Hallo zusammen, ich muss mich in meiner Technikerarbeit mit der Elektrotechnik befassen. Leider habe ich noch nicht soooo die riesen Erfahrung in der Materie. Folgender Fall: Ich möchte eine Senderplatine mit Spannung versorgen. Die Platine wird 4 Mal in der Minute zum Senden / Empfangen benötigt. Den Rest der Zeit wird sie in den Sleepmodus verstzt. (Korrekter Schaltungsaufbau wird angenommen.) Nun die Daten: Platine: 25mA beim Senden / Empfangen 6μA im Sleepmodus Batterie: 560mAh bei 3V Kann mir nun einer sagen, wenn ich 500ms im Sleepmodus bin, ca. 50ms die Platine in den "aktiv-Modus" versetzt wird, wie lange dann meine Batterie hält? (Wechsel 500ms zu 50ms dient nur der Überwachung) Am besten wäre es natürlich dann auch gleich mit Rechnung, damit ich das Ganze nachvollziehen kann. Danke schon mal für eure Hilfe! MfG Uli
Deine Schulaufgabe wirst Du hier so einfach nicht gelöst bekommen. Rechne doch mal den Mittelwert Deines Stromes mit den beiden Zeitfenstern aus. Axel
Pro "Zyklus" verbrauchst du 0,5s*0,006mA+0,05s*25mA=1,253mAs. Deine Batterie hat 560*3600mAs=2016000mAs. Also kannst du 2016000/1,253 ≈ 1608938 "Zyklen" durchführen. Ein Zyklus dauert 0,55s, also läuft das Ding 1608938*0,55s ≈ 884916s lang, das sind etwas mehr als 10 Tage. Andreas
Das ist doch eigentlich n Witz, weil Du alle Angaben (Kapazität sowie Verbrauch auf Zeit) hast. nur ein Problem: 500 ms + 4*50 ms sind keine Sekunde... Da beißt sich: Die Platine wird 4 Mal in der Minute zum Senden / Empfangen benötigt. Den Rest der Zeit wird sie in den Sleepmodus verstzt. mit: enn ich 500ms im Sleepmodus bin, ca. 50ms die Platine in den "aktiv-Modus" versetzt wird Wie lange ist denn der aktive part wirklich? Sid
bei welcher Spannung hoert dein Sender/Empfaenger auf zu arbeiten ? hast du die technischen Daten der Batterie ? erst danach kannst du rechnen strom_mal_zeit in der Hoffnung, dass deine reale Batterie sich in dem angegebenen Zustand befindet. Selbstentladung_Ladenhueter....
Bedenke auch, dass Lehrer Google bedienen können. Die Beiträge hier aus dem Forum sind fast sofort unter den Googel-Suchergebnissen. Axel
Uli schrieb: > ich muss mich in meiner Technikerarbeit mit der Elektrotechnik befassen. > Leider habe ich noch nicht soooo die riesen Erfahrung in der Materie. Wo liegt das Problem genau? Die Aufgabe kann ein mittelmäßiger Schüler in der 5.Klasse rechnen. Also hast Du keine Lust, oder eine genaue Frage was Du nicht verstehst.
CR2450? Es ist keine gute Idee eine ausgefallene Größe zu wählen und viel Strom zu brauchen. Auge ins Datenblatt. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/330245/DUBILIER/CR2032.html Je nach Temperatur und Alter auch viel weniger.
... nicht selber rechnen muss.
Das ist Mathematik der ...6. Klasse.
... wobei die Batteriedaten nur bei optimale Verhältnissen stimmen. Sehr hohe und sehr niedrige Ströme verfälschen die Vorhersagen für die Kapazität meist sehr stark. Mit 6µA Sleep-Strom und 25mA Impulsstrom bist Du schon ausserhalb der Spezifikation einer Lithium-Knopfzelle; das kostet Lebensdauer, deren Vorhersage damit praktisch unmöglich ist. Fazit: Vergiss die Mathematik, probier es aus.
@Uli: Kannst Du mal den gesamten Aufgabentext abtippen und nicht nur deine Interpretation? Was bedeutet "Wechsel 500ms zu 50ms dient nur der Überwachung"? Wie lange wird denn nun konkret mit 25mA gesendet(4 mal pro Minute ist klar, aber wie lange ist mir nicht klar, da die 50ms ja "nur der Überwachung" dienen...)? Irgendwie fehlen mir da Parameter, das hätte ich in der 6. genauso wenig ausrechnen können wie heute!
Horst schrieb: > Irgendwie fehlen mir da Parameter, das hätte ich in der 6. genauso wenig > ausrechnen können wie heute! Das ist eine Schulaufgabe. Versuche mal einem Lehrer zu erklären, das die Parameter in seinem Lehrbuch für die Lösung der Aufgabe nicht ausreichen. Also nimmt man das was man hat und rechnet.
Ob das eine Schulaufgabe oder zur wirklichen Berechnung führen soll, ist aus dem obigen Wort "befassen" nicht zu erkennen. Aus praktischer Sicht würde ich 2xR6 wählen, die überall verfügbar sind. Ordentliche R6 haben mindestens 2000 mAh.
