Hallo Leute :) Ich arbeite das erste Mal an einer kleinen Schaltung, und habe eine Frage. Die Idee ist, mit einem LM555 ein 6V 40khz-Signal zu erzeugen, welches über ein and-gate auf einen Mosfet geht und eine höhere Spannung steuert. Die Schaltung steht soweit und das 40khz-Signal funktioniert, allerdings wird der mosfet noch nicht wie gewünscht geschaltet.. ich habe ein bisschen rumgesucht, aber habe nicht wirklich herausgefunden, was ich nun anstellen muss. Der mosfet ist ein Sanyo 2sk3707. Kann mir jemand bitte einen Tip geben, wie die Schaltung zwischen gate-output und mosfet auszusehen hat, bevor ich meine hübsche Kreation schon wieder grille? Wenn ich noch was vergessen habe anzugeben bitte melden :) Danke und gruss, Christoph
Wie sieht denn die Schaltung aus??? Da das ein N-Kanal Mosfet ist, gehört die Last zw. Drain und +Ub, wo es keinerlei Probleme geben sollte. Wenn Du den 555 nur mit 6V betreibst, fallen am oberen Transistor im 555 so 1,5V ab, bleiben also nur noch zw. 4 und 5V fürs Gate übrig. Je nach Mosfet kann das reichen, oder auch nicht. LogicLevel-Mosfets wären hier die Lösung.
> Kann mir jemand bitte einen Tip geben, > wie die Schaltung zwischen gate-output und mosfet auszusehen hat Wie üblich... > Wenn ich noch was vergessen habe anzugeben bitte melden :) Deinen Schaltplan. Am besten mit Bauteilnamen, damit man nicht über den oberen, den unteren oder den rechten Widerstand diskutieren muß.
Jens G. schrieb: > Da das ein N-Kanal Mosfet ist, gehört die Last zw. Drain und +Ub, wo es > keinerlei Probleme geben sollte. Das habe ich immerhin richtig gemacht in dem Fall :) Wie zeichne ich das ganze am einfachsten auf? Per Paint möchte ich es euch nicht antun ^^ Das and-gate ist ein mc14081bcp. So wie ich es jetzt geschaltet habe (wahrscheinlich nicht korrekt), kommen nach dem and-baustein am Gate nur noch 1.5V an das reicht halt nicht.. 4-5V wären ja genug. An das and-gate soll ein Mikrokontroller kommen, damit im Endeffekt alle .5 sekunden kurze 40khz-Pulse generiert werden (möchte einen Ultraschalltransducer anhängen). Ist halt wie gesagt das erste mal dass ich sowas mache, wenn das ganze auch viiel einfacher geht bin ich dankbar für mehr Tipps ^^
an eimen eingang des gates hängt der oszillator, richtig? der andere muss dann auf plus. sonst geht das signal nicht durch. dann sollte der mosfet am besten die volle gatespannung (20v) bekommen. das gatter muss wegen den eingangspegeln mit 5v versorgt werden. danach baust du dir einen kleinen mosfet-treiber auf. 1.variante: du brauchst eine 20v verstorgungsspannung , 2 1kohm rs, ein paar komplementäre 547/557 oder ähnliches und einen zusätzlichen 547 und villeicht eine diode http://www.lmgtfy/?q=mosfet treiber unter bilder das 2. http://www.mikrocontroller.net/attachment/35400/MOSFET_Treiber.png die verindung zwischen dem lastkreis und den transen wird gekappt und die transen stattdessen an 20v angeschlossen. 2. variante betriebe den 555 mit 18V und schalte das signal mit nem transistor+ gatewiderstand. Philipp
> Wie zeichne ich das ganze am einfachsten auf? Auf ein Blatt Paier und dann ein Foto davon gemacht. Aber bitte kleiner als 1 MB... > kommen nach dem and-baustein am Gate nur noch 1.5V an Wie gemessen? Mit aktiver PWM und Multimeter?
Na ist doch klar: > Die Schaltung steht soweit und das 40khz-Signal funktioniert, allerdings > wird der mosfet noch nicht wie gewünscht geschaltet.. ich habe ein > bisschen rumgesucht, aber habe nicht wirklich herausgefunden, was ich > nun anstellen muss. Wenn Du versuchst ueber den 4081 den MOSFET aufzumachen und das noch bei 40kHz, dann klappt dar garnichts. Der 2sk3707 braucht 4V am Gate und hat dazu noch eine Kapazitaet con 2nF! Da musst Du schon mehr Leistung reinblasen, als Dein mc14081bcp kann! Hinter Deinen 4081 muss noch ein starker Treiber, ein IC oder Transistor. Probier doch erst mal, den 4081 zu umgehen und vom 555 auf das Gate zu gehen, denn der 555 hat mehr Ausgangsstrom als der mc14081bcp. Gruss Michael
