Hallo Leute, wie macht ihr das eigentlich , dass euch das Etikettenpaier (silikonbeschichtung wird bedruckt) beim bebügeln nicht verrutscht? mfG
Hallo Lukas, ich benutze auch silikonisiertes Papier zum Tonertransfer und übertrage mit einer alten Fixiereinheit (ähnlich einem Laminator). Das Papier klebe ich an der Stirnseite der Platine mit etwas Tixo fest, funktioniert ganz gut. Früher habe ich auch gebügelt, nach dem ersten heißen antippen mit dem Eisen blieb das Papier an dieser Stelle immer gut durch den Toner pickend, habe keine zusätzlichen Maßnamen durchführen müssen. Iwan
Lukas Migi schrieb: > wie macht ihr das eigentlich , dass euch das Etikettenpaier > (silikonbeschichtung wird bedruckt) beim bebügeln nicht verrutscht? Gar nicht erst das besch...eidene Tonerverfahren benutzen. ;)
Gibt es eigentlich "silikonisierten" Karton o.Ä? Ich habe gestern zum ersten Mal auf dem Zeug gedruckt, mit gutem Ergebnis - der Transfer funktioniert mindestens genausogut wie mit "Katalogpapier" und das Abrubbeln entfällt. Allerdings hatte ich beim Füttern des Druckers mit den alten Paketaufkleberträgern Probleme, das Zeug ist dünn und verursacht entweder Papierstau oder verknittert.
Ich habs mit 5 verschiedenen Papieren , 2 Druckern, 3 Arten von Tixo, 3 Bügeleisen probiert. Resultat: Was ich auch immer mache , das Papier verutscht und verschmiert auf der Platine. Weder Tixo hilft(schmilzt und verrint dann) noch antippen mit dem Bügeleisen. Auch ein Laminator bringt nichts da dieser das Papier nicht mal annähernd auf die Platine presst :/ mfG
Ich besprühe normalen (Zeichen-)Karton vorher mit Silikonspay (ist im Handel als Imprägnierspray erhältlich) und lass ihn trocknen. Dann wird darauf gedruckt - fertig. Klappt prima.
"Einkauf Aktuell" von 2006 bis irgendwann 2008 (hab ich zum Glück genug von aufgehoben) ist super, das kann man auch direkt durch ein Druckwerk jagen... Fernsehzeitschriften duerften zT aehnliches Material bieten. Einfach die Platine drauflegen und mit Klebestreifen ueber Eck festmachen....
ich klebe das Etikettenpapier zum bedrucken immer auf ein A4 Blatt. beim bügeln verläuft der toner manchmal.... aber für meine Zwecke absolut ok
Also mit den Etiketten hatte ich auch meine Probleme, die Idee war ja gut, deswegen benutze ich die Folie wie hier: http://comwebnet.weimars.net/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=50 gibt dann auch kein Abrubbeln mehr von Papier :)
