Hallo miteinander
Ich habe jetzt nach 3 Tagen endlich meine 32mb MMC karte angesteuert
bekommen. Ich benutze einen ATmega32. Ich habe die lib von roland riegel
verwendet und versuche nun mit sd_raw_read immer 1024 byte Päckchen
auszulesen.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mit nach 64 päckchen wieder
von vorne anfängt, so als ob das offset nur 16 bit wäre. Hier die Stelle
im Code:
offset_t frame;
for(frame=0;1;frame+=1024){
if(sd_raw_read(frame,mmc_buf,1024) == 0)
usart_write_str("rfail\r\n");
Ich habe als for-Bedingung provisorisch 1 eingetragen, um das als
Problem auszuschließen.
offset_t ist im nicht-SDHC Modus als uint32_t definiert.
Hier der Prototyp der raw_read:
uint8_t sd_raw_read(offset_t offset, uint8_t* buffer, uintptr_t length);
Ich hoffe ihr wisst was! Danke Schonmal!
ich hatte mal ein ähnliches problem, da war der compiler schuld. versuch
mal ne andere optimierung (-O0 -O2 -Os). hatte schon code/avr-gcc
versionen, da ging 32bit code mit -O2 nicht und sogar auch schon, dass
es mit -O0 nicht ging aber mit -O2.
vielleicht startet auch der watchdog nach ner zeit neu?
Robert schrieb:> for(frame=0;1;frame+=1024){
Überprüf mal die for-Schleife. Meiner Meinung nach hast Du da eine
Endlosschleife, da Du in der Abbruchbedingung eine konstante stehen
hast.
Ah Danke, das mit der Compileroption kann sein, hab -Os drin. Bin grad
nicht bei meiner Hardware, das kann also sein.
Ich hab n UART dran hängen und bekomm debug ausgaben, der watchdog und
somit ein Neustart ist es nicht.
Ich probier das nachher mal aus.
Hmm also irgendwas stimmt da nicht. Hab die Optimierung jetzt ganz aus
gemacht. Das ding ist von 3 auf 14kb gewachsen dadurch.
Ich hab jetzt mal die Warnungen durchgeschaut. Hier z.B. mal was
auffälliges:
sd_raw.c: In function 'sd_raw_send_command':
sd_raw.c:404: warning: right shift count >= width of type
sd_raw.c:405: warning: right shift count >= width of type
Die Stelle im Code:
uint8_t sd_raw_send_command(uint8_t command, uint32_t arg)
uint8_t response;
/* wait some clock cycles */
sd_raw_rec_byte();
/* send command via SPI */
sd_raw_send_byte(0x40 | command);
--> sd_raw_send_byte((arg >> 24) & 0xff);
--> sd_raw_send_byte((arg >> 16) & 0xff);
sd_raw_send_byte((arg >> 8) & 0xff);
sd_raw_send_byte((arg >> 0) & 0xff);
switch(command)
macht sinn, dass da keine höheren Adressen ankommen dann...
Aber das ist ja ne 32 bit!
Jemand ne Idee?
Also ich hab jetzt alle Optimierungsoptionen durchprobiert, und auch
ganz ohne das selbe Ergebnis, nur dass es sau langsam ist.
Genau nach 64 Päckchen a 1024 Byte fängt er einfach wieder von vorne an.
Ich wäre sehr dankbar für jegliche Hilfe.
ist in der Header-Datei der c-Datei wo die sd_raw_send_command drin
steht und in der main.h enthalten.
also uint32_t wird nicht neu definiert, nur das, was ich verwende, also
offset_t, wird so definiert:
#if SD_RAW_SDHC
typedefuint64_toffset_t;
#else
typedefuint32_toffset_t;
#endif
sizeof(uint32_t) gibt 2 zurück. Das ist wohl das Problem. Was nun ?
Robert schrieb:> Ich benutze code:blocks als IDE. Wo kann ich herausfinden, was genau> ausgeführt wurde, um den code zu compilen ?
Zeigt diese IDE die Kommandozeile nicht? Das würde ich als ziemlich
daneben empfinden. Wird das Kommando nicht in dem Fenster angezeigt, wo
auch die Fehlermeldungen erscheinen? Vielleicht kann jemand etwas dazu
sagen, der dieselbe IDE verwendet.
(Option -mint8 kann es nicht sein. Da brauchst Du nicht zu suchen, denn
die hat mit der Größe einer uint32_t nix am Hut.)
Torsten S. schrieb:> 32MB MMC Karte?>> Die ist bestimmt mit FAT12 anstatt FAT16 formatiert.
Die ist bestimmt nicht mit FAT12 formatiert, denn das kann höchstens
16 MiB verwalten.
Frank K. schrieb:> union> {> uint32_t long;> uint8_8 byte[4];> } addr;
Wenn sizeof(uint32_t) = 2 ist wie oben geschrieben, wird diese Union
nichts daran ändern und nichts nützen.
>Wenn sizeof(uint32_t) = 2 ist wie oben geschrieben, wird diese Union>nichts daran ändern und nichts nützen.
Richtig. Was steht denn in der stdint.h für uint32_t?
Dann könnte man mal in der Compilerhilfe nachsehen
was der denn da so anbietet;)
Deshalb ja mein Vorschlag, einen typedef für uint32_t einfach mal so
reinzuschreiben. Dann wird der Compiler schon zeigen, wo er die erste
Definition gefunden hat und man kann sie nachprüfen.
In der <stdint.h> der avr-libc ist uint32_t ein typedef nach unsigned
long.
Bei mir funktioniert der sd-reader des o.g. Autors sehr zuverlässig
schon über Jahre. Sowohl mit SD als auch SDHC. Warum man nur die
sd_raw-Funktionen nutzen möchte verstehe ich nicht ganz.
Der GCC spuckt bei mir keine einzige Warnung aus. Vielleicht ist es eine
gute Idee, das ganze Projekt als solches zuerst mal auszuprobieren. Beim
copy&paste kann man schnell etwas übersehen.
Also auf die MMC-Karte schreibe ich einfach mit dd direkt meine Daten
rein, das reicht mir. Mit FAT hab ich es zuerst probiert, in der
live-shell hat ls aber nur Müll angezeigt. Ich dachte zuerst ich hätte
was falsch formatiert und wollte deshalb das raw nehmen, da weiß ich, wo
ich dran bin. Außerdem ist der Code viel kleiner und wahrscheinlich auch
schneller.
Ich denke aber, dass der Müll bei ls am selben Problem liegt.
In der stdint.h habe ich schon selbst nachgeschaut, da steht korrekt
unsigned long int drin.
Ok habs. Man konnte auch einstellen, ob man nur ne "task description"
oder die ganze commandline haben will. Jetzt sehe ich auch die Befehle.
Dass der avr mit den Libs aus /usr/libs funktioniert hat wundert mich
allerdings ein wenig. Aber macht ja durchaus Sinn, soviel Unterschied
sollte es da ja nicht geben. Wo er bei den eingestellten Pfaden
allerdings die richtige stdio mit den Port-Definitionen herbekommen hat
ist mir dann aber ein Rätsel.
Ich hab mein uC Board grad nicht in der Nähe, aber die Compilerwarnung
mit den zu kleinen Variablen beim Shiften ist jetzt weg. Ich denke, das
Problem ist behoben.
Vielen Dank an alle! Hier wird einem wirklich gut geholfen (war mein
erstes Mal hier).
