Hallo, es geht um diese Schaltung: http://sprut.de/electronic/switch/schalt.html#up Sie funktioniert wunderbar, doch da ich auf höhere Gleichspannungen wechseln möchte und mir schon einmal ein Mosfet kaputtgegangen ist wollte ich eine Freilaufdiode vom Drain zu Plus (also über die Spule) legen. Das hat leider fatale Folgen, der Stromverbrauch nimmt drastisch zu und ist nicht mehr frequenzabhängig, also glaube ich ist dort eine Art Kurzschluss (Strom ohne Diode < 1A je nach Frequenz, Strom mit Freilaufdiode > 3A). Warum ist das ein Problem und wie schütze ich den Mosfet am besten? Ich meine dabei nicht die Blockierdiode.
Mit Frequenzabhängig meine ich die Schalterfrequenz (also bei mir die Rechteckfrequenz am Mosfetgate), die Diode ist natürlich in Sperrrichtung von Plus zum Mos-Drain. Eine Editierfunktion wäre schön ;)
Du solltest dir mal die Grundlagen zum Thema Schaltregler nochmal
anschauen...
Dort kommt keine Freilaufdiode über die Spule. Die Freilaufdiode ist
die, die schon eingebaut ist :-o
Falscher Name: das ist die Freilaufdiode.
Aber im geposteten Link ist der Stromfluss doch schon sehr schön
beschrieben. Was soll da noch eine Blockierdiode?
>...schon einmal ein Mosfet kaputtgegangen ist ... Jeder MOSFET hat einen Namen ? 0815-Gleichrichterdioden sind zu langsam > 50Hz Manchmal ist es einfacher was Fertiges zu kaufen als Monate herumzufummeln um ein "Zweitfahrrad" zu erfinden. Schau mal wie z.B. Andere den Fall gelöst haben. http://pitts-electronics-home.de/electron/schplsnnt.htm
Hab mich übrigens vertan, es war nicht diese Schaltung bei der der Mosfet kaputtgegangen ist, sondern eine Reihenschaltung aus allem: http://www.mikrocontroller.net/attachment/74953/DC_Res3.gif Der Mosfet (ist es wirklich wichtig welcher? War ein 600V / 40A Mosfet von Pollin) dabei direkt über Masse. Sollte man in diesem Fall eine Freilauf/Blockierdiode anbringen (oder wie man es nun nennt)? Werde mich registrieren und nächste mal das Problem noch genauer beschreiben.
Freilaufdiode, Bodydiode (die die man nicht ausbauen kann) und die hier als "Blockierdiode" (um der Bodydiode entgegenzuwirken) bezeichnete Diode. Viele Dioden, klär mal genau ab was was ist.
Wikipedia sagt: Freilaufdiode/Schutzdiode. So hatte ich es auch im Ausgangspost beschrieben bis auf einmal wer sagte, dass das die Blockierdiode wäre und die Diode die zur Schaltung gehört die Freilaufdiode, was ich aber garnicht nachvollziehen konnte.
Jan M. schrieb: > bis auf einmal wer sagte, dass das die Blockierdiode wäre > und die Diode die zur Schaltung gehört die Freilaufdiode, Das war ich, allerdings hattest du die Begriffe verwechselt: >>> eine Freilaufdiode vom Drain zu Plus (also über die Spule)... >>> ... Ich meine dabei nicht die Blockierdiode. > was ich aber garnicht nachvollziehen konnte. Daran solltest du aber arbeiten... Denn ein Schaltregler hat grundlegend einen Energiespeicher (Spule), einen Schalter (Mosfet), und eine Freilaufdiode (Schottky oder geschalteter Mosfet). Eine Blockierdiode ist dort nicht zu finden und funktionell nicht nötig. > Wikipedia sagt: Freilaufdiode/Schutzdiode. Wozu sagt Wikipedia das? Eine Schutzdiode wird über geschaltete Induktivitäten (z.B. Relais) gelegt, um die darin gespeicherte Energie zu vernichten. Aber bei einem Schaltregler wäre diese Energievernichtung sinnlos und kontraproduktiv. Dort soll sie ja in den Ausgangskondensator weitergeleitet werden. Und dafür ist die Freilaufdiode da.
Das ganze ist mittlerweile verworren. Begriffe sind verwechselt worden etc. Bitte stelle eine Skizze der Schaltung rein, bei der der Mosfet kaputt gegangen ist. Normalerweise stirbt ein Mosfet nur, wenn die Spannung zwischen Gate und Source zu klein ist oder die Anstiegszeit des Gatesignals zu langsam ist, d. h. die Leistung des Mosfets zum Verbraten zu groß wird. Ein 600V Mosfet ist mit 20 V am Schaltreglereingang nicht klein zu kriegen.
