Hallo, ich hab mal ne Frage. Ich soll einen passive Tiefpass schaltung Dimensionieren. Die Berechnung und so ist glaube ich nicht das Probelm. Gebe mir ein R vor und hab die Frequenzen errechne mir C, dass ist nicht das Problem. Mein Problem ist das die Schaltung von der ich das Siegnal bekomme Schwingt mit so 50Hz bis 200Hz und das soll ihrgend wie mit nem passieven Tp behoben werden. Die Andere Frage die ich habe ist das ich nicht weis wo ich das ding dan hinsetzen soll. Das Signal welches von dem Schwingenden Bauteil (weis nicht was das ist hat was mit kiepne und so zu tun erkänung davon oder so) erzeugt wird soll mit einem Invertierenden Verstärker (OPV) invertiert werden ( Verstärkungsfaktor von 1 bis 100 hab das mit nem OPV gemacht). Danach kommt es auf den geforderten Ausgang. Weis einer von euch vielleicht wo ich das ambesten hinsetzen soll und warum. Ich denke das solte am besten vor den Invertieren oder? Ist aber rein intuitiev. Ich dankke schon jetzt für eure Hilfe. mfg Marek
- Du möchtest WAS herausfiltern? - WAS soll den Filter passieren können? - WAS ist die Signalquelle? - WAS folgt nach dem Filter? Leider fällt es mir schwer, die Angaben aus Deinem Beitrag zu entnehmen.. Grüße Christian
Marek schrieb: > Mein Problem ist das die Schaltung von der ich das Siegnal > bekomme Schwingt mit so 50Hz bis 200Hz und das soll ihrgend wie mit nem > passieven Tp behoben werden. Heißt das, dass da irgendein Verstärker schwingt, der gar nicht schwingen sollte? Dann würde ein nachgeschalteter Tiefpass nur die Symptome, aber nicht die Ursache bekämpfen. Kann man an die schwingende Schaltung ändern? Dann würde ich dort ansetzen und dafür sorgen, dass die Schwingungen gar nicht erst entstehen. In welchem Frequenzbereich liegt denn das Nutzsignal? Egal, wie man die Schwingungen bekämpft, muss man natürlich darauf achten, dass das Nutzsignal nicht zu sehr verfälscht wird. Am Besten, du postet die gesamte Schaltung mitsamt einer Beschreibung, wo die Signale herkommen, wo sie hingehen und wie sie aussehen. Diesen Satz habe ich überhaupt nicht verstanden: > weis nicht was das ist hat was mit kiepne und so zu tun erkänung davon > oder so
- Du möchtest WAS herausfiltern? Kann ich nicht sagen. - WAS soll den Filter passieren können? Das weis ich auch nicht. - WAS ist die Signalquelle? Ein Sensor der gelagert ist und man seine lage ermitteln kann. - WAS folgt nach dem Filter? Gute Frage. Ich hatte heute nur mal den Schaltplan vor der Nase weis aber nicht was das macht. Ich weis nur wie gesagt es ist ein Sensor der schwingt. Der das Schwingen soll so bei 50 Hz bis 200hz liegen und ich soll da einen Tp einbauen waru warscheinlich um das zu unterdrücken oder so. Nach dem "Sensormodul" kommt erst mal ein Tp erster Ordnung ein Aktiver. Die komplete schaltung ist ihrgend wie ganz komisch der Ingeneur der mir die Vorgelegt hat hatte selber nicht so die Ahnung von. Ich soll wie gesagt das Signal das aus dem Sensor kommt nvertieren und Tp filtern dannach kommt auch nichts mehr. Ich weis nur nicht wohin mit dem TP und für was für ne frequenz soll ich das diemensionieren das alles kleiner 50 Hz durch kommt vielleicht? Ich wolte halt nur mal ne Idee haben wie man das machen könnte leider kann ich dir auch nicht mehr sagen als das Was hier steht. mfg Marek
> weis nicht was das ist hat was mit kiepne und so zu tun erkänung davon > oder so Ich meinte damit hat was mit Kippen (bewegen)zu tun. Deine Fragen kann ich auch nicht Beantworten weil ich dafür Keine Informationen bekommen habe. Die schaltung hab ich auch nicht da. Naj aber danke für den Versuch der Hilfe. Ich frgae einfach morgen mal den der mir die Aufgabe gestellt hat. mfg
Wenn du das nicht weist ist das ganz schlecht. Das bedeutet, dass du
dein Nutzsignal nicht kennst und wie willst du etwas auswerten, von dem
du nicht weist wie es aussehen muss um es positiv oder negativ bewerten
zu können? Woher also willst du wissen, dass deine oben beschriebenen
Schwingungen nicht gar dein Nutzsignal ist? Das musst du definitiv im
Vorfeld klären.
