Hallo Community Ich suche gerade ein geeignetes ZigBee-Modul für eine Fernsteuerung. Jedoch finde ich mich jetzt nicht mehr zurecht. Es braucht keine große Übertragungsrate sollte aber sehr stromsparend sein. Ich will nur eine Kommunikation zwischen zwei Geräten bei bis zu fünf Metern Abstand aufbauen. Kennt jemand ein geeignetes und weiß wo men es bekommt? MfG Sam
Mit diesem habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht: http://shop.strato.de/epages/61427429.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61427429/Products/630000002
Neben den ZigBits sind sicher auch die Dresden Elektronik Module mit dem ATmega128RFA1 eine Betrachtung wert: http://www.dresden-elektronik.de/shop/cat4_32.html
Ok, ich hab mir die Links mal angeschaut, bin aber noch unentschlossen. Wie wäre es mit folgendem: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=X2;GROUPID=3636;ARTICLE=74768;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25r318L6wQARkAAFc4QC4d9a28886268a5e4fe98a2cbf33aa768e MfG Sam
Axel Wachtler schrieb: > TX: 45mA, RX: 50mA, Standby: 10uA, ... auf die Dauer hilft nur Power. Kurzzeitig 45mA zum Senden sind in Ordnung und der Knoten der empfängt hängt sowieso am Netz.
Samuel C. schrieb: > Kurzzeitig 45mA zum Senden sind in Ordnung Weiter oben schrobst du aber, dass es dir auf geringen Stromverbrauch ankäme. Warum du dir dann einen Modul aussuchst, der dieses Kriterium rein gar nicht erfüllt (verglichen mit den Zigbits, die dir auch schon genannt worden sind) und das noch zu einem höheren Preis, entzieht sich üblicher Logik. Übrigens: dein Link zeigt auf einen XBee-Pro-Modul: das "Pro" dabei bedeutet, dass der Modul einen extra Sendeverstärker hat, um die Reichweite zu erhöhen (wobei man davon in Europa nur einen Bruchteil nutzen darf, hat eigentlich nur für die FCC-Region Sinn). Das wiederum beißt sich mit der Aussage, dass nur wenige Meter Reichweite nötig sind. Bei Batteriebetrieb mit nur geringer Einschaltdauer entscheidet typischerweise nicht der Betriebsstrom, sondern der Ruhestrom. Da dürften die von Axel genannten Dresden-Elektronik-Module nochmal eine Größenordnung besser abschneiden als Zigbit oder XBee. Deren Ruhestrom liegt im Bereich der Selbstentladung der Batterien.
Jörg Wunsch schrieb: > Weiter oben schrobst du aber, dass es dir auf geringen Stromverbrauch > ankäme. Warum du dir dann einen Modul aussuchst, der dieses > Kriterium rein gar nicht erfüllt (verglichen mit den Zigbits, die dir > auch schon genannt worden sind) und das noch zu einem höheren Preis, > entzieht sich üblicher Logik. Übrigens: dein Link zeigt auf einen > XBee-Pro-Modul: das "Pro" dabei bedeutet, dass der Modul einen extra > Sendeverstärker hat, um die Reichweite zu erhöhen (wobei man davon > in Europa nur einen Bruchteil nutzen darf, hat eigentlich nur für > die FCC-Region Sinn). Das wiederum beißt sich mit der Aussage, dass > nur wenige Meter Reichweite nötig sind. Ich habe leider nicht viel Ahnung von Zigbits und Co. Ich weiß nicht worauf es ankommt. Ich brauche nur ein Modul das leicht anzusteuern ist und nicht allzuviel Strom verbraucht. Wenn an einem Tag mal eine Sekunde effektiv gesendet wird wäre das schon viel. Es wird ja nur eine Fernbedienung und pro Befehl werden etwa 15 Bit gesendet.
Samuel C. schrieb: > Ich brauche nur ein Modul das leicht anzusteuern ist > und nicht allzuviel Strom verbraucht. Nun, "leicht anzusteuern" ist eine neue Anforderung. Allerdings bietet die Interpretation dieser Anforderung viel Spielraum. Soweit ich weiß, werden die XBees mit V.24 (aber ohne V.28-Pegel, also nur mit TTL) angesprochen. Zigbit und der Modul von Dresden Elektronik dagegen werden als Controller selbst benutzt, d. h. du musst den Controller auch programmieren (jeweils ein AVR). Wenn man in der Programmierung von AVRs Erfahrung hat, dann fällt das sicherlich unter "leicht anzusteuern", und vermutlich kann der enthaltene Controller auch gleich noch die restliche Arbeit dort erledigen.
Mir wäre ein Modul das ich nicht selbst programmieren muss lieber. Zwar programmiere ich AVRs aber da reicht es mir, wenn ich Zeichen per UART oder SPI reinschiebe und beim Empfänger wieder bekomme. Einfach nur "plug and play"-Module.
Was ist denn die Quelle der Daten? Programmierst du die selbst? Dann bieten sich die Module an, bei denen du an den eingebauten AVR ran kommst, denn dann kannst du den sowohl für die Funkdatenübertragung als auch deine eigene Steuerungsaufgabe benutzen. Prinzipiell kann man sowohl Zigbit als auch deRFmega128-22A001 auch mit einer Firmware laden, die "wireless UART" spielt, aber es ist vermutlich geringfügig mehr Bastelarbeit dabei als bei den XBees (wobei ich mir bei den Zigbits nicht sicher bin, möglicherweise haben die sogar sowas wie serialnet als initiale Firmware drauf).
Ja, ich programmiere die Quelle(AVR) selbst. Aber ich will den Hauptchip seperat haben, da das Modul für die Kommunikation austauschbar sein soll.
Das verstehe zwar wer will (ein stromsparendes Design baut so wenig wie möglich ein), aber mach mal. ;-)
Also um die paar mAh gehts dann doch nicht. ;-) Nur sollte das Modul nicht soviel Strom schlucken wie die Hintergrundbeleuchtung des Displays (ca. 400-500mAh).
Nein, ich habe natürlich keinen Bleiakku an der Fernbedienung. Aber ich habe schon einen ziemlich leistungsfähigrn Akku drin. Die Hintergrundbeleuchtung verbraucht zwar viel Strom, ist aber auch nur selten an. Von mir aus können wir den Aspekt "stromsparend" auch weglassen. Aber trotzdem sollte das Modul nicht mehr als 50mA schlucken.
