Hey, ich versuche die FAT-Lib von Daniel R. aus der Codesammlung hier auf einen AT32UC3A1512 zu portieren. Die SPI-Routinen funktionieren. Ein Problem tritt an anderer Stelle auf: (aus der Datei fat.c in Funktion fat_loadFatData) ... usart_write_line(&AVR32_USART3,"1 "); vsector=&fat.sector[14]; fat.fatSec=*((unsigned short*)vsector); usart_write_line(&AVR32_USART3,"2 "); vsector=&fat.sector[17]; rootEntCnt=*((unsigned short*)vsector); usart_write_line(&AVR32_USART3,"3 "); vsector=&fat.sector[22]; fatSz16=*((unsigned short*)vsector); usart_write_line(&AVR32_USART3,"4 "); ... "vsector" ist ein unbestimmter Zeiger (*void). "fat.sector" ist ein char[512]. Die usart_write_line() habe ich eingefügt, um den Fehler einzugrenzen. Auf meinem Terminalprogramm erhalte ich die Ausgabe "1 2". Vor Punkt3 bleibt der AVR32 stehen. Wenn ich eine andere (sinnlose) Zuweisung eintrage, läuft er durch bis 4. Das Problem muss also etwas mit der gecasteten Zuweisung zu tun haben, obwohl darunter und darüber das gleiche nochmal gemacht wird! Eine Änderung in "rootEntCnt=*((unsigned short*)vsector);", also nur die Klammer mehr, bringt auch nichts (endet wieder vor Punkt 3). Beim Compiler sind alle Optimierungen abgeschaltet. Ich verwende den gnu-toolchain 2.4.2. Was ist da los?
Ups, ich habe euch meine Änderungen statt dem Orginal-Code gepostet, der muss heißen: ... usart_write_line(&AVR32_USART3,"1 "); vsector=&fat.sector[14]; fat.fatSec=*(unsigned short*)vsector; usart_write_line(&AVR32_USART3,"2 "); vsector=&fat.sector[17]; rootEntCnt=*(unsigned short*)vsector; usart_write_line(&AVR32_USART3,"3 "); vsector=&fat.sector[22]; fatSz16=*(unsigned short*)vsector; usart_write_line(&AVR32_USART3,"4 "); ...
Der AVR32 ist ein BIG ENDIAN Prozessor. Das FAT Dateisystem ist für den LITTLE ENDIAN 8086 ausgelegt (und auch der AVR wird als LITTLE ENDIAN "betrieben"). Du musst also die Reihenfolge der Bytes beim/nach dem Cast aus/in die Struktur(en) umdrehen. <mitleid state="on"> Da hast du etwas Größeres vor dir Viel Spass </mitleid> Referenzen: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=520357 http://en.wikipedia.org/wiki/AVR32 http://en.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
Du hast nichts verstanden... Die Daten sind nicht vertauscht, der Prozessr bleibt stehen! >>Der AVR32 ist ein BIG ENDIAN Prozessor Der AP-Prozessor ist ein BIG ENDIAN, UC3A-Core ist ein Little-Endian! Andernfalls würde der Schnippsel hier: char d[2] = {0x01, 0xFF}; void* R = &d[0]; char mess[20]; U16 T = *((U16*)R); sprintf(&mess, "T: %d",T); usart_write_line(&AVR32_USART3,mess); kein 511, sondern ein 65281 aufs Terminal zaubern. Wenn du schon keine Ahnung hast, solltest du wenigstens das hier beachten: http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquett
Theo schrieb: > UC3A-Core ist ein Little-Endian! Dann weisst du mehr als Atmel. Auszug aus doc32000.pdf "AVR32 Architecture Document" Kapitel 2.2 Download über http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4122 ------------------------------------------------------------------------ --- 2.2 Data Organization Data is usually stored in a big-endian way, see Figure 2-1 on page 5. This means that when multi-byte data is stored in memory, the most significant byte is stored at the lowest address. All instructions are interpreted as being big-endian. However, in order to support data transfers that are little-endian, special endian-translating load and store instructions are defined. ------------------------------------------------------------------------ --- P.S. Abgesehen davon finde ich es ein Frechheit von dir jemanden so anzufahren der dir nur helfen will. Siehe erst einmal in den Spiegel.
>> <mitleid state="on"> >> Da hast du etwas Größeres vor dir >> Viel Spass >> </mitleid> Das keine Hilfe, das ist reiner Hohn! Bevor du bei anderen von Frechheit sprichst, ließ mal, was du geschrieben hast.
Das heisst nix anderes als dass ich mitleid habe weil du so einen riesen brocken arbeit vor dir hast. Nix reininterpretieren. Im übrigen bestätigt dein Beispiel dass es ein Big Endian Proz ist. char d[2] = {0x01, 0xFF}; // == 511 in big endian Definition Big-Endian: "the most significant byte is stored at the lowest address."
Falls es nicht unbedingt die besagte Library aus der Codesammlung sein muss: - Zumindest in einem der von Atmel angebotenen Softwarepackete für AVR32 ist FAT-Code inkl. "Treibern" für Speicherkarten drin (atmel.com->AVR32->Software-Package o.ä.). War sogar beim letzten Mal drüberschauen (länger her) für FreeRTOS vorbereitet. - ChaN's FAT-code (google: chan fatfs) kann per Makro auf "Byte-by-byte access" konfiguriert werden. Damit sollte es keine Probleme mit endianess oder aligments geben. Zumindest einen Test wert.
Ich habe vor einiger Zeit auch viele FAT-Libs auf einem AT32UC3A0512 ausprobiert, die ich hier so gefunden hab. Keine hat funktioniert. Ich hab dann in den sauren Apfen gebissen und mich durch die FAT-Routinen des Framework gekämpft. Hab es damit dann auch zum laufen bekommen. Vielleicht hast du damit ja auch mehr Erfolg? Grüße Thomas
In der Procyon-lib ist das lauffähig für den Atmel enthalten. Gruss Robert
>>Zumindest in einem der von Atmel angebotenen Softwarepackete für AVR32 >>ist FAT-Code inkl. "Treibern" für Speicherkarten drin >>(atmel.com->AVR32->Software-Package o.ä.). War sogar beim letzten Mal >>drüberschauen (länger her) für FreeRTOS vorbereitet. Ja, die kenne ich. Ich fand die von Daniel R. übersichtlicher, deshalb wolte ich sie probieren. >>- ChaN's FAT-code (google: chan ) kann per Makro auf "Byte-by-byte >>access" konfiguriert werden. Damit sollte es keine Probleme mit >>endianess oder aligments geben. Zumindest einen Test wert. Du meinst damit die "große" FAT-Lib von Chan? Die versuche ich gerade umzuschreiben, indem ich den Beispiel-AVR-Code anpassen. Hoffentlich sitze ich da nicht dem Endian-Pferd auf. Das ARM-Beispiel nutzt leider nicht SPI, sonst würde ich mich daran orientieren. Auf der anderen Seite: Wenn Thomas sagt, dass die Atmel-Lib bei ihm gut funktioniert, dann werde ich mich auch lieber daran halten. >>Ich hab dann in den sauren Apfen gebissen und mich durch die >>FAT-Routinen des Framework gekämpft. Hab es damit dann auch zum laufen >>bekommen. Könntest du mir deine conf_access.h als Orientierung zur Verfügung stellen? Das Beispiel von Atmel behandelt statt einer SD-Karte einen at45dbx-Flash, was man wohl in conf_access.h umstellen kann(?). Wäre sehr nett von dir. >>In der Procyon-lib ist das lauffähig für den Atmel enthalten. Ich habe das mal gegoogelt und eine ältere Version für die 8-Bitter gefunden. Gibt es die auch für die 32-Bitter?
>> Das ARM-Beispiel nutzt leider nicht SPI, sonst würde ich mich daran >> orientieren. Auf der WinARM-Seite von M. Thomas gibt's was für ARM & SPI. Einmal für SAM7: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/arm_memcards/index.html für Cortex M3 http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/arm_memcards/index.html#stm32_memcard mfg
So hier mal mein CONFIG-Ordner. Fragt mich nicht, ob ich das Ordnungsgemäß gemacht hab oder nicht. Es funktioniert bei mir jedenfalls. Zugreifen auf das ganze tu ich dann so:
1 | extern "C" |
2 | {
3 | #include "gpio.h" |
4 | #include "spi.h" |
5 | #include "sd_mmc_spi.h" |
6 | #include "fsaccess.h" |
7 | }
8 | |
9 | [spi-config hier] |
10 | spi_enable(SD_MMC_SPI); |
11 | ready = sd_mmc_spi_init(spiOptions, FPBA); |
12 | b_fsaccess_init(); |
13 | |
14 | OpenForRead((char*)"A:\\bla.txt") |
Hey, Danke für die Libs. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber bei mir nutzt er den falschen NCPS-Pin. Ich habe in der Board.h auf meine eigene Board-Datei verwiesen. In der steht folgendes: #define SD_MMC_CARD_DETECT_PIN AVR32_PIN_PB13 #define SD_MMC_WRITE_PROTECT_PIN AVR32_PIN_PB14 #define SD_MMC_SPI (&AVR32_SPI1) #define SD_MMC_SPI_NPCS 1 //AVR32_SPI1_NPCS_1_0_PIN #define SD_MMC_SPI_SCK_PIN AVR32_SPI1_SCK_0_0_PIN #define SD_MMC_SPI_SCK_FUNCTION AVR32_SPI1_SCK_0_0_FUNCTION #define SD_MMC_SPI_MISO_PIN AVR32_SPI1_MISO_0_0_PIN #define SD_MMC_SPI_MISO_FUNCTION AVR32_SPI1_MISO_0_0_FUNCTION #define SD_MMC_SPI_MOSI_PIN AVR32_SPI1_MOSI_0_0_PIN #define SD_MMC_SPI_MOSI_FUNCTION AVR32_SPI1_MOSI_0_0_FUNCTION #define SD_MMC_SPI_NPCS_PIN AVR32_SPI1_NPCS_1_0_PIN #define SD_MMC_SPI_NPCS_FUNCTION AVR32_SPI1_NPCS_1_0_FUNCTION trotzdem löscht er den 2 oder 3 NCPS-Pin (kann ich nicht unterscheiden, sehe es aber am am Oszi). Ich erhalte auch keine Warnung ala "SD_MMC_SPI_NPCS redefined". Im Prinzip besteht mein Programm im Moment nur aus while(1) { nav_reset(); nav_drive_set(0); nav_partition_mount(); nav_file_create("Start.txt"); file_open("Start.txt"); file_close(); gpio_tgl_gpio_pin(AVR32_PIN_PB21); }; Die Initialisierung des SPI geschieht in einer eigenen, vorher aufgerufenen Funktion. Die aber kann nicht so falsch sein, denn für die andere Komponente an dem (selben) SPI-Bus klapp das bestens. ... int SD_spi_opt = 0 << AVR32_SPI_CSR1_CPOL_OFFSET| //Inaktiver Takt Low; 1 << AVR32_SPI_CSR1_NCPHA_OFFSET | // Aktive Flanke ist 1 0 << AVR32_SPI_CSR1_CSNAAT_OFFSET | 1 << AVR32_SPI_CSR1_CSAAT_OFFSET | // Deselektiere Baustein nicht! 0 << AVR32_SPI_CSR1_BITS_OFFSET | // 8Bit Modus 200 << AVR32_SPI_CSR1_SCBR_OFFSET | //langsamer Takt: PBA/200 10 << AVR32_SPI_CSR1_DLYBS_OFFSET | // 11zyklen, nach fall von Cs 10 << AVR32_SPI_CSR1_DLYBCT_OFFSET; AVR32_SPI1.csr1 = SD_spi_opt; ... Wenn jemand eine Idee hat, warum der den falschen CS-Pin löscht, bitte schreiben.
So, Problem ist behoben, die FAT-Lib läuft! Allerdings arbeitet sie nicht mit SDHC-Karten, was komisch ist, weil die Routinen vorhanden sind... Kennt jemand das Problem? Ansonsten bedanke ich mich für die Hilfestellungen und die Dateien!
