Hallo Leute, Ich habe mittels OP und PTC eine Schaltung gebastelt, die die Temperatur innerhalb eines Brutkastens regeln soll. Im Endeffekt schaltet sie ein Relais, das seriell zu einem Heizdraht geschaltet ist. Das funktioniert auch perfekt und es gibt hier absolut keine Probleme. Ich vertraue meiner Schaltung allgemein auch, da ich alles schön durchgerechnet und ausprobiert habe. Für den Fall, dass die Schaltung den Heizdraht doch noch unreguliert laufen lässt, würde ich den Brutkasten gerne noch irgendwie absichern. (Immerhin soll der Kasten unbeobachtet herumstehen und brüten). In Kaffeemaschinen und so weiter sind doch Kaltleiter eingebaut, die relativ hochohmig werden, wenn es nichts mehr zum Heizen gibt und das Rohr zu warm wird. Ich weiß, dass es Kaltleiter in allen möglichen Formen gibt. Aber ich weiß nicht ob es ein Bauteil gibt, das ich einfach in Serie zum Heizdraht schalten kann, welches a.) den ganzen Strom der durch den Heizdraht geht normal wegsteckt ohne sich dadurch zu erwärmen und b.) ab etwa 70°C im Brutkasten (das ist jetzt wahllos irgendeine Temperatur, die einfach irgendwo oberhalb der gewünschten Betriebstemperatur liegt) den Heizdraht davon abhält, noch heißer zu werden. Ich möchte einfach nur sicherstellen, dass der Kasten nicht abbrennt. Die Leistung des Heizdrahts ist mir unbekannt. Ich weiß nur dass ein alter mechanischer Bimetall-Schalter (Hoffnungslos verrostet) konnte bei 250Volt AC 10 Ampère schalten. Also wird sich die Leistung irgendwo unterhalb der 2,5kW halten. ;) Gibt es solche PTCs, die so viel Leistung nahezu eigenerwärmungsfrei leiten können und bei Temperaturen ab 70°C bis 100°C oder ähnlich einfach dann einen zu großen Widerstand haben, als dass der Heizdraht sich noch weiter erhitzen könnte? Oder komme ich nicht drumherum, die Leistung auszurechnen und eine PTC-Sicherung zu kaufen die ab einem bestimmten Strom einen zu großen Widerstand bekommt?
In Kaffemaschinen etc ist normalreweise kein Kaltleiter. Darin befindet sich ne Temperatursicherung.
Eine Temperatursicherung scheint das zu sein, was ich brauche. In der Uni lernt man ja nicht die Namen und genauen Einsatzzwecke für jedes Teil, deswegen bin ich bei sowas manchmal etwas ratlos. ;) Danke. Ich werde mal nach einem Bauteil suchen, das 15A aushält. Ich gehe davon aus, dass man die nicht einfach naiv parallel schalten sollte...
Jacek G. schrieb: > Ich > > gehe davon aus, dass man die nicht einfach naiv parallel schalten > > sollte... DAS siehst Du exakt richtig.
In Kaffeemaschinen liegen die Temperatursicherungen in Reihe mit dem Heizelement. Achte darauf, daß es Temperatursicherungen gibt die Ab- und wieder einschalten, bzw. solche die abgeschaltet beleiben, letztere würde ich in Deinem Fall vorziehen. Muß halt im Fehlerfall die Sicherung austauschen.
