Hallo, hätte da mal eine prinzipielle Frage: Welche Möglichkeiten gibt es einen Strom in Spannung umzuwandeln? Ich kenne nur den Strom-Spannungswandler (Transimpedanzverstärker) also ein operationsverstärker mit Widerstand. Gibt es noch andere Möglichkeiten ? Gruß
Ja, gibt es. Man verwendet z.B. gerne einen Shunt mit nachgeschalteter
Filter- bzw. Verstärkerstufe.
Auch ein Trafo könnte bei Wechselspannung ein nützliches Gerät sein. Sollen wir jetzt Deine Hausaufgaben machen oder hast Du einen konkreten Fall ? z.B. http://www.lem.com/hq/de
Hausaufgaben :) nein, ich habe einen Transimpedanzverstärker für meine Projektarbeit verwendet über die ich gerade schreibe. Mir ist nur mal eingefallen ob es auch andere Möglichkeiten gibt (Da der Transimpedanzverstärker mehr oder weniger vorgegeben wurde). Mit googeln hab ich nicht viel gefunden daher mal hier die Frage gepostet. Der Fall: Fotodiode -> Transimpedanzverstärker -> AD Wandler. Meine Frage ist aus reinem Interesse.... Gruß
Bei Photodiode auch Integrator: Photostrom lädt einen Kondensator, nach definierter Zeit wird dessen Spannung gemessen und der C wieder entladen.
Rein physikalisch gesehen ist es nicht möglich Strom (Ladungsmenge / Zeiteinheit) in eine Spannung (elektrisches Potential) zu transformieren. Für eine Strom-Spannungswandlung muss man zunächchst den Strom messen: 1. Direkte Messung (ohm'sches Gesetz) -> Spannungsabfall an einem Shunt 2. indirekte Messung über die Feldwirkungen 2a. Wechselstrom über Trafo 2b. Gleich / Wechselströme über einen Halleffektwandler (Kompensationswandler) 2c. optisch über den Faraday-Effekt in einer Glasfaser 2d. optisch über den Kerr-Effekt bei hohen Frequenzen Die Aufbereitung des Messignals in eine Spannung kann dann z.B. über einen OPAMP erfolgen.
Michael O. schrieb: > eine Spannung (elektrisches Potential) Spannung != Potential Eine Spannung ist und bleibt eine Potentialsdifferenz, oder auch Ladungstrennungsarbeit. Bitte nicht Spannung mit Potential gleichsetzen nur weil beide die gleiche Einheit verwenden. Logisch, dass ich hier die elektrischen Größen meine.
Michael schrieb: > Spannung != Potential > > Eine Spannung ist und bleibt eine Potentialsdifferenz, oder auch > Ladungstrennungsarbeit. Bitte nicht Spannung mit Potential gleichsetzen > nur weil beide die gleiche Einheit verwenden. Logisch, dass ich hier die > elektrischen Größen meine. Sorry - war vorhin in Eile. Natürlich Potentialdifferenz!
