Ich habe von einem alten HP-Notebook mit XP Home per VMWare Converter ein virtuelles Abbild gemacht. Der Start in VMWare Player auf einem anderen Rechner hat im Prinzip auch funktioniert, leider meldet sich sofort der Aktivierungsdialog (nicht die Warnung mit X Tagen) und lässt sich nicht umgehen. Also habe ich die deutsche MS-Nummer angerufen und brav die 7 Zahlenblocks eingegeben, nur um am Ende zu hören, dass diese Kopie von XP nicht aktiviert werden köne und ich sei vermitlich ein Opfer von Softwarepiraterie, was aber Dünnschiss ist - das Notebok ist samt XP original. Was kann ich tun, ich brauche dieses virtuelle Abbild unbedingt. Darin ist eine ältere Branchensoftware samt Oracle-Server installiert, so dass ich nicht einfach ein neues XP instalieren kann, ich muss das vorhandene zum Laufen bringen ... ein Austausch der wpa.dbl-Datei (aktiviert angeblich jedes XP) hat keinen Erfolg gebracht. Tips? Dake! Frank
lasst dich mit einen MS mitarbeiter verbinden, geht glaube ich im Telefonmenü. Die könnten dann etwas genauer sagen was nicht stimmt. > XP nicht aktiviert werden köne und ich sei vermitlich ein Opfer von > Softwarepiraterie, was aber Dünnschiss ist - das Notebok ist samt XP > original. und du glaubst die Profies machen nicht selber diese Aufkleber? Es gibt genügend leute die das ganze Professionell machen damit nicht jeder gleich die Fälschung erkennt.
Das wird wohl eine OEM Version sein, die übers BIOS aktiviert wird. Das sind die Versionen, bei denen man bei der Installation keine Nummer eintippen muß bzw. die vom Hersteller vorinstalliert und aktiviert sind. Fazit: Läuft nur auf HP Notebooks. Keine Ahnung, ob sich das nachträglich noch verbiegen läßt. Eventuell hilft es ja ein regulares XP einfach drüber zu installieren und zu hoffen, daß danach noch alles läuft (ist ja in einen VM gefahrlos möglich)?
>lasst dich mit einen MS mitarbeiter verbinden, geht glaube ich im >Telefonmenü. Genau das. Der stellt dir im schlimmsten Fall ne blöde Frage und lässt dir dann einen Freischaltcode generieren. Habe ich auch schon mehrmals in Anspruch nehmen müssen.
Ich habe das Problem gelöst! - virtuelle Platte mit dem bockigen XP als zweite HD an einer lauffähigen VM angemeldet - Tool "AntiWPA" in deren Rootverzeichnis gespielt - bockiges XP wieder alleine im abgesicherten Modus gestartet (dann kommt kein Aktivierungs-Dialog) - AntiWPA ausgeführt - Neustart im Normalmodus, Problem gelöst :-) Frank
Hi, ist das überhaupt erlaubt? Ich frage das jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern aus Interesse...soweit ich weiß, deckt eine normale XP-Lizenz keine Virtualisierung ab...sind Tools wie AntiWPA nun legal bzw. kann ich mit meinem OEM-Windows machen, was mir gefällt? Und wie sieht es dann mit "Microsoft Update" aus? Was sagt der WGA-Check? Gruß, Horst
Horst schrieb: > deckt eine normale XP-Lizenz keine Virtualisierung ab du darst das XP auf einem Computer betreiben, also auch auf einem Virtuelle, man darf es nicht gleichzeitig auf dem Host und der VM betreiben.
