Hallo Forum, für eine neu zu entwickelnde Schaltung ist auch ein Netzeil (Trao mit Linearregler) zu dimensionieren. Hierzu meine Frage: -Wo finde ich Infos, wie die Primärseite vor dem Trafo in richtung Netz zu gestalten ist? Ich meine hier die Filter (L+C). Bzw. nach welchen Formel muss ich hier die Werte ermitteln? -Häufig sieht man auch einen Varistor zwischen L+N. Braucht man den immer? -Was mir auch schon aufgefallen ist: ein C (oder von der Bauform was ähnliches) zwichen PE und dem GND-Potential nach dem Trafo. Wofür sollte das sein? Vielleicht kennt jemand 'ne Seite mit Infos wie man an solch eine Entwicklung rangeht? Danke.
Wolfgang Birner schrieb: > Hallo Forum, > für eine neu zu entwickelnde Schaltung ist auch ein Netzeil (Trao mit > Linearregler) zu dimensionieren. Die erste Frage lautet: Nur für Dich privat oder für kommerzielle Nutzung? > Hierzu meine Frage: > -Wo finde ich Infos, wie die Primärseite vor dem Trafo in richtung Netz > zu gestalten ist? Ich meine hier die Filter (L+C). Bzw. nach welchen > Formel muss ich hier die Werte ermitteln? Sämtliche Entstörmaßnahmen musst Du für eine private Nutzung (also Aufbau eines 'Prototyps') nicht unbedingt machen (so mein Wissensstand). Bei kommerzieller Nutzung sieht das schopn ganz anders aus, denn der Hersteller muss eine Konformitätserklärung zu seinem Gerät abgeben, um es z.B. innerhalb der EU vertreiben will (das gilt mittlerweile sogar schon für Bausätze, z.B. von ELV, usw.). Nach welchen Normen (ISO, DIN(-EN), usw.) zu testen ist, hängt stark vom hergestellten Gerät ab. > -Häufig sieht man auch einen Varistor zwischen L+N. Braucht man den > immer? Der dient wohl eher dem Eigenschutz bei Spannungs-Spikes auf der Netzleitung. Beim EMV-Test werden (glaube ich) 2kV-Spikes von definierter Länge auf die Netzleitung gegeben, und die sollten dann die eigene Schaltung nicht 'aus dem Tritt' bringen. > -Was mir auch schon aufgefallen ist: ein C (oder von der Bauform was > ähnliches) zwichen PE und dem GND-Potential nach dem Trafo. Wofür sollte > das sein? Entstörmaßnahme. Ableitung von HF auf der Sekundärseite nach PE. > Vielleicht kennt jemand 'ne Seite mit Infos wie man an solch eine > Entwicklung rangeht? > > Danke. Das wissen vmtl. die 'Spezies' besser, wo genau es da etwas konkretes zu lesen gibt.
Welche Leistung soll der Tarfo haben? Welche Normen musst du Einhalten Danach richtet sich auch der Filteraufwand. EN 61000-3-2 und 61000-3-3 beschreiben die zulässigen Oberwellen. Welche Surge (EN-61000-4-5), Burst und ESD Tests willst du Einhalten? Das zwingt dich dann zu Schutzmassnahmen wie Varistor, Suppresordioden, etc. Welche Standard für conducted und radiated EMI? (bei deinem linear teil wahrscheinlich eher unkritisch) Deine farge ist viel zu Allgemein, du musst genau Festlegen was du machen möchtest. MFG
