Hallo Community, ist Euch eine erprobte time.h oder clock.h Library für die Uhrzeit für einen Atmega(8...) / AVR Studio / AVR GCC bekannt? Ich weiss wie es geht, aber für schnelle Projekte wo man einfach die Uhrzeit braucht... get_time() ;) Gesucht habe ich schon... Danke voraus, Grüße Michal
Natürlich mit in #defines konfiguriertem Timer, CPU Frequenz usw. berechnet. Ähnlich wie die UART-Libraries oder andere.
du willst du Urzeit! Nach jeden Reset fangen die Timer neu an zu zählen! Oder willst du nur die sekunden nach dem letzen Reset?
Gilt natürliche für dauernd versorgten µCs. Benützer stellt die Uhr (z.B. set_time YY_MM_DD_H_M_S) und kann dann jederzeit abfragen z.B. get_time. Also normale µC-Uhr, nur icludierbar und nicht immer von neu programmierbar.
Michal schrieb: > Ich weiss wie es geht, aber für schnelle Projekte wo man einfach die > Uhrzeit braucht... get_time() ;) Dann schreibe doch einmal das Modul und verwende es einfach immer wieder. Wo ist das Problem?
Michal schrieb: > Natürlich mit in #defines konfiguriertem Timer, CPU Frequenz usw. > berechnet. > Ähnlich wie die UART-Libraries oder andere. Ich will aber meine Uhrzeit gar nicht über dein Timer generieren :-) Im Ernst die time.h bzw. clock.h sind auf einem 8-Bit AVR nicht sehr sinnvoll. Dazu kommt noch, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, sich eine laufende Sekundenuhr zu bauen.
Hallo ok, danke für die Infos. Ich dachte halt es gibt schon sowas, so wie es bereits tausende Bibliotheken für andere Standard-Aufgaben gibt. Grüße Michal
