Synchronisierung mehrere AVR Controller
Gast #1666245
ich habe ein Master-Slave System mit einem Atmega128 als Master und
mehreren ATTiny2313 als Slaves die über RS485 miteinander kommunizieren.
Die Slaves sollen bei bestimmten Ereignissen einen Zeitstempel
abspeichern der dann über RS485 zum Master übertragen wird. Dazu habe
ich in jedem Controller einen Timer laufen um millisekundengenau zu
Messen. Damit ich diese Zeitstempel aber ins Verhältniss setzen kann,
müssen ja alle Controller mit der gleichen "Zeitbasis" arbeiten.
Ich habe überlegt nach dem einschalten die Zählerstände der Slaves vom
Master aus abzufragen um eine Art "Offset zu Master" für jeden Slave zu
erhalten der dann in weitere Berechnungen einfliesst. Das ist aber denk
ich recht umständlich und ungenau da die Kommunikationszeit auf dem Bus
ja mit eingerechnet werden müsste.
Zweiter Ansatz wäre eine zusätzliche Synchronisations Leitung zwischen
allen Teilnehmern die die Controller sozusagen auf den gleichen Nenner
bringt. Die Module sind je ca 10m voneinander entfernt und auf der RJ45
Leitung hätte ich auch noch Adern frei.
Vielleicht weis aber von Euch noch jemand einen besseren Lösungsansatz
auf den ich noch nicht gekommen bin.
Gruß Hansjörg
#1666272
Schick einfach per Broadcast an alle Slave, "Hallo, Uhrenvergleich,
jetzt ist es 12:00". Beim Empfang dieses Datenpakets können alle Slave
ihre interne Uhr neu stellen. Die Ungenauigkeit der Methode ist abhängig
von der Baudrate sowie der Frage, wie zeitlich konstant deine Software
die Datenpakete auswerten kann.
MFG
Falk
#1666284
Das geht. Die zusätzliche Leitung löst an allen Controllern einen
Interrupt aus. die Controller merken sich ihre interne Uhrzeit, zu
diesem Zeitpunkt.
Danach schickt der Master die Uhrzeit, zu der er den Interrupt ausgelöst
hat.
Jetzt können alle den Versatz der Uhren ausrechnen und die Zeitstempel
entsprechend anpassen.
Gast #1666287
Stimmt, sorum gehts ja auch.
Der Fehler sollte dann ja bei allen Slaves gleich sein. Und einmal
ermittelt, kann ich ihn dann ja auch gleich im Slave beim
Synchronisieren rausrechnen.
Danke Euch beiden.
