Ich brauche für eine Anwendung einen Widerstand von 12k. Ich habe hier eine Tüte mit 12k Widerständen (SMD, 0805) gefunden. Jedoch sehen die farblich anders aus. Sie erscheinen grünlich und bei der Bezeichnung steht noch "Surge" mit drauf. Was sind das für Widerstände? Kann ich die nehmen oder haben die bestimmte elektrische Eigenschaften die sich von den üblichen Widerständen unterscheiden.
SURGE ist soweit ich weiß der Hersteller. Also kannst alle nehmen. Unterschiedliche Farben kommen weil sie nicht alle von der gleichen Serie/Hersteller sind.
Sönke O. schrieb: > SURGE ist soweit ich weiß der Hersteller. Nein, ein Surge-Impuls ist ein kurzer Stromstoß. Surge-Widerstände können diese, ganz einfach ausgedrückt, besser ab. Näheres dazu findet man in den Datenblättern der Widerstände. Die Eigenschaften von deinen Widerständen unterscheiden sich zwar von normalen Dickfilmwiderständen beispielsweise, du kannst sie aber nehmen.
Das glaube ich nicht. Hilfreich wäre es wohl den Begriff Surge mal zu übersetzen und zu schauen, ob sich das Ergebnis einer Eigenschaft zuordnen läßt, die bei manchen Anwendung für die Wahl der Widerstände relevant ist.
Diese Widerstände gibt es tatsächlich: http://www.farnell.com/datasheets/437518.pdf http://www.farnell.com/datasheets/78338.pdf Aber der Begriff "Surge" wird etwas schwammig verwendet. Üblicherweise ist damit nicht der Surge-Normimpuls gemeint, sondern vielmehr die Fähigkeit, einen besonders hohen, kurzzeitigen Strom zu verkraften, wie er beispielsweise auch bei ESD fließen kann. Da muß man ganz genau im Datenblatt nachsehen, was mit "Surge" wirklich gemeint ist. Da es sich bei diesen Widerständen überwiegend um Dicklfilm-Widerstände handelt, sind die Stabilitäts- und Drifteigenschaften in der Regel nicht überragend, also nicht unbedingt als Ersatz für die sehr präzisen Dünnfilm-Widerstände geeignet. Kai Klaas
