Hallo! ich würde gerne wissen, wie ich eine 3D-Ansicht aus Altium drucken kann. Ich finde immer nur die Funktion, alle Ebenen einzeln, oder einen Bestückungsdruck, usw zu drucken, aber nicht die aktuelle 3D-Ansicht auf dem Bildschirm. Vorsicht: ich bin dabei nicht im PCB3D-Modell, sondern nur in der 3D-Ansicht meines Board-Dokuments. Hat da vielleicht jemand einen Tipp für mich? Besten Dank, Michael.
Dann krieg ich leider keine Vektorgraphik raus. Das hätte ich noch schreiben sollen. Entschuldigung. Danke, Grüße, Michael
Es gibt zwei Möglichkeiten: Variante 1: - PCB-Dokument auswählen - File->Save Copy As->Dateityp: Export STEP Damit erzeugt man eine STEP-Datei, die man mit einem beliebigen Viewer anschauen kann. Leider werden die Farben hier oft nicht korrekt dargestellt. Ebenso wird auch nicht der Winkel, unter dem man sich das Board anschauen soll, gespeichert. Variante 2: - PCB-Dokument auswählen - 3D-Modus aktivieren, gewünschte Ansicht auswählen - NICHT in den 2D-Modus zurückwechseln - Output Job File erstellen - dort Doppelklick auf Documentation Outputs->PCB 3D Prints - Im Fenster PCB 3D Print Settings auswählen: View to Print->Custom->Take Current Camera Position - anschließend den Eintrag PCB 3D Prints zu Output Media->Publish To PDF hinzufügen Das Ergebnis von Variante 2 sieht exakt so aus wie in der 3D-Bildschirmdarstellung, aber leider lässt sich nichts damit anfangen, außer es auszudrucken. Die STEP-Datei aus Variante 1 lässt sich auch von vielen CAD-Systemen importieren, z.B. Rhinoceros.
Hallo Andreas, das war genau das, was ich gesucht habe! Besten Dank, Grüße, Michael
Auch nicht schlecht! Dank für den Tipp. Allerdings kopiert Altium bei mir nichts in die Zwischenablage, auch wenn es das in der Status-Zeile am unteren Bildschirmrand behauptet. Mal sehen... Leider kriegt ich auch beim pdf-Export nicht die erhoffte Vektorgraphik. Und das Bild im pdf sieht auch eher nach 96dpi aus. Danke nochmal,Grüße, Michael
Ich bin auch seit geraumer Zeit dabei, eine 3D-Platine als Vektorgrafik exportieren zu wollen. Leider bekomme ich es nicht hin. Ich benötige das Ganze als Vektor-PDF. Hat in Zwischenzeit irgendjemand eine Lösung gefunden? Ich würde mich sehr darüber freuen!
Alex Chili schrieb: > Ich bin auch seit geraumer Zeit dabei, eine 3D-Platine als Vektorgrafik > exportieren zu wollen. > > Leider bekomme ich es nicht hin. Ich benötige das Ganze als Vektor-PDF. Hallo, das geht auch nicht, Wenn dann nur über den STEP Export aber da hast du auch keine Vektoren.. Jens
Nein, 3D Step Modelle sind KEINE Vektormodelle! Wie willst du daraus ein Vektormodell erstellen? Jens
Nein, dass Step Modelle keine Vektoren sind, ist nicht bekloppt. Bekloppt ist, dass man die 2D Platinen als Vektoren speichern kann, die 3D Ansicht aber nicht...
