Hallo, ich möchte einen Laderegler bauen für einen 12V Bleigel-Akku. Eigentlich habe die Schaltung dazu schon im Netz gefunden mit einem IC (PB 137), brauche nur eine Erweiterung wie ich einen Kondensator noch alternativ mit aufladen kann. Ich meine zuerst bei kleineren Strömen den Bleigel-Akku laden, wenn der voll ist bzw. wenn der Strom zu Groß für die Aufnahme des Akkus ist, dann den Kondensator. Es soll eine Schaltung für die Rückspeisung der Energie aus dem DC-Motor (in dem Fall Generator) sicherstellen. Habe vorher nie selbstständig eine Schaltung aufgebaut, brauche jegliche Art von Hilfe. Danke im voraus jens
Na das sind ja gute Voraussetzungen,
um mal eben was zu erfinden,
was selbst die Entwicklungsabteilungen der
Automobilhersteller noch nicht ganz im Griff haben.
Uups, ich vergass, du wolltest dir nur helfen lassen.
die Grundkenntnisse sind von der Ausbildung schon da, von daher dürfte dass kein großes Problem darstrellen. Gruß
ich glaube, dass du unter Grundkenntnissen was anderes verstehst. Lass dir das mal verdeutlichen: als erstes brauchst du Grundkenntnisse in Batterieladetechnik (Bleiakku). Hast du sowas? Sorry, lass dich nicht von mir entmutigen, aber du packst da ein Thema an, dessen Komplexität du nicht einschätzen kannst, weil dir einfach die Erfahrung fällt. Nur mit "normalen" Grundkenntnissen kommst du nicht weit. Da hat MaWin schon recht.
> die Grundkenntnisse sind von der Ausbildung schon da, > von daher dürfte dass kein großes Problem darstrellen. Is ok, ich würde empfehlen, bau erst mal ein Handy aus den Bauteilen eines Elektronikbastelkastens auf, und dann mach dich an rückgespeiste Kondensatorpuffer zur Akkuunterstützung für Elektroautos.
Seit Ihr da um den Forum-Nutzer zu helfen oder nur um blöde Kommentare abzugeben? Darauf kann ich verzichten, danke!
Yoshi schrieb: > Seit Ihr da um den Forum-Nutzer zu helfen oder nur um blöde Kommentare > > abzugeben? Darauf kann ich verzichten, danke! Einem Troll wie Dir gebüren solche Art Anworten. Schau Dir mal Deine unqualifizierten Fragen und Vorraussetzungen an.
Hallo jens, wo ist Dein Problem? beim Erreichen einer bestimmten Akkuspannung beginnt ein Stepup Konverter deine Kondensatoren auf 400V oder mehr zu laden. Beim Unterschreiten einer gewissen Akkuspannung speist ein Step-down die Energie in den Akkuzwischenkreis ein. Dann mal los. Axel
