hallo leute! habe mal wieder ein interessantes Problem, hier mal die Ausgangssituation: Gericom 1st supersonic pci e 133239 laptop UJ-831B (HW:1.00, FW1.00) Hitachi HTS548080M9AT00 80GB IDE Platte Hitachi Platte ziemlich kaputt (millionen Lesefehler, start dauert ewig), deswegen neue besorgt: Western Digital WD1600EVE-00UYT0 160GB IDE Nun zum Problem: Sobald die neue Platte drin ist(ohne Jumper->master) wird das CD Laufwerk nicht mehr erkannt (nur die HDD is da) Was ich bis jetzt versucht hab: Festplatte auf Slave oder CableSelect Jumpern: Beide Laufwerke werden nicht erkannt CD Laufwerk Pin 47 auf Masse verbunden(master) oder unterbrochen mit Klebeband (slave): Nur HDD erkannt Was kann ich noch versuchen? was kann bei der alten Hitachi und der neuen WD Platte anders sein? welchen mist hat gericom da wieder verbrochen.. -_-
Hi bin ich blind? ich seh nicht was passiert wenn die HDD auf Master ist. Ich weiß nicht wie Gericom das macht ich hab früher meine Platte immer als Master und CDROM als Slae gejumpert, falls kein weiterer Kanal mehr frei war. Gruß MISZOU
Steck die HDs zum Test mal in passendes USB-Gehäuse ob sie sich dann auch so verhalten. Evtl. mag das Bios die 160er Platte nicht ?
steht am Anfang, hdd master -> cd laufwerk weg alle Teile laufen in mit meinem usb-ide Adapter das bios erkennt die Platte ohne Probleme, hab das alte Windows rübergeklont, startet leider nur bis zum Loginscreen (so wie bei der alten Platte, die defekten Sektoren wurden ja nicht mitkopiert), nehm also an das der Laptop sie richtig versteht. aber Neuinstallation ist leider nicht ohne CD-Laufwerk hab auch ein anderes CD-Laufwerk probiert, änderte aber auch nix
Hi hast recht, bin blind ;-) Neuinstall mit CDROM an deinem IDE 2 USB sollte doch funktionieren. Kann gut sein das du ein leicht angeknackstes System gerettet hast. Löst leider nicht das Hauptproblem. Gibts evtl. ein neueres Bios? Gruß MISZOU
Ich hoffe ich kann noch helfen. Habe mom auch eine defekte Platte bei dem von dir angegebenen Laptop zu vermelden. Eine neue Samsung Platte von Atelco brachte auch das selbe Problem. Habe aber eine Lösung gefunden. Nicht jede Festplatte werden von dem Laptop richtig. Um genau zu sein nur solche die kein dasp unterstützen. Ist wohl eine neue Art Master/Slave Erkennung, die das Laptop nicht unterstützt. Gibt aber noch neue Festplatten, die den alten Standard kennen und damit umgehen können. siehe Amazon: http://www.amazon.de/GERICOM-Supersonic-kompatible-Festplatte-5400rpm/dp/B003JQOY0E/ref=sr_1_5?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1284747429&sr=1-5 Hab mir auch eine kaufen müssen.
Schau nochmal in der Beschreibung nach. Wenn kein Jumper gesetzt ist, kann es auch "Single" sein. Für Master (mit Slave) sollte evtl. ein Juper gesetzt sein. Bei 2,5" habe ich das eigentlich noch nicht gesehen.
Deine Annahme ist nicht richtig. Kein Jumper heißt Master/Slave Config Aber in Laptops wird nicht gejumpert Das Laptop ist ja auch schon etwas älter. Suche mal bei Wikipedia unter DASP - Drive Active / Slave Present, ein Signal in einer IDE-Schnittstelle, dass die Präsenz eines zweiten Laufwerks kommuniziert Dieses hatten die Festplatten halt noch nicht, bzw. der Controller kann mit den neuen Festplatten nicht richtig kommunizieren.
habs mal rausgesucht 1________--________39 ungerade Pin-Nummern |oooooooooooooooooooo| |ooooooooo*oooooooooo| 2¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯40 gerade Pin-Nummern PIN 34, 39 PDIAG, DASP Passed Diagnostic vom Device 1, Drive Active/Device 1 Present, Rückmeldungen von Device 1 an Device 0 bei der Initialisierung hab auch eine Anleitung gefunden, wie man das im Laptop umlöten könnte, was aber ein technisches und feinelektronische Kompetenzen voraussetz, um herkömmliche 2,5" Festplatten zu verwenden
Neben Master und Slave als feste Voreinstellung gibt es noch die Variante "cable select" (CS), da wird vom Rechner aus Master oder Slave eingestellt. Meines Wissens ist das bei Laptops izwischen zu 100% so gelöst. Vielleicht steht die HD ja einfach auf CS und der Laptop kennt das nicht?
Bei Cable Select wird nicht im Laptop eingestellt wer Master bzw. Slave ist, sondern hängt es von der Position am "Kabel", wer Master bzw. Slave ist. Zitat Wikipedia: "Cable-Select: Seit längerem unterstützen ATA-Kabel die Cable-Select-Adressierung und haben dazu Gerätestecker in Grau und Schwarz, an die die ATA-Geräte angeschlossen werden. Wird im Cable-Select-Verfahren adressiert, ist das Gerät am schwarzen Stecker automatisch Device 0 (Master) und das Gerät am grauen Stecker Device 1 (Slave). Um dieses Verfahren zu nutzen, müssen beide ATA/ATAPI-Geräte auf „CS“ gejumpert sein. Andernfalls ist das eine Gerät auf „Master“ zu jumpern und das andere auf „Slave“; dabei ist es gleichgültig, welches am schwarzen und welches am grauen Stecker angeschlossen ist. Wird nur ein einziges ATA/ATAPI-Gerät an das Kabel angeschlossen, ist es unbedingt ans Ende des Kabels anzuschließen. Unter Umständen ist das Cable-Select-Verfahren dabei nicht wünschenswert. Während bei der Einführung von Cable-Select die Stecker noch nicht farbig und der Stecker für das Master-Gerät immer am Ende des Kabels waren, existieren heute auch 80-adrige ATA-Kabel, bei denen der graue Anschluss am Ende ist und der schwarze in der Mitte." Und nur so am Rande erwähnt, habe ich, wie zuvor schon geschrieben, das selbige Problem, mit genau dem selben Laptop. Und nur eine kompatible Festplatte, die kein DIAG/DASP unterstützt! siehe bereits geposteten Link
So. Festplatte war da, aber gleiche Problem wie zuvor auch. Habe jetzt mal weiter gegooglet und habe eine Kompatibilitätsliste von Usern mit dem selben Problem gefunden. 40GB 4200 Hitachi TravelStar HTS424040M9AT00 PATA 40GB 4200 Fujitsu MHT2040AT / 40GB PATA 40GB 5400 Hitachi TravelStar HTS548040M9AT00 PATA 60GB 4200 Hitachi MORAGA-A IC25N060ATMR04-0 PATA 60GB 4200 Fujitsu MHT2060AT PATA 60GB 5400 Hitachi Moraga-B HTS548060M9AT00 PATA 60GB 5400 Fujitsu MHT2060AH PATA 60GB 7200 Hitachi TravelStar HTS726060M9AT00 PATA 80GB 5400 Hitachi TravelStar HTS548080M9AT00 PATA 100GB 4200 Fujitsu MHU2100AT PATA 100GB 5400 Fujitsu MHV2100AH 120 GB 5400 Fujitsu MVH2120AH PATA 100GB 5400 Seagate ST9100823A PATA 100GB 4200 Toshiba MK1031GAS CZK PATA Diese Platten laufen laut Aussage auf jedenfall zu erlesen hier ---> http://forum.chip.de/windows-xp/laptop-findet-neuerfestplatte-dvd-laufwerk-mehr-setup-sta-1067322.html#post6439981 Werd mir mal die MK1031GAS bei E-Bay bestellen, mal sehen ob die läuft.
Mario schrieb: > Bei Cable Select wird nicht im Laptop eingestellt wer Master bzw. Slave > ist, sondern hängt es von der Position am "Kabel", wer Master bzw. Slave > ist. Danke, dann habe ich wenigstens was von dem Thread - eine neue Erkenntnis.
Leider brachte die erhoffte kompatible Festplatte wieder nicht den erwünschten Effekt. Ein Anruf bei Gericom brachte mir denn die Ernüchterung. Zum damaligen Stand wurde nur das eine Festplatten-Modell freigeschalten. Warum auch immer. Habe wieder sehr weit in den Tiefen der Google-Maschine gewühlt und habe die Umlötbeschreibung mir zu gemühte gezogen. Werde denn bei Zeiten mal mein Lappi aufschrauben und mein Glück versuchen. MfG Mario
Kannst du mal ein anderes CD-Laufwerk einbauen? Vielleicht geht es dann.
Ich will ihn am WE mal zerlegen. Kann das denn gerne mal mit einem anderen DVD Laufwerk ausprobieren, obwohl ich eher wenig Hoffnung habe.
