Hallo zusammen, habe mir obiges Board besorgt. Leider sagt die sonst recht ordentliche Beschreibung nichts darüber aus, wieviel TCP connections zeitglich bedient werden können. Hat jemand dazu Informationen ? Vielen Dank im voraus.
Mir stellt sich das als Wireless-Bridge dar, die wahlweise auf Ethernet(MII) und auf Seriell umsetzt. Seriell wäre es dann wohl eine TCP-Verbindung und eine Ethernet/Wireless-Bridge arbeitet auf Frame-Basis, also verbindungslos.
Hallo A.K. soweit - sogut ... aber kann ich bei der seriellen Anbindung an ein Embedded System MEHRERE TCP/IP Verbindungen bedienen (und offen halten) ... Das AVISAO Modul kann genau dieses. MFG
Warum liest du nicht einfach die Doku? Das Modul kann neben dem Kram rund ums WLAN-Bridging zusätzlich seine physikalische serielle Schnittstelle auf eine virtuelle serielle Schnittstelle eines Rechners im WLAN abbilden, um dem PC das Kabel zu ersparen. Sowas wie die Lantronix XPorts auf WLAN ist das offenbar nicht.
A. K. schrieb: > Warum liest du nicht einfach die Doku? Das Modul kann neben dem Kram > rund ums WLAN-Bridging zusätzlich seine physikalische serielle > Schnittstelle auf eine virtuelle serielle Schnittstelle eines Rechners > im WLAN abbilden, um dem PC das Kabel zu ersparen. Sowas wie die > Lantronix XPorts auf WLAN ist das offenbar nicht. Naja - das ist schon klar - beantwortet aber meine Frage nicht! Im Manual steht's eben nicht. Aus meinem Verständnis initiiert das Embedded System - physisch seriell angebunden an das WIFI Modul - eine TCP Verbindung zu einem Teilnehmer im WLAN auf (IP Adresse und Port Nummer werden vorher seriell übergeben). Das WiFi Modul hält die Verbindung solange offen, bis das Embedded System die Verbindung über einen entsprechenden Befehl wieder schließt. Frage: Kann zwischen diesen beiden Zeitpunkten das Embedded System eine weitere TCP Verbindung (zu einem anderen Knoten) initiieren, bzw. kann das WiFi Modul mehr als eine Verbindung gleichzeitig managen ? Wieviele, wenn ja ? Das ist die Frage! MfG
Das sagt dir die schlichte Logik: Was vom Hersteller nicht ausdrücklich angepriesen wird, das existiert nicht. Und wenn das als Auskunft zu dünn ist, dann wirst du wohl den Hersteller fragen müssen. Ausserdem hatte ich vom Querlesen den Eindruck bekommen, dass exakt eine einzige Gegenstelle (PC) in der Modulkonfiguration angegeben wird. Wie du da eine Hoffnung rausliest, vielleicht doch mehrere Gegenstellen ansprechen zu können erschliesst sich mir nicht.
A. K. schrieb: > Das sagt dir die schlichte Logik: Was vom Hersteller nicht ausdrücklich > angepriesen wird, das existiert nicht. Und wenn das als Auskunft zu dünn > ist, dann wirst du wohl den Hersteller fragen müssen. Prinzipiell ja ... aber etwas Hoffning habe ich noch, dann auf dem Board ist ein Atheros WiFi Chip drauf - welcher weiss ich nicht. Managed ein Atheros WiFi Chip auch die Protokollstacks auf Ebene 3 und 4 im OSI Modell ... oder mangaged er nur bis zur LLC Ebene (inklusive) ? MfG
John Schmitz schrieb: > Managed ein Atheros WiFi Chip auch die Protokollstacks auf Ebene 3 und 4 > im OSI Modell ... Weiss ich nicht, aber es spricht recht wenig dafür. Immerhin besteht deren Daseinszweck in WLAN-Modulen für Rechner und Router, die sowas dank Linux oder Windows ganz gut selber können.
