Was und warum würdet ihr bevorzugen: den Digilent XUP USB-JTAG oder einen der China Platform Cable USB, die es auf ebay gibt? Preislich ja ziemlich exakt das Selbe. Haben in meinen Augen beide Vor- und Nachteile. Digilent sollte erst mal vertrauenswürdiger sein was Funktion angeht (?), aber die Firmware ist nicht kompatibel zum Platform Cable? Wohingegen der Nachbau aus China eben ein Nachbau aus China ist, dafür aber kompatibel ist und einen Adaptersatz für Programmierstecker beeinhaltet und voll updatebar ist. Verstehe ich die Fakten richtig und was würdet ihr für Konsequenzen ziehen? (einen Platform cable II zu kaufen ist leider keine Option für mich)
Ist doch egal. Wichtig ist nur, dass es direkt mit Impact
zusammenspielt. Und das tut es (auch aus eigener Erfahrung):
1 | Compatible with Xilinx Platform Cable USB |
Aus der Historie: das Parallel-Cable III hat gar keine Firmware, ist
nicht updatefähig und programmiert trotzdem alle Bausteine ;-)
zusammenspielt.
Das sehe ich genauso, mache mir nur Sorgen, daß sich impact ggf. in
einer neuen version dahingehend ändert, daß das Teilchen dann seinen
Dienst versagt.
Sozusagen in Analogie zu Atmel, wo ja andauernd die Software in den
Programmiergeräten ein update benötigt und auch mit alter nichts mehr
tut in einem neuen avrstudio....
Also spräche erst mal nichts gegen den XUP, richtig? ggf noch einen
eigenen Adapter auf benötigten jtag Stecker basteln dann.
> daß sich impact ggf. in einer neuen version dahingehend ändert, > daß das Teilchen dann seinen Dienst versagt. Die Sorge habe ich nicht. Und falls doch: dann wird Digilent schon nachlegen...
student schrieb: > Also spräche erst mal nichts gegen den XUP, richtig? ggf noch einen > eigenen Adapter auf benötigten jtag Stecker basteln dann. wie schon einmal hier erklär [Beitrag "Re: Xilinx USB schematic jetzt verfügbar"] der Digilent XUP kann kein Slave Serial mode, also wenn du es nicht brauchst nimm Digilent.
> Digilent XUP kann kein Slave Serial mode Wozu brauche ich den Modus im Programmierkabel? Das hängt doch sowieso an der JTAG-Schnitte... :-o
Lothar, es ist nur ein hinweis, ob jemand etwas braucht oder nicht ist eine andere sache. Wie du richtig erkannt hast, ein Parallel-Cable III ist für die meisten ausreichend, es sei den jemand hat kein LPT port, braucht spezieles mode, will nciht einschlafen beim Flash programmieres, möchte cool sein (Xilinx USB Cable II), usw.
Richtig, nur weiß jemand der so ein Kabel neu kauft wahrscheinlich noch
gar nicht, ob er das überhaupt braucht. Und vor allem: er kann es nicht
abschätzen, ob diese Funktion evtl. wichtig ist.
Ich habe diesen seriellen Slave Modus bei einem Programmierkabel noch
nie vermisst.
@ Thomas: hast du diesen Modus in Verbindung mit dem Programmierkabel
schon mal verwendet?
>Richtig, nur weiß jemand der so ein Kabel neu kauft wahrscheinlich noch >gar nicht, ob er das überhaupt braucht. Und vor allem: er kann es nicht >abschätzen, ob diese Funktion evtl. wichtig ist. Ich fühle mich verstanden und sehe keinen Grund mich dessen schämen zu müssen ;-) Danke der Infos. Digilent ist etabliert und ich werde diesen wählen.
Lothar Miller schrieb: > @ Thomas: hast du diesen Modus in Verbindung mit dem Programmierkabel > schon mal verwendet? bin eigentlich kein Xilinx anwender (Altera verliebt) daher ist meine aussager bezüglich XUP weniger relevant als deine, wobei ehrlich gesagt (abgesehen von XUP clone tests) habe den Slave Serial mode in letzten knapp 2 jahren nur einmal benutzt.
