Hallo. Hab mal wieder n Problem mit 16Mhz Quarz am ATMega16 Auf vielen Seiten im I-net find ich, dass ich dafür die CKOPT Fuse setzen muss. Mein Programm lässt eine LED im Abstand von 0,5s an und wieder ausgehen. Ist die CKOPT fuse programmiert, funktioniert das nicht. Die LED flackert dann. Ist die fuse nicht programmiert, so funktioniert das Programm (Hat Aussetzer). Kann mir Jemand helfen?? Danke im Voraus. P.S.: Ich benutze einen ATMega16-16PU
M. H. schrieb: > Ist die CKOPT fuse programmiert, funktioniert das nicht. Die LED > flackert dann. Kann es sein, dass das Programm richtig läuft, nur viel schneller als erwartet? Zeig mal das Programm. > Ist die fuse nicht programmiert, so funktioniert das > Programm (Hat Aussetzer). Ja wattenu? Funktioniert es oder hat es Aussetzer?
Hc Zimmerer schrieb: > Ja wattenu? Funktioniert es oder hat es Aussetzer? Ja so gesehen funktioniert es net. Es funktioniert mal. Dann bleibt die led 5 sek an und dann läufts ganz normal weiter
Nach wie vor fehlt das Progrämmchen. Was Du auch noch nachliefern könntest, wäre der Inhalt der restlichen Fuses. Das alles klingt ein wenig nach internem RC-Oszillator, aber sagen kann das bei den wenigen Informationen, die Du lieferst, keiner.
Bei 16Mhz muß beim Mega16 die CKOPT-Fuse gesetzt werden. Daß die LED dann schnell flackert, liegt am Programm.
die led sollte bei 16mhz takt im rhythmus 0,5 sekunden an 0,5 sekunden aus blinken. wenn also die fuse CKOPT null ist also programmiert und die quarz kondensatoren auch einen wert zwischen 12-22pf haben, liegt es an der restlichen beschaltung. wie sieht es mit abblockondensatoren aus?
M. H. schrieb: > Meinst Du die Kondensatoren am Quarz??? die haben 22pF Nein, die Abblockkondensatoren an den Stromversorgungspins. Üblicherweise 100nF Keramik, so dicht wie möglich am VCC-Pin montiert. http://de.wikipedia.org/wiki/Blockkondensator Andreas
>ISt aber kein Keramik. (Aber auch kein ELKO)
was ist es dann für ein kondensator typ?
es sollte schon ein keramikkondensator sein, nur diese haben die
erwünschten block eigenschafen im hf bereich.
es funktionieren auch manche folienkondensatoren aber nur wenn sie dafür
ausgelegt sind, sonst wird das ganze zum schwingkreis.
schaltplan wär auch nicht schlecht aber ich versuchs nochmal so.
1. hast du reset beschalten wenn ja wie?
2. ist der avcc pin auch angeschlossen?
3. abblockkondensator an vcc/gnd und avcc/gnd vorhanden?
Habe jetzt einen Keramikkondensator genommen. und es geht... Danke für eure Hilfe :)
M. H. schrieb: > Habe jetzt einen Keramikkondensator genommen. und es geht... Es sollten aber zwei sein: einer an VCC und einer an AVCC. Wenn du irgendwann den ADC doch mal nutzen solltest, sollte ausserdem noch einer an AREF. Andreas
