Hallo, ich möchte in meinem Layout einen Lowside- und einen Highside-Switch integrieren, brauche aber immer nur einen der beiden. Spricht eigentlich etwas dagegen, nur einen Footprint für einen SmartPower-Transistor vorzusehen und dann wahlweise den Source-Anschluss über 0R Widerstände entweder auf Masse oder Versorgung zu legen? Hat ein 0R-Widerstand wirklich null Ohm bzw. wieviel hat sowas? Ich meine, da Ströme bis zu 20A fließen können... LG Mille
Das sind einfach Drähte mit nem Körper drum herum. Bei 20A brauchste halt einen entsprechen dicken "Draht"
0-Ohm-Rs sind ja quasi nur Drahtbrücken, die aber dann auch für Automaten gut zu handeln sind.
> Hat ein 0R-Widerstand wirklich null Ohm bzw. wieviel hat sowas? Er hat annähernd 0 Ohm. > Ich meine, da Ströme bis zu 20A fließen können... Er hat aber auch einen Maximalstrom, der im Datenblatt angegeben ist. Es gilt also nicht einfach P = I²*R = 20A*20A*0Ohm = 0 Watt.
Könnte natürlich auch ein SMD-Bauteil sein... :-o
Lothar Miller schrieb: >> 0-Ohm-Rs sind ja quasi nur Drahtbrücken > Könnte natürlich auch ein SMD-Bauteil sein... :-o Naja, und auch hier sind es dann selbige
Das glaube ich noch nicht, denn auch der 0-Ohm-SMD Widerstand ist wie
seine hochohmigeren Kollegen weiß und somit hauptsächlich aus Keramik.
Ein Draht hat da keinen Platz.
Achso wir reden hier über Hölzchen und Stöckchen :) OK, mir ging es eher um die Verdeutlichung, dass es quasi nur ein "Draht" in einem Gehäuse ist.
Lothar Miller schrieb: >> Hat ein 0R-Widerstand wirklich null Ohm bzw. wieviel hat sowas? > Er hat annähernd 0 Ohm. Wobei man den Wert noch weiter eingrenzen kann: er ist größer als Null.
Lothar Miller schrieb: >> Ich meine, da Ströme bis zu 20A fließen können... > Er hat aber auch einen Maximalstrom, der im Datenblatt angegeben ist. > Es gilt also nicht einfach P = I²*R = 20A*20A*0Ohm = 0 Watt. Bei einem Supraleiter würde das erstmal schon so passen. Das fliegt einem dann beim Erreichen der kritischen Stromdichte schlagartig um die Ohren, aber irgendwas ist ja immer ;-) Andreas
Pass aber auf dass du einen 0 Ohm Widerstand mit > 1% Toleranz bekommst ;-)
