Hallo zusammen, hat jemand von euch schon Erfahrungen mit einem solchen Gerät gemacht? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D168;GROUPID=4048;ARTICLE=79925;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28i2QN@qwQARwAAGsTVI43e80bac53aa97e057eb453897086e587 ich suche nämlich ein Multimeter und ein Oszilloskop für den Hobby-/Ausbildungsbedarf. Ist es nun sinnvoller ein teures Multimeter (Fluke und Co) jetzt zu kaufen und später erst ein Oszilloskop (gebrauchtes Hameg oder so). Oder eben ein solches Kombigerät. Anwendung ist Messen von diversen analogen Grundschaltungen (Gleichrichter/Glättung/AD-Wandler/RCL-Gliedern/OPs/etc...)und diversen µControllern-Geschichten. Gruß
Wenn du nicht wirklich total mobil sein musst - lass es. Das Oszi hat eine viel zu geringe Bandbreite - das reicht gerade mal für Audio. Kauf dir ein gebrauchtes Oszi mit >= 20 Mhz und ein ordentliches Multimeter. Meine Meinung - dein Problem ;-)
... Das Oszi hat eine viel zu geringe Bandbreite - das reicht gerade mal für Audio. ... 5 MHz Bandbreite: du musst ein verdammt gutes Gehör haben
Schon mal was von Verzerrungen, eingestreuter HF etc. gehört??? Jetzt mal konkret - klar ist das für Audio mehr als ausreichend - aber wofür reicht das noch??
ja, das mit der Bandbreite ist mir auch schon aufgefallen, mit 5MHz kommt man bald an die Grenzen aber ich will ja eig. nicht im HF-Bereich herummessen
Mit 5MHz wirst du auf Dauer nicht glücklich werden, das ist das Geld nicht wert. Kauf dir lieber ein gebrauchtes Osizilloskop bei Quoka oder ebay. Da bekommst du für um die 250€ schon sehr gute Geräte. Hier mal ein paar sehr Interessante Angebote: http://www.quoka.de/modellbau-hobby/elektronik/cat_45_4380_adresult_44029286.html http://www.quoka.de/modellbau-hobby/elektronik/cat_45_4380_adresult_37616779.html http://www.quoka.de/handwerk-hausbau/geraete-maschinen/cat_30_2925_adresult_43779156.html Dazu noch ein seperates Multimeter. Ob es denn nun unbedingt ein Fluke sein muss (sind natürlich sehr gute Industriegeräte, aber eben sehr teuer) oder ob eines mit 0,3% Genauigkeit statt ein 0,01% Fluke reicht musst du selber entscheiden. True RMS wäre natürlich Wünschenswert. und da gibt es schon gute Geräte im Preissegment um die 60€. Mit solchen zwei Seperaten Geräten hast du am Ende viel mehr gewonnen. Solche Mobilen geräte lohnen nur Servicekräften die eben Mobile, leichte und kleine Geräte benötigen.
Und das bezieht sich nur auf reinen Sinus!! Um z.B. die Signalform eines Rechtecks erkennen zu können, brauchst ein mehrfaches an Bandbreite (bezogen auf die Rechteck Grundfrequenz)! Und von den digitalen "Qualitäten" des Gerätes reden wir erst gar nicht. Das ist bestimmt ein tolles Gerät für den Service (im NF Bereich). Preiswerte Oszis gibt es bei Rigol, Owon etc., wenn du an Software etwas mitentwickeln willst und nicht unbedingt gleich totale Fehlerfreiheit suchst, ist auch ein Wittig/Welec von Ebay einen Gedanken wert. Meine Meinung - dein Problem ;-)
jo, hatte auch vor, als erstes ein Multimeter und dann ein Oszi zu kaufen, bin dann nur heute beim Reichelt-Katalog durchblättern auf diese Mobile Gerät gestoßen und dachte mir, da es vielleicht doch etwas taugen könnte, da es unter "Bestseller" aufgeführt wird.
Florian K. schrieb: > jo, hatte auch vor, als erstes ein Multimeter und dann ein Oszi zu > kaufen, bin dann nur heute beim Reichelt-Katalog durchblättern auf diese > Mobile Gerät gestoßen und dachte mir, da es vielleicht doch etwas taugen > könnte, da es unter "Bestseller" aufgeführt wird. Wie bereits viele sagten: besser bist du mit 2 gebrauchten Einzelgeräten bedient
was haltet ihr von einem gebrauchten Hameg 203-6? Hier kurz einige technischen Daten: * Betriebsarten: Kanal I,Kanal II, Kanal I und II. Kanalumschaltung: alt. und chop. (ca 0,5MHz) Summe und Differenz: Kanal I + Kanal II, beide Kanäle invertierbar. XY-Betrieb: über K I und K II * Vertikalablenkung (Y) Frequenzbereich: 2 x 20 MHz, Anstiegszeit ca 15ns 12 calibrieret Stellungen von 5mv/cm bis 20V/cm mit 1-2-5 Teilung, Variabel 1:2,5 bis mindestens 2mV * Horizontalablenkung: 18 calibrierte Stellungen von 0,5us/cm bis 0,2s/cm mir 1-2-5-Teilung. Variabel 1:2,5 bis min.0,2us/cm, Y-Dehnung x10 bis ca 20ns. Hold-Off: variabel bis ca 10:1 Triggerung: Autom. oder Normal mir Pegeleinstellung. Bandbreite: 0-40Mhz ab 5mm, Flankenrichtung poitiv oder negativ. Quellen: K I, K II, Netz, Extern Kopplung: AC, DC, LF, HF, aktiver TV-Sync-Seperator für Zeile und Bild * Eingebauter Componententester * Röhre: 8 x 10 cm Rechteckform, Innenraster, Schnellheizung, Beschleunigungsspannung 2KV, Strahldrehung auf Front einstellbar * Calibrator: Rechteckgenerator ca 1KHz für Tastkopfabgleich, 0,2V und 2V http://cgi.ebay.de/HAMEG-20-MHz-Oszilloskope-HM-203-6-/150437327390?cmd=ViewItem&pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item2306c3721e
Wenn ich mir schon so eine große Kiste auf den Tisch stelle, hätte ich
schon gern mehr Bandbreite. 20MHz ist ja wirklich nicht viel.
Florian K. schrieb: > was haltet ihr von einem gebrauchten Hameg 203-6? Sehr viel: * Günstig * Leicht zu reparieren * Für Audio mehr als ausreichend. Negativ: * Größe * kein Speicheroszi, diesen Nachteil kann man in eigenen Schaltungen oft umgehen, indem man mit sich wiederholendes Signal arbeitet. Speicheroszi ist auch deutlich teuerer.
