Hallo, Ich habe zuzeit ein Problem mit einem Kondensator (Folienkondensator). Es scheint als sei der Defekt. Also mein Kondensator-messgerät zeigt 0uF an. Deswegen benötige ich einen neuen. Die bezeichnung Lautet P0.22K400 Hersteller ist "SHINSHIN". Ich habe leider keine Ahnung was diese Zahlen mir sagen sollen. Dann hab ich mal einen andern ausgebaut P333K630. Mein Messgerät zeigt 2,8uF an. Dieser Kondensator war direkt hinter einem Gleichrichter. Kann mir jemand sagen was P0.22K400 bedeutet? Also welche Kapazität und Spannung wohl dahinter steckt??? Gruß EDY
Verschoben durch Admin
EDY schrieb: > P0.22K400 220 nF 400V EDY schrieb: > P333K630 33 nF 630V Das ist das was ich erwarten würde.
P333K630 ich vermute eher 3,33µF 630V @ EDY (Gast): Kann dein Messgerät im nF-Bereich messen, sonst wären 0µF beim P0.22K400 schon irgendwie richtig ;)
EDY schrieb: > Ich habe zuzeit ein Problem mit einem Kondensator (Folienkondensator). Zufällig aus einem Samsumg Plasmafernseher? > Es scheint als sei der Defekt. Also mein Kondensator-messgerät zeigt 0uF > an. Schlecht! > Die bezeichnung Lautet P0.22K400 Hersteller ist "SHINSHIN". > Ich habe leider keine Ahnung was diese Zahlen mir sagen sollen. Vermutlich 220nF bei 400V. > Dann hab ich mal einen andern ausgebaut P333K630. Mein Messgerät zeigt > 2,8uF an. Dieser Kondensator war direkt hinter einem Gleichrichter. Wenn das Meßgerät halbwegs stimmt, könnte es ein 3,3uF 630V Typ sein. Ist er wesentlich größer als der Erstgenannte? Iwan
Иван S. schrieb: >> Wenn das Meßgerät halbwegs stimmt, könnte es ein 3,3uF 630V Typ sein. >> Ist er wesentlich größer als der Erstgenannte? mhh schrieb: > Beachte mal die Baugröße. :) Stimmt, genau auf die Bilder muesste man gucken. Also wissen wir jetzt wenigstens, daß das Meßgerät nicht sehr tauglich zu sein scheint :-) Iwan
hdd schrieb: > P333K630 > ich vermute eher 3,33µF 630V das müsste aber ein ziemlicher klotz sein! ansonsten: den anderen C mal auf durchgang geprüft? ev. auch im Mega-Ohm-Bereich und ob er unter Spannung leitend wird (durchschlägt)? >P0.22K400 ich tippe auf MKP folienkondensator mit 220nF und 400V Spannungsfestigkeit (bei Gleichstrom)
>>Zufällig aus einem Samsumg Plasmafernseher? Du hast es erkannt ;). >Vermutlich 220nF bei 400V. >Wenn das Meßgerät halbwegs stimmt, könnte es ein 3,3uF 630V Typ sein. >Ist er wesentlich größer als der Erstgenannte? Ne er ist kleiner, kann man ja auch auf dem Bild erkennen. Ich kann auch im nF bereich messen, aber dort Zeigt das Messgerät auch nur 0nF an. Dort waren 2 Kondensatoren nebeneinander(Parralel geschatet). Der eine war aufgeplatzt und der andere ist der auf dem Bild. Beide Zeigen 0nF an. Gruß
So, Ich hab grad mal beide P0.22K400 auseinander genommen. Beide Hatten brandstellen innen. Also die Folien sind in einander geschmolzen. Bei dem Aufgeplatzten mehr als beim andern. Aber welchen wert der jetzt genau hat weiß ich immernoch nicht. Gru?
Hallo EDY, hat mich jetzt doch interessiert, daher habe ich mich einmal schlau gemacht. Der Hersteller "ShinShin Capacitor" gehört zur ICT Inc. http://www.ictinc.co.kr/eng/s2/s2b.asp Ich weiß allerdings nicht, ob dieser Gesellschaft bzw. der betreffende Geschäftsbereich noch existiert. Die Internetseite von "ShinShin" ist derzeit nicht direkt zu erreichen. http://www.capacitor.or.kr Teile der Internetseiten sind jedoch noch online. Wie beispielsweise eine Übersicht über die produzierten Kondensatoren. http://www.condenser.co.kr/totalgraph.htm Wie es aussieht handelt es sich bei dem von Dir gesuchten Kondensator um einen Kondensator der MMD Serie. http://www.condenser.co.kr/products/mmd/mmd.htm Über die Abmessungen müsstest Du näheres herausbekommen. Du warst doch so schlau und hast den Kondensator vor dem Zerlegen zu vermessen, oder? Die Daten anderer Typen kannst Du Dir anzeigen lassen, indem Du in dem o. g. Link "mmd" bzw. "mmd.htm" durch die Bezeichnung der entsprechenden Serie ersetzt. Für die Serie "MBS" wäre die entsprechende Adresse dann http://www.condenser.co.kr/products/mbs/mbs.htm Bitte beachte beim Betrachten der Internetseiten, dass Du ggf. die Zeichencodierung auf koreanisch umstellen musst. Mit freundlichen Grüßen Guido
>Bitte beachte beim Betrachten der Internetseiten, dass Du ggf. die >Zeichencodierung auf koreanisch umstellen musst. Meinst Du, daß er dann die koreanischen Zeichen besser deuten könne?
Hallo, Jens G. schrieb: >>Bitte beachte beim Betrachten der Internetseiten, dass Du ggf. die >>Zeichencodierung auf koreanisch umstellen musst. > > Meinst Du, daß er dann die koreanischen Zeichen besser deuten könne? Man sieht, Du bist dem Link zu den Kondensatoren nicht gefolgt. Es geht hier eher um die griechischen Buchstaben. Ob "§Þ" oder "µ" macht doch einen "kleinen" Unterschied. Mit freundlichen Grüßen Guido
Keine Lust alles durchzulesen ^^ .. Ich versteh nicht warum 22k 22nF sein sollte .. ich würde sagen 22nf Und 333k 3,3µF .. da würde ich auch sagen 333nF
das "k" hat hier gar keine Bedeutung für den Wert. Dann sind es nicht einfach nur 22, sondern 0.22. Der Rest ist Erfahrung (Teile-Größe), daß es µF sein müssen Und 333nF wirste wohl kaum mal finden werden. Deswegen logisch, daß es ähnlich wie bei R's ein 33*10^3 ist. Wenn so angegeben, isses immer in pF. Also 33000pF.
Doch, aber nur indirekt.
WIKI sagt: Kennbuchstabe „K“, Toleranz +-10%
