Hallo zusammen, ich finde leider kein Datenblatt zu einem Kabel dass ich verbauen möchte. Könnt ihr mir bitte helfen? Es ist ein 0,5mm starker Draht und soll auf einer Länge von 1m fest verbaut werden (PVC-Kabelkanal) Wieviel Strom kann ich bei 12V problemlos durchspeisen (nicht allzu hoher Verlust)? Danke schon mal im Voraus für eure Antworten! Gruß Simon
Verschoben durch Admin
Hier steht alles für Kupfer usw. drin: http://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand Du kannst dir damit ausrechnen wie groß der Widerstand ist und wieviel Spannungsverlust du haben wirst. Verlustleistung ist P=R*I^2 Musst dann auch schauen wie du in einem geschlossenen(!) Kabelkanal evtl. die Abwärme abführst
Also wenn der Draht so viel Hitze erzeugt, dass die Wärme abgeführt werden muss, dann....
2A, wenn die 0.5mm der Durchmesser des Kupfers sind,
und es nur die Erwärmung geht.
Was wissen wir was für dich allzu hoch ist?
Simon schrieb: > Hallo zusammen, > > ich finde leider kein Datenblatt zu einem Kabel dass ich verbauen > möchte. Könnt ihr mir bitte helfen? > Es ist ein 0,5mm starker Draht und soll auf einer Länge von 1m fest > verbaut werden (PVC-Kabelkanal) Viele Fragen... 1. Was für Kabel? (Kupfer, Alu, Gold?) > > Wieviel Strom kann ich bei 12V problemlos durchspeisen (nicht allzu > hoher Verlust)? > Definiere mal "nicht allzuhoher Verlust" Nicht so hoch, das er warm wird? Nicht zu hoch, das hinten kaum was raus kommt? Ansonsten helfen Taschenrechner und Formeln zum Innenwiderstand von Kupfer (wenns das sein soll) und dem Querschnitt sowie Länge weiter. das wirst Du schon finden... ;-))) Old-papa
> Also wenn der Draht so viel Hitze erzeugt, dass die Wärme abgeführt > werden muss, dann.... Betreib doch einfach mal einen Baustrahler mit 1kW (läppische 4,5A) an einer aufgewickelten Kabeltrommel (spezifiziert für 16A). Und wenn dann die Thermosicherung auslöst wickelst du das Kabel ab und fasst es mal an...
In der Installation liegen die Werte je nach Verlegeart, sprich Wärmeisolation um die 10A/mm² Du kannst ja mal nen Strom fliessen lassen und auf die Drahterwärmung achten, dann weisst du ob der Draht damit zu heiss wird. Mehr als gut Handwarm würd ich ihn nicht werden lassen! MFG Mixer
ichhhhh schrieb: > Du kannst dir damit ausrechnen wie groß der Widerstand ist und wieviel > Spannungsverlust du haben wirst. Wer es gerne bequem hat, hier gibt es einen Online-Rechner für den Widerstand eines Kabels: http://www.popproperty.net/PopularTools/Semiconductor/Resistance.aspx Aber wenigstens einmal von Hand rechnen, damit man auch versteht, was dahintersteckt ;-) Andreas
ist es nu ein Kabel? Was ist ein Kabel? oder ein Draht? Was fuer ein Draht-Material? 0,5 ist der Durchmesser oder der Querschnitt? Der Draht ist blank oder isoliert? fest eingebaut heißt was? nur an den Enden eingespannt? Egal was. Du kannst ihn bis zum Durchhängen und Verglühen belasten, 60A zum Durchhängen und darüber hinaus in Richtung Verglühen.
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm zwar amerikanisch aber ich glaube die haben da drueben in etwa dieselbe Physik.
