Hallo! Da ich mein Board nicht nur am PC mit dem 25 DP Kabel programmieren möchte, Habe ich mir das Digilent USB JTAG Kabel gakauft. Das Kabel wird vom Rechner erkannt, nur beim Laden auf das Board folgt die Fehlermeldung, "connection failed" und "can't find cable". Die Treiber von Digilent sind installiert. Ich benutze ISE 9.2. Hat da jemand Erfahrungen sammeln können? Ich denke mal ,dass die selben Probleme anfangs bei den Boards Nexys und Basys etc auftreten, die per USB an den Rechner angeschlossen werden.
Welches Kabel genau hast du gekauft? Das XUP oder eines der billigen? Nur das XUP ist kompatibel mit Xilinx iMPACT. Die beiden billigen laufen nur mit der Adept Suite von Digilent. Und richtig, das Nexys Board lässt sich auch nur über Adept programmieren. Nur die Xilinx Boards haben den iMPACT kompatiblen Programmer gleich on-Board.
Ich habe mir das Digilent DSD-0000048 Kabel gekauft. Folgender Link: http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,395,523&Prod=JTAG-USB. Das Kabel hat fasst 40 Euro gekostet. Adept Suite habe ich installiert, aber leider funktioniert es nicht. Und was genau ist eigentlich dieses iMPACT? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Auf der Xilinx Seite bin ich einfach nicht schlau geworden.
iMPACT sorgt dafür, dass das erzeugte Bitfile zum FPGA-Board übertragen wird. Das solltest du aber eigentlich wissen, wenn du vorher schon mit dem Starter Board gearbeitet hast! Ich denke, du solltest die Adept Suite UNBEDINGT zum Laufen bringen. Eine andere Chance hast du mit diesem Kabel wohl nicht ... Gruß, Thomas
Ok, vielen Dank, dann werde ich das nochmal versuchen. Ich installiere erstmal 11.1 , vll komme ich damit besser zurecht. Und dass mit dem iMPACT wusste ich nicht. Ich habe immer nur "Con gfigure Target Device" angeklickt und dann wurde übertragen und es lief. Wie das funktioniert und was genau das war, wusste ich nicht. Aber ich bin ja auch noch neu in der Materie :-) .
Naja, Configure Target Device funktioniert nicht mit den billigen Kabeln. Da wird nur im Hintergrund Xilinx iMPACT gestartet und das greift auf Xilinx oder kompatible Kabel zu. Du musst die erstellten Bit Files manuell mit dem Digilent Adept programmieren. Eine direkte Integration in die Xilinx Software ist nicht möglich.
Christian R. schrieb: > Naja, Configure Target Device funktioniert nicht mit den billigen > Kabeln. Da wird nur im Hintergrund Xilinx iMPACT gestartet und das > greift auf Xilinx oder kompatible Kabel zu. Du musst die erstellten Bit > Files manuell mit dem Digilent Adept programmieren. Eine direkte > Integration in die Xilinx Software ist nicht möglich. Zumindest unter Linux schon. Einfach bin/lin/impact oder bin/lin64/impact durch ein shellscript ersetzen, das den entsprechenden Programmer aufruft. Ich muss meinem Impact auch eine andere treiber-lib reinladen, damit das ohne diesen windrvr-Kram funktioniert - und das klappt. Ausserdem lasse ich das skript noch eine libnotify-message rauswerfen, da ich selten den ganzen prozess in ISE ueberwache. Gruesse Marvin
Marvin S. schrieb: > Zumindest unter Linux schon. Einfach bin/lin/impact oder > bin/lin64/impact durch ein shellscript ersetzen, das den entsprechenden > Programmer aufruft. Das kann man sicherlich unter Windows auch hintricksen. Aber es ging ja darum, dass man die automatische Konfig von ISE mit den Billig-Kabeln nicht ohne weiteres nutzen kann. Auf jeden Fall muss man die FPGAs/CPLDs/PLatform Flashes mit Adept programmieren. Unter Windows macht das ja ISE im Hintergrund bei passender Einstellung der Project Files für iMPACT, eben wenn man auf Cofigure Target Device klickt, landet das BitFile ja automatisch im FPGA.
Also wie gesagt, habe ich das original USB JTAG Kabel von Digilent, welches auch sehr teuer war. Nun habe ich Adept Suite auch installiert. Aber bei der Auswahl der Boards steht das Spartan nicht drin, sondern nur Nexys und Basys, etc. Wo bekomme ich denn wohl diese .bit Dateien für den Spartan 3 her? Auf der Xilinx Seite finde ich da leider garnichts zu. Wenn ich gewusst hätte, wie aufwändig das Programmieren mit USB ist, hätte ich mir die 40 Euro wirlkich lieber gespart und weiterhin am Desktop programmiert. Nun habe ich schon gut 2 erfolglose Tage damit verbracht, alleine das Board per USB zum Laufen zu bekommen. Wäre es denn damit überhaupt getan, wenn ich die Dateien für das Board in den entsprechenden Ordner von Adept Suite laden würde? Und was bedeutet überhaupt per Adept Suite programmieren, Kann ich dann alo nicht so einfach, wie beim parallelkabel, einfach über "Configure Target Device" den bitstream auf das Board laden? Muss ich dann jedes Mal irgendwie etwas mit Adept Suite machen? Oder genügt es, wenn das Programm einfach nur läuft???? Fragen Fragen Fragen... :-( Die Anleitung für Adept Suite habe ich gelesen, aber die wird mit dem Beispiel des Nexys beschrieben, das hilft mir leider nicht weiter.
Board?!?! Also wir benutzen Adept mit den Digilent Adaptern und einem selbstentwickelten Spartan3 Board ohne Probleme... Da fragt niemand nach einem Nexsys oder sonstigen Board... Kann ich morgen 'auf Arbeit' mal nachschauen...
Also das Bit-File wird von Xilinx ISE erzeugt, und zwar wenn der Punkt "Generate Programming File" durchgelaufen ist. Das Bit-File ist dann im Projektordner. Und ja, du musst das mit Adept laden und per JTAG dann auf den Spartan bringen. Wie genau das geht weiß ich nicht. Hättest du das 80€ Kabel (XUP) gekauft, dann würde das genauso gehen wie mit dem parallelen. Wenn du auf "Cofigure Target..." klickst, startet im Hintergrund iMPACT und programmiert das Bit-File per JTAG in den FPGA. Diesen Schritt musst du jetzt jedes Mal mit Adept machen. Wie genau das geht, steht da sicherlich in der Anleitung. Wir haben nur die Xilinx USB Kabel, da geht das problemlos mit iMPACT. Irgendwie musst du ja auch die Möglichkeit haben, neben fertigen Boards auch eine eigene JTAG Kette zu initialisieren bei Adept?
Vielen Dank Christian R. Ich habs hinbekommen und es funktioniert. Es ist sehr einfach, wenn man weiß wie es geht und man Hilfe von anderen bekommt, die wesentlich mehr Ahnung von der Materie haben als ich. Nun kann ich mich endlich wieder vhdl widmen und nicht mehr dem sinnlosen Versuch, das Board irgendwie per USB zu programmieren. Kein Experte bei Xilinx oder Digilent oder an der Uni konnte klipp und klar einfach sagen, dass ich das Board per Adept programmieren muss und nix anderes machen muss, als einfach nur auf der Confi Oberfläche unter Browse meinen Xilinx Ordner wähle und die .bit Datei auf das FPGA laden muss. Eine Sache von etwa 20 Sekunden und es läuft. Danke... Im Ernst es ist unglaublich wie unbrauchbar die Antworten von Experten sein können. In deiner Nachricht stand von Anfang bis Ende genau das was ich wissen wollte. :-) Es läuft... Allerdings habe ich gehofft, dass man für 40 Euro schon gute Kabel bekommt. Ich wusste nicht, in wie fern sich die Kabel unterscheiden und habe einfach eins bestellt. 40 Euro sind ja nicht gerade geschenkt. Dank natürlich auch an alles anderen... :-)
Hey, freut mich, dass es klappt. Und dabei hatte ich noch nie Adept benutzt. Naja, 40€ sind schon sehr billig, das Xilinx Kabel kostet knapp 200. Dann viel Spaß!
