Guten Morgen! Ich habe ein paar Fragen zum Baustein MAX756. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/A/X/7/MAX756.shtml Mich würde interessieren für welchen Zweck die Shottky-Diode benötigt wird? Und was bedeutet der Satz: >The distance between the MAX756/MAX757’s GND pin and the >ground leads of C1 and C2 in Figure 1 must be kept to >less than 0.2" (5mm). Wie ist das zu verstehen, dass die Ground Leitungen möglichst kurz gehalten werden müssen? Danke schon einmal im voraus. lg
Vali H. schrieb: > http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/A/X/7/MAX756.shtml Warum Links zu irgendwelchen Datenblattsammlern statt direkt zum Hersteller? http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX756-MAX757.pdf > Mich würde interessieren für welchen Zweck die Shottky-Diode benötigt > wird? Die Frage ist nicht dein Ernst, oder? Du willst einen Schaltwandler aufbauen und hast offenbar nicht die geringste Vorstellung davon, was du tust. Grundlagen: http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstromsteller > Wie ist das zu verstehen, dass die Ground Leitungen möglichst kurz > gehalten werden müssen? So, wie es da geschrieben steht: sie müssen möglichst kurz sein.
ok danke erstmals. dann hätte ich noch eine frage zu den kondensatoren. sind diese in ordnung: http://at.farnell.com/vishay-bc-components/2222-021-34101/capacitor-100uf-10v/dp/1612225?Ntt=161-2225 http://at.farnell.com/rubycon/100zlh150m12-5x20/capacitor-150uf-100v/dp/1547013?Ntt=154-7013 lg
Das Rubyon-Teil geht vielleicht noch als "low ESR" ab, die Vishay-Teile ganz sicher nicht. Entweder nimmst du den (durch seine 100 V allerdings riesig großen) Rubycon für beide (dass der 150 µF hat, stört am Ausgang ganz sicher nicht), besser wären aber Tantal-SMD-Kondensatoren, zumindest für den, der am Ausgang sitzt.
Danke für die Information Also würden solche Kondensatoren die Funktion erfüllen? : http://at.farnell.com/vishay-sprague/293d107x0010d2te3/tantal-kondensator-solid/dp/1702744 http://at.farnell.com/vishay-sprague/tr3d157k010c0050/kondensator-tantal-10v-150uf/dp/1754073?in_merch=New%20Products&MER=i-9b10-00001144 lg
Sollten gehen. Was mich nur wundert ist, dass du nach vergleichsweise primitiven Dingen wie den Kondensatoren hier fragst, während dich das einzige wirklich kritische Bauteil nicht interessiert: die Speicherdrossel...
Speicherdrossel habe ich mich an die Empfehlung aus dem Datenblatt gehalten. Coilcraft PHC-27-223 Das müsste hoffentlich passen? lg
