Hallo, Ich bin anfänge und möchte gerne ein Fertige HEX datei auf einem Pic 16F628A brennen. Hier zu habe ich zum einen die ICSP schaltung dieser seite: http://webs.uolsinectis.com.ar/nancy/pic/icsp_de.html Zum anderen einen bei ebay erstandenen JMD Programmer. Folgendes Problem: die probleme treten bei beiden Programmern auf und IC-Prog jeweilige Rückmeldung Erase : Pic ist bereits gelöscht Programmieren: Ok Verify: Verify faild at adress 0000h Bei dem Programm siehe den obenstehenden Link. Gibt es eine Rüchmeldung das der Pic nicht drins sei oder Falsche eingesteckt ist. (Habe ich natürlich kontroliert). Wo könnte der fehler stecken? Über Hilfe würde ich mich freun, und ich hoffe ich habe das problem ausreichend geschildert.
Verschoben durch Moderator
Wo hängt der ICSP-Brenner dran: an einem *** echten *** seriellen Port (Karte im Rechner bzw. auf dem Motehrboard) oder an einem USB-seriell-Port? Im letzteren Fall läuft das nicht, weil über den USB-seriell-Adapter das Timing nicht mehr stimmt. Kauf/Bau die einen USB-Prommer http://sprut.de/electronic/pic/brenner/
Nein ist an Eingebautem RS 232 Schnittstelle. ICProg habe ich über ein Laptop getestet, evt. reicht dd der Strom nicht, deshalb habe ich am Desktop PC geteste leide nur Vista ,dafür habe ich keine Treiber Gefunden. Also der fehler kanns eigentlich nicht sein. Habe noch die seite für den gekauften JMD programmer gefunden: http://www.rss-systems.de/assets/s2dmain.htm?http://www.rss-systems.de/index1.htm Also woran könnt es noch liegen.
Hallo, kenne mich zwar mit IC-Prog nicht aus. Was für ei Kabel verwendest Du. Du brauchst ein 1:1 Kabel und keins mit gedrehten Anschlüssen. Was für einen Treiber suchst Du für Vista? RS232 braucht keinen extra Treiber. Jochen
Nein ich benutze 1:1 und der Treiber braucht das Porgramm PicProg nich RS232
Schau mal hier http://www.vellemanusa.com/us/enu/product/view/?id=523682 diese Version wird für Vista angegeben und steht auch zum download bereit. Jochen
Ahoi! Also Programmiergeräte, die mehr als nur aus nen paar Widerständen und Dioden bestehen, gibt es nicht ohne Grund. Das was du dort verwendest ist ein "quick and dirty" Brenner. Die Versionen für den Parallelport am Computer hauen noch so "halbwegs" hin (eher nicht, da die modernen Motherboards keine echten +/-12V mehr rausgeben). Aber am seriellen Port stehen die Chancen schlecht. Wie gesagt, die Spannungen, die die Schnittstellen rausgeben sind meist zu gering. Mit was für einem Computer versuchst du denn den PIC zu brennen? Wenns wirklich der JDM "Brenner" sein soll, hast du mit ner alten 386er Maschine wahrscheinlich höhere Chancen. Der zu brennende PIC will ja die (mindestens) 13V Programmierspannung am RST pin sehen. Die müssen auch superstabil sein, sonst streikt der PIC. Und diese ganzen einfachen Schaltungen sind für die "echten" Schnittstellen berechnet, also so wie es in der IEEE-Spezifikation ursprünglich auch drin steht. Leider scheren sich die Motherboardhersteller seit langem nicht mehr darum, da sich die meiste Peripherie ja auch mit weniger Spannung zufrieden gibt. Nur die quick an dirty Teile eben nicht. Ich will dir das echt nicht madig machen (zumal ich beim ersten Mal das selbe Problem hatte), aber das ganze führt hauptsächlich zu Problemen. Selbst wenn du es (bei Vollmond mit Weihwasser) hinbekommen solltest, den PIC zu "programmieren" (OK-Meldung des Brennprogramms) muss er noch lange nicht ordnungsgemäß funktionieren, selbst nicht nach erfolgreichem verify. (Ein Brenner, der beim Brennen schon Probleme hat, funktioniert beim Lesen nicht besser...) Bau dir einen Brenner von sprut auf ([www.sprut.de] super PIC Seite in deutsch!), die sind auch recht einfach. Eine USB Version muss es ja nun nicht gleich sein, zumal diese allermeistens einen eigenen Controller für die Kommunikation verwenden, den du natürlich vorher programmieren musst. Damit stündest du wieder am Anfang des Problems. Viel Glück!
Er soll ja dzu dienen max mal 3.Pic zu programmieren, unter anderem um einen Brenner von sprut zu bauen. Auf die seite bin ich natürlich auch schon gestoßen und begeistert. Welche software gibt es denn für einen 386er?
Hmm, wenn es der JDM-Programmer von Conrad ist, dann braucht der eine externe Spannungsversorgung. Da nur an Adresse 0 ein Fehler auftritt, wird es daran nicht liegen. Versuche mal das Programm WinPic. Und du musst ein Verzeichniss einstellen, indem Microchip Dateien für jeden PIC ablegt. "Microchip/MPLAB IDE/Device" Dann versuch mal öfter zu "Verifizieren". Vielleicht ist das nur ein Lesefehler. Viele Grüße Sebihepp
L. G. schrieb: > unter anderem um > einen Brenner von sprut zu bauen. :-) Dann schließ das Teil mal an nen "alten" PC an (auf keinen Fall an einen Laptop). Ansonsten bau dir eben den Brenner0 zusammen, (http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner0/index.htm) ist zwar für LPT aber der funktioniert eher. Edit: 386er ist nur ne Hausnummer. Eben kein neuer HighTech Rechner. Aber auch nem 386 könntest du das ganze unter DOS bequem erledigen
L. G. schrieb: > Er soll ja dzu dienen max mal 3.Pic zu programmieren, unter anderem um > einen Brenner von sprut zu bauen. Auf die seite bin ich natürlich auch > schon gestoßen und begeistert. Wenn ich Dir einen 18F2550 für den brenner8 bzw. brenner9 von sprut brennen soll, schick mir ne PM. Die Dinger sind toll, habe selber einen http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/index.htm#smd8p9 (den von Lars) Gruss S.
Danke für die Hilfe :-) Ich besorg morgen erst einmal Material, und sehe mal was ich ereiche. Ich melde mich dann mal
Ich habe mir letzes Jahr auch mal einen Stapel 18F2550 in DIP und auch SO besorgt weil gelegentlich hier nach diesen Teilen gefragt wurde. Bitte PN falls Interesse besteht.
