches der Frequency-Wert ist. Mit anderen Worten: der
Frequency-Wert ist ein Vielfaches von 2. Damit kannst Du aber leider
deine hohen Frequenzen nicht erzeugen.
Das Frequency-Word für 300 kHz ist 2y28/2y22*300000=19200000 =
0x124F800. Dieser Wert wird bei jedem Takt in den 28bit-Akku addiert.
Akku     Rechteckausgang (entspricht Bit 27 des Akkus)
0000000  L
124F800  L
249F000  L
36EE800  L
493E000  L
5B8D800  L
6DDD000  L
802C800  H
927C000  H
A4CB800  H
B71B000  H
C96A800  H
DBBA000  H
EE09800  H
0059000  L   dieser Rest akkumuliert sich mit jedem Zyklus. Wenn er die
7ffffff überschreitet:
nach 52 Zyklen ergibt dieser Rest 0x1214000, der 53. Zyklus ist dann nur
13 statt 14 Takte lang.
Das ist der unerwünschte Jitter.
Der Ausgang ist also 368 mal  2y22/14=299593,1428 Hz  und dann einmal
2y22/13=322638,7692 Hz (zum Ausgleich)
Probe: (52*299593+322638)/53=
(52*2y22/14+2y22/13)/53=300027,9659   (ist nicht genau 300000, da es
nicht genau jedes 53. Mal, sondern im Durchschnitt jedes
19200000/364544=52,6685-te Mal passiert.)
Mit neuer ICs (höhere Taktfrequenz, breiterer Akku) wird es zwar besser,
aber nie so wie Du es wünschst.
Also, PLL oder programmierbaren Oszillator und Teiler verwenden.
Habe ich es anschaulich genug erklärt?
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
von Toni (Gast)
Hi eProfi,
vielen Dank, leuchtet ein.
Da Jitter in meiner Anwendung ein absoluter Killer ist, werde ich wohl
auf die zweitbeste Lösung zurückgreifen, Frequenzerzeugung über Timer
capture/compare. Damit handle ich mir zwar Ungenauigkeiten in der
Absolutfrequenz ein (die ganzzahlig Vielfachen von 30.0 Hz sind nicht
mehr), dafür steht diese leicht krumme Frequenz dann aber jitterfrei da.
Die Alternative Analog-Sinus zu filtern hat mir auf die Schnelle auch
gefallen, allerdings müsste der Filter einen Kamm bei allen Vielfachen
von 30Hz haben, was wohl den Rahmen sprengt.
Solltest du noch eine einfache, günstige PLL-Lösung haben, lass sie mich
bitte wissen. Ansonsten bleib ich beim Timer und spar mir den AD9833
ganz...
Mann Junge! Nimm den Si570 und du bist praktisch jedweden Jitter los!
Das Ding ist genau dafür entwickelt worden!! Nämlich als Clockgenerator
für Kommunikationsnetze um all die Spezialquarze rauszuhauen. Das Teil
ist fast so gut wie ein Quarz-Oszillator bester Qualität, nur eben kann
man die Frequenz auf 38 Bit Genauigkeit eingeben.
von Toni (Gast)
Sorry, eine Randbedingung hab ich bisher verschwiegen:
auch 0 Hz ist eine geforderte Ausgabegrösse (und ganzzahliges Vielfaches
von 30Hz, wenn man die 0 zu den ganzen Zahlen zählt)
Daher war der Si570 schon aus dem Rennen, da er erst bei 10MHz
beginnt...
...außerdem möchte ich die Frequenzen am Board so gering wie möglich
halten; ein Si570 mit mindestens 10MHz und maximal 945MHz (!!) ist bei
meiner einfachen Doppellayer-Platine Gift, auch wenn der Takt räumlich
nahe geteilt wird.
Noch ein Grund: er kann die geforderten 4 Frequenz-Dekaden nicht.
Ich habe die Übersicht verloren. Du willst ab 0 Hz bis 4,xx MHz alle 30
Hz Vielfache einstellbar haben?
Bei 0 Hz wird der Ausgang einfach abgeschaltet. 945MHz mußt du nicht
einstellen, dann kommen die auch nicht raus.
Wie gesagt, die Frequenzauflösung des Si570 ist höher als deine
geforderten 22 Bit. Mit einem externen schaltbaren Teiler sollten meiner
Meinung nach deine Wünsche erfüllbar sein.
Warum das Ganze, erschließt mir nicht.
Sehe es daher als Anregungen.
