Hallo! Ich habe eine Platine mit smd Bauteilen wo die Lötpins auf der Bestückungsseite sind. Für eine 20 polige Stiftleiste hab ich jetzt die Pins vorne und soll die Stiftleiste anlöten. Wenn ich die Stiftleiste drauf stecke deckt diese die Pins ab; und ich komm mit dem Lötkolben nicht mehr hin. Gibt es da einen Trick od. Methode dazu? lg leopold
Leopold Schilling schrieb: > Gibt es da einen Trick od. Methode dazu? Ja, den gibt es: Du steckst die Stiftleiste "falsch herum" rein, also mit dem langen Teil durch die Bohrlöcher. Nun lötest du die Stiftleiste fest, und passt auf dass sie auf der anderen Seite auch nur soweit herausschaut, wie sie rausschauen würde wenn du die Stiftleiste richtig herum reinstecken würdest. Wenn du damit fertig bist schiebst du einfach den schwarzen Verbindungssteg zwischen den einzelnen Pins herunter, bis ganz auf deine Lötstellen.
Ist die Platine einseitig oder zweiseitig? Bei zweiseitigen Platinen erst auf der zugänglichen Seite löten, dann den Plastikkragen von den Pins abziehen (evtl. mit Föhn), von der anderen Seite löten und Plastik wieder drauf. Bei einseitigen Platinen ist es etwas fummelig, da kann man nur die Stiftleisten "auf dem Kopf" einsetzen, also Plastik nach oben, anlöten und Plastik bis zur Platine runterschieben. In beiden Fällen ist es ne recht aufwendige Geschichte, und man lernt daraus, beim näcshten Mal SMD-Stifleisten zu nehmen...
Hallo! Ich hab leider eine Stiftleiste 20polig wo der schwarze Steg fix ist und die runden Pins(1mm Durchmesser) beidseitig 5mm herausragen!
Leopold Schilling schrieb: > Hallo! > Ich hab leider eine Stiftleiste 20polig wo der schwarze Steg fix ist und > die runden Pins(1mm Durchmesser) beidseitig 5mm herausragen! Okay, mhm dann wirds etwas kniffliger. Ist die Platine ansonsten schon bestückt, oder fängst du mit der Stiftleiste an? Falls ja, dann würde ich jetzt alle Lotaugen komplett verzinnen, sodass sie "zu" sind. Nun nimmst du ein Heißluftgebläse und erhitzt alle solange wieder, bis bei allen das Lot wieder flüssig ist. Nun steckst du sehr schnell die Stiftleiste durch alle Bohrlöcher durch. Jetzt kannst du mit dem Lötkolben jeden Pin nochmal von oben erhitzen und so nachlöten. Ich weiß, das ist keine wirklich schöne Lösung, aber was anderen fällt mir jetzt ansonsten auch nicht ein. Du könntest eventuell auch die Stiftleiste so in die Bohrlöcher stecken, dass zwischen Plastiksteg und Platine noch ein ganz kleiner Splalt ist. Jetzt von der anderen Seite erhitzen und ausreichend dünnes Lötzinn von der Seite einführen.
