moin zusammen, nachdem ich schoneinmal dieses thema angeschnitten habe (Beitrag "optischer USB Trackball an Incrementalencoder??") wird es nun konkret und die umsetzung ist wünschenswert. vorhaben: -Ich möchte einen Trackball als Midi Controller nutzen, der bei Bewegung Midi CC Befehle ausgiebt. -Alternativ soll der Trackball seine Eigenschaft als "Maus" behalten Ergo möchte ich 2 Funktionen vom Trackball: Mausbewegung + Midi CC Befehle zeitgleich Leider hab ich null Ahnung von soetwas. Deswegen auch die Frage an euch, wer mir so ein "Interface" bauen kann bzw Schaltplan + Programmieren erstellen kann. Ich fragte im bereits gestellten Thread nach Lösungen mit einem optischen USB Trackball. Nun frage ich euch, welche Eigenschaften der Trackball besitzen muss, damit dies machbar ist. Für dienliche Hinweise und Hilfestellungen bin ich sehr dankbar. Vielen Dank J
naja denkbar wäre eine softwarelösung. ein Programm, dass einen Midi-In-Treiber ins System einbindet und Mausbewegungen in Controllerdaten umsetzt. Aber vor Treiberprogrammierung hab ich respekt. Der Vorteil: Das ginge auch mit einer angeschlossenene Maus, nem Touchpad, nem Touchscreen, ... Und an den Trackball werden gar keine Eigenschaften gestellt. Oder alternativ suchst du eine hardwarelösung: Bei der musst du die Steuerungsdaten per lötkolben und Kabel aus dem Trackball rausholen. Wird eventuell optisch hässlicher, aber vielleicht leichter umzusetzen. Ich schätze mal, da drin sind 2 Drehimpulsgeber/Lichtschranken - irgendwas in der Art, die mit einem Mikrocontroller auswertbar sind. Falls es noch andere "Bauarten" gibt, kann man das sicher auch auswerten. Man muss nur den richtigen Angriffspunkt finden. Vielleicht wirst du auch auf www.ucapps.de fündig. Da sind vllt leute im forum, die das schonmal gemacht haben Auf jeden Fall besteht da schonmal eine Plattform für das Erzeugen von Midi-Daten. Das könnte Arbeit sparen. Gerade wenn du eh noch nichts in der Richtung gemacht hast.
Tach Leute, ich möchte bitte das Thema nocheinmal aufgreifen, weil sich diesbezüglich noch nichts getan hat. Die Aufgabenstellung ist nachwievor die Selbe. Ich hab n USB Trackball der in Win XP als Maus fungieren soll. Ferner sollen jene Daten in Midi umgewandelt werden. Wünschenswert wäre eine Hardware-Lösung. Gibt es Ideen oder Lösungsvorschläge? (Ich hab davon keinen Plan. Würde das natülich bezahlen.) Danke JaY
Dabei fällt mir gerade noch ein: (bin nicht zuhause) Ich habe an meinem MIDI Controller noch 2 Endlos Drehregler frei. Könnte man nicht "einfach" die Signale des Trackballs abgreifen und auf die Encoder bringen? Somit wäre kein Interface nötig. Weiss nur nicht wie das spannungstechnisch da ausschaut (muss ich prüfen). Stellt sich nur die Frage wo man von einem optischen USB Trackball das Signal für die Bewegung abgreifen kann. Ideen?? Danke
>Stellt sich nur die Frage wo man von einem optischen USB Trackball das >Signal für die Bewegung abgreifen kann. Gar nicht. Da sind kleine Kameras drin. Deren Daten kannst du nur über ein Mikrocontroller abgreifen.
