Bin vor einigen Stunden auf euer Forum gestoßen und will mich nun in dieses fantastische Hobby einarbeiten. Da ich nicht ätzen kann und auch keine besonders guten Lötkenntnisse habe, habe ich mir möglichst einfach Baupläne angeguckt: Der hier hat mir am Besten gefallen: http://www.sourabh.sankule.com/tutorial/avr/serial_prog.html Ich würde nun gerne wissen ob der für den Anfang reicht und ob man den unbesorgt nachbauen kann. Wenn mir das Hobby gefällt werde ich mir garantiert nen richtigen USB Adapter/Programmer. Bis dann!
Probiere es aus. Im schlimmsten denkbaren Fall (grobe Falschverdrahtung des AVR-Targetboards) könnte die RS232 Schnittstelle am PC zerstört werden. Im Artikel AVR In System Programmer stehen weitere Programmer.
Naja ok. Werd das mal an einem alten PC ausprobieren, auf den es nicht mehr ankommt.....
Mit so einem Programmer habe ich damals auch angefangen. Beachte dabei, dass diese Teile bei Windows neuer als Windows XP (soweit ich weiß) nicht mehr funktionieren. Früher oder später solltest du dir ggf. ein USB-Programmiergerät wie z.B. AVR ISP mk2 zulegen (kostet jedoch ca. 40€).
Oder einen Arduino temporär mißbrauchen: http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP (damit bist Du bei 25 EUR). Martin
Alex Bürgel schrieb: > Beachte dabei, dass diese Teile bei Windows neuer als Windows XP (soweit > ich weiß) nicht mehr funktionieren. Geht ab Windows NT nzw. Windows 2000 nicht mehr, da diese auch die Peripheriebausteine vollständig kontrollieren.
>Geht ab Windows NT nzw. Windows 2000 nicht mehr, da diese auch die >Peripheriebausteine vollständig kontrollieren. Gab es dafür nicht diese Software "PortNT95" oder so? (google)
Schaue mal hier: http://s-huehn.de/elektronik/ Unter "AVR Programmierung" Und hier: http://www.lancos.com/prog.html
> Früher oder später solltest du dir ggf. ein USB-Programmiergerät wie > z.B. AVR ISP mk2 zulegen (kostet jedoch ca. 40€). oder den mySmartUSB light von myavr für 15 EUR. Den kann ich nur empfehlen und er funktioniert auch direkt aus dem AVR-Studio da er das STK500v2 - Protokoll kann. (http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006)
Oha... Jetzt hab ich das aber schon fertig... Ich hab das von dieser Website die ich oben gepostet habe und ich dachte damit würde das unter xp gehen... Kann ich nicht irgendwas mit KompatibilitätsModus machen?
Ich hab nun dieses Programm gefunden: http://www.programmersheaven.com/download/2884/download.aspx Ist das dieses PortNT95? Wenn nicht kann das jemand mal in den Anhang packen und hochladen? Bis dann!
Hendrik Leschke schrieb: > http://www.programmersheaven.com/download/2884/download.aspx > Ist das dieses PortNT95? "Port95 unit, that lets you access ports under Window 95" ^^^^^^^^^ Dieses Uralt-Programm hilft dir unter Windows NT und neuer nicht besonders. Sourabh Sankule nennt doch in seinem Tutorial benutzbare Programme, die mit Win95/98/NT/2000/ME/XP laufen... Ponyprog gibt es sogar für Linux. Nimm doch eins von beiden. Ich würde zuerst Ponyprog2000 ausprobieren.
Hallo Hendrik, ich setze auch noch so einen seriellen Programmer mit Ponyprog ein. Funktioniert problemlos unter Windows XP in einem VMWare Player der auf einem Windows 7 x64 läuft. Irgendwelche Direct-IO Treiber habe ich nicht wissentlich installiert - aber andere Tools in dieser VM könnten durchaus sowas mitgebracht haben. Probier es doch einfach mal aus. Mit einem USB-Seriell Kabel könnte es aber Probleme geben. mfg Harri
Hendrik Leschke schrieb: > Der hier hat mir am Besten gefallen: > > http://www.sourabh.sankule.com/tutorial/avr/serial_prog.html Naja, der wird nich nur nen beschissenes TIming haben sondern geht auch noch mit RS232-Pegeln direkt auf die MCU, autsch. Das kann ja nur ins Auge gehen. Schau Dir mal diesen hier an: http://www.fischl.de/usbasp/ Gut zum selber aufbauen, genug Layouts (auch THT only), kostenguenstig und funktioniert auch. Hab neulich einen fuer jemanden aufgebaut. Damit faehrst auf jeden Fall besser als mit diesem Rohrkrepierer aus dem OP. Nachtrag: OK Du hast das Henne-Ei-Problem damit. Aber da wird sich jemand finden, der Dir so nen Mega8 mit progammiert. Michael
Naja dann werd ich mal PonyProg unter Linux installieren und dann mal gucken. Ich hoffe das das geht, da nach 2 Stunden Lötparty der Frust doch etwas hoch wäre :) Werd dann mal berichten.... Bis Dann!
> 2 Stunden Lötparty um drei Widerstände zu löten? Da bin sogar ich schneller :) Tipp: Beschaff dir ein Steckbrett
Hendrik Leschke schrieb: > Ich hoffe das das geht, da nach 2 Stunden Lötparty der Frust > doch etwas hoch wäre :) Hendrik Leschke schrieb: > Der hier hat mir am Besten gefallen: > > http://www.sourabh.sankule.com/tutorial/avr/serial_prog.html Mir gefällt der gar nicht. die 1k Widerstände währen mir zu klein http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif http://s-huehn.de/elektronik/ ist viel besser. Hendrik Leschke schrieb: > Naja dann werd ich mal PonyProg unter Linux installieren Das geht auch unter Win XP.
Ich hab die zweite Schaltung weitesgehend aufgebaut. Muss ich mal gucken was daraus wird.... Was geht denn an der ersten Schaltung nicht? Bis Dann!
