Hi. Ich habe ein technisches Problem. Ich muss eine Sat Einkabel Aufbereitung (TSM2000)+ Verstärker auf dem Dachboden irgendwie mit Strom versorgen. Es liegt noch die Koax Stammleitung bis in den Keller, die ich dann auch zur Stromübertragung nutzen müsste. Ich wollte jetzt mit einem 48V Trafo und einem Power Injector unten im Keller 48V AC in das Koax Kabel einspeisen und oben mit einem weiteren Power injector die 48 V wieder aus dem Koax Kabel auskoppeln. Und dann wieder mit einem Trafo aus 48V 230V machen um die Kiste mit Strom zu versorgen. Kann man einen Trafo problemlos "rückwärts" betreiben, oder ist das nicht so gut, Primär und Sekundärseite zu vertauschen? Gibts wegen dem Koax Kabel Probleme oder kann man da problemlos 48V und 1-2A über ein gewöhnliches Koax Kabel zusammen mit TV Signalen übertragen?
Verschoben durch Admin
Es wär jedenfalls einfacher, du würdest nur 12V nehmen. Dann könntest du diese "Autosteckdosen" (12V->230V SNTs) benutzen.
Trafos sind es egal wie herum sie betrieben werden :) Wichtig ist nur das die Isolationsspannung nicht überschritten wird
Elektrik schrieb: > Kann man einen Trafo problemlos "rückwärts" betreiben, oder ist das > nicht so gut, Primär und Sekundärseite zu vertauschen? Das dürfte in Deinem Falle problemlos funktionieren. Am Einspeisetrafo aber zusätzlich eine Sekundärsicherung vorsehen sowie die Trafos nicht wesentlich überdimensionieren. Also wenn Du z.B. 15 Watt brauchst, dann nimm zwei 25 Watt Trafos.
>Es wär jedenfalls einfacher, du würdest nur 12V nehmen. Dann könntest du >diese "Autosteckdosen" (12V->230V SNTs) benutzen Warum sollte man die 12V hochtransformieren, wenn viele der internen Netzteile 12V liefern? Hast du wirklich keinen Strom am Dachboden? Auch kein Licht oder etwas Platz in den Installationsrohre in die man eine Leitung einziehen könnte?
Ich hab auf dem Dachboden nur Strom (für 1x Licht) aus der Wohnung darunter. Ich glaube nicht dass dem das gefällt wenn die Sat Anlage auf dem seine Rechnung läuft.
Hallöchen.. Eine Idee: Ein Sat-Receiver versorgt den LMB und Antennenmotor mit einer Gleichspannung über das Sat-Kabel. Das Prinzip könnte man doch gut nutzen, um deine Schaltung auf dem Dachboden mit Spannung zu versorgen. Ob das Kabel eine Leistung von 60Watt bei der Bestückung von max. 12 Kanälen des TSM200 übertragen kann ist eine andere Frage. Eine Wechselspannungsübertragung würde ich nicht empfehlen, da sie Störungen im Kabelnetz verursachen könnte. Gruß Rolf
Elektrik schrieb: > Gibts wegen dem Koax Kabel Probleme oder kann man da problemlos 48V und > > 1-2A über ein gewöhnliches Koax Kabel zusammen mit TV Signalen > > übertragen? 48V und 2 A sind kein Problem für's Kabel. Lediglich für die Aus- und Einkopplung der TV-Signale benötigst Du an jedem Kabelende je eine Einspeise Weiche die die 48V 50Hz und die HF trennen.
