Hallo nochmal, also ich habe bei meinen beiden ATTiny 2313's die Fuses für die Taktversorgung im AVR STudio geändert, eins in crysal osc. und das andere in clock ich wollte einen 4mhz Quarzoszillator dranschließen doch jetzt kann ich beide nicht mehr programmieren und deshalb wollte ich fragen ob es eine möglichkeit gibt die fusebits zurückzusetzen? Oh und beide AVR's führen noch den vorher erstellten code aus( Blinkende LED's)...ist das den normal so? Vielen dank im vorraus für eure antworten. MfG Alkan
Alkan S. schrieb: > Hallo nochmal, > also ich habe bei meinen beiden ATTiny 2313's die Fuses für die > Taktversorgung > im AVR STudio geändert, eins in crysal osc. und das andere in clock > ich wollte einen 4mhz Quarzoszillator dranschließen doch jetzt kann ich > beide nicht mehr programmieren und deshalb wollte ich fragen ob es > eine möglichkeit gibt die fusebits zurückzusetzen? Ja, die gibt es. Ich weiß aber nicht, ob Du mit Deinem Equipment über die Möglichkeiten verfügst. > Oh und beide AVR's führen noch den vorher erstellten code aus( Blinkende > LED's)...ist das den normal so? Dann laufen sie ja vermutlich noch mit dem internen Takt. Es könnte sein, dass Du sie mit reduziertem ISP-Takt noch ansprechen kannst. Es kann aber auch sein, dass Du versehentlich den Reset-Pin zum Portpin umgefust hast, dann geht ISP nicht mehr, dann geht nur noch der HV-Parallel-Modus, wie ihn das STK500 und der Dragon unterstützt. > Vielen dank im vorraus für eure antworten. > > MfG > Alkan
Ob der Reset Pin noch der Reset Pin kannst du ganz einfach wenn due den auf GND legst, dann sollte das Programm aufhören zu laufen. Wenn das geht dann nimm mal einen anderen Chip, und zieh da einen Ausgang immer auf High-Low so dass sich ne Frequenz, 8Mhz dürften Funktionieren. Den ausgang dann auf den XTAL1 oder XTAL2 legen, ich weis es nichmehr genau, einfach ausprobieren ;) Mit Glück kannste den Chip dann wieder ansprechen. Alerdings lässt das ausführen des Programs darauf schliesen das du den Reset Pin als normalen I/O "gefused" hast. Naja, viel Glück ;)
Kluchscheißer Kluchscheißer schrieb: > Dann laufen sie ja vermutlich noch mit dem internen Takt. Es könnte > sein, dass Du sie mit reduziertem ISP-Takt noch ansprechen kannst. Nein sie benutzen den externen, ich hab nähmlich zuerts einen quarzoszillator mit 4mhz dann mit 16mhz angeschlossen und bei dem 16-er blinkte die led schneller. Kluchscheißer Kluchscheißer und Davis S. schrieben: > Es kann aber auch sein, dass Du versehentlich den Reset-Pin zum Portpin > umgefust hast, dann geht ISP nicht mehr, dann geht nur noch der > HV-Parallel-Modus, wie ihn das STK500 und der Dragon unterstützt. - > Ob der Reset Pin noch der Reset Pin kannst du ganz einfach wenn due den > auf GND legst, dann sollte das Programm aufhören zu laufen. Nein der Reset pin funktioniert noch, ich hab auf GND gelegt und die LED ging aus. David S. schrieb: > Wenn das geht dann nimm mal einen anderen Chip, und zieh da einen > Ausgang immer auf High-Low so dass sich ne Frequenz, 8Mhz dürften > Funktionieren. Den ausgang dann auf den XTAL1 oder XTAL2 legen, ich weis > es nichmehr genau, einfach ausprobieren ;) Danke für den Tipp ich werds gleichmal ausprobieren ;) Vielen Dank nochmal an euch beiden
David S. schrieb: > Wenn das geht dann nimm mal einen anderen Chip, und zieh da einen > Ausgang immer auf High-Low so dass sich ne Frequenz, 8Mhz dürften > Funktionieren. Den ausgang dann auf den XTAL1 oder XTAL2 legen, ich weis > es nichmehr genau, einfach ausprobieren ;) Oh und kann ich nicht einfach CKOUT aktivieren oder funktioniert das damit nicht?
> Den ausgang dann auf den XTAL1 oder XTAL2 legen, ich weis > es nichmehr genau, einfach ausprobieren ;) Steht im Datenblatt: XTAL1 Beim Ausprobieren wenigstens einen 150-Ohm-Widerstand dazwischen schalten, sonst treiben zwei Ausgänge hart aufeinander. Muss nicht sein.
HildeK schrieb: > Beim Ausprobieren wenigstens einen 150-Ohm-Widerstand dazwischen > schalten, sonst treiben zwei Ausgänge hart aufeinander. Nein. XTAL1 ist Eingang, XTAL2 ist Ausgang des internen Teils der Oszillatorschaltung. Und bei Einstellung auf externen Quarzoszillator wird sowieso ein fertiges Taktsignal auf XTAL1 erwartet, der dann natürlich erst recht als Eingang geschaltet ist. Andreas
Nachtrag: Bei mir hat die von mir beschriebene Methode grad mit nem Mega162 wundebar geklappt, hab schon gedacht den seh ich nie wieder^^
