Hallo, beim lesen unter [[http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Widerst.C3.A4nde]] ist mir folgendes Aufgefallen: "in Reihe geschaltete ¼-Watt-Widerständen tun es auch" sollte man die Widerstände nicht paraell schalten damit sich die Last aufteilt?!? Grüße Sebastian
Sebastian E. schrieb: > "in Reihe geschaltete ¼-Watt-Widerständen tun es auch" > > sollte man die Widerstände nicht paraell schalten damit sich die Last > aufteilt?!? Aus dem Artikel (sinnvoll zitiert): "Wer Schaltungen an Netzspannung entwickelt, sollte auf die Operation Voltage achten, denn nicht alle Typen weisen die nötige Spannungsfestigkeit auf. Als Daumenregel gilt: 1/2-Watt-Widerstände oder größer passen immer, zwei bis drei in Reihe geschaltete 1/4-Watt-Widerständen tun es auch. " Es geht also um die Spannungsfestigkeit, da macht eine Reihenschaltung Sinn. Iwan
Achso hat man bei 1/4 Watt Widerständen eine niedrigere Spannungsfestigkeit also bei 1/2 Watt Widerständen?
Auch wenn es um die Leistung geht funktioniert die Reihenschaltung. Da die einzelnen Widerstandswerte niedriger sind fällt an jedem Widerstand weniger Spannung ab, der Strom bleibt gleich, demnach reduziert sich die Verlustleistung an jedem Widerstand.
