Hallo Zusammen, gibt's die Möglichkeit, dass ich mittels einer Ladungspumpe 60V aus 180V machen kann? 180V ---->Ladungspumpe--->60V Danke für jede Antwort
@ Martin (Gast) >gibt's die Möglichkeit, dass ich mittels einer Ladungspumpe 60V aus 180V >machen kann? > 180V ---->Ladungspumpe--->60V Ja. Aber ist nicht wirklich üblich. Wieviel Strom soll da fliessen? MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Ja. Aber ist nicht wirklich üblich. Wieviel Strom soll da fliessen? Danke erstmal Falk für deine Antwort. um die 15A
Martin schrieb: > Warum wärde ich von einem andern koppiert? was meinst du damit? soll ich mein Pseudo ändern :-)?
@ Martin (Gast)
Weil du nicht angemeldet bist. Und 15A macht kein Mensch mehr mit einer
Ladungspumpe, das macht man einfach mit einem Schaltregler, hier einem
Step Down, oder old school Tiefsetzsteller genannt.
Falk
Falk Brunner schrieb: > Und 15A macht kein Mensch mehr mit einer > Ladungspumpe darf ich fragen Warum?
@ Martin (Gast) >> Und 15A macht kein Mensch mehr mit einer >> Ladungspumpe >darf ich fragen Warum? Nö ;-) Ok, weil du es bist. Ne Ladungspumpe erzeugt prinzipbedingt hohe Strompulse. Wenn der Laststrom schon 15A ist, sind die Strompulse fast schon dreistellig. Die müssen auch die Kondensatoren aushalten. Das wird SEHR groß und teuer. Von EMV (Funkstörungen) mal ganz zu schweigen. Eine 15A Spule ist da deutlich kleiner. Und dort halten sich die Pulsströme in Grenzen, wenn gleich dort auch 20A++ geschaltet werden müssen. MFG Falk
Nachtrag. Ladungspumpen benutzt man typisch bei kleinen Strömen von ein paar Dutzend mA (Milliampere), bis ca. 100mA, in Ausnahmen 1A. Und das auch nur bei Spannungen von 10..20 V. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Falk Brunner vielen Dank Falk für die ausführliche Antwort. gibt's vielleicht andere Möglichkeiten 180V (AC) in 60V (DC)@15A zu wandeln ohne Trafo (wegen Gewicht und Platzmangel) zu benutzen?
Martin schrieb: > gibt's vielleicht andere Möglichkeiten 180V (AC) in 60V (DC)@15A zu > wandeln ohne Trafo (wegen Gewicht und Platzmangel) zu benutzen? ... Falk Brunner schrieb: > nd 15A macht kein Mensch mehr mit einer > Ladungspumpe, das macht man einfach mit einem Schaltregler, hier einem > Step Down, oder old school Tiefsetzsteller genannt.
>gibt's vielleicht andere Möglichkeiten 180V (AC) in 60V (DC)@15A zu >wandeln ohne Trafo (wegen Gewicht und Platzmangel) zu benutzen? Das nennt sich Schaltnetzteil. Ohne Trafo/Spule gehts nicht.
holger schrieb: > Das nennt sich Schaltnetzteil. Ohne Trafo/Spule gehts nicht. Alles klar,das heißt muss ich durch die klassische Lösung... Danke
@ Martin (Gast) >gibt's vielleicht andere Möglichkeiten 180V (AC) in 60V (DC)@15A zu >wandeln ohne Trafo (wegen Gewicht und Platzmangel) zu benutzen? Nennt sich Netzteil, gibt es auch und vor allem bei dem Kaliber als Schaltnetzteil. Aber 60V/15A ist nicht ohne, das sind satte 900W. Das ist schon etwas größer als eine Zigarattenschachtel. MfG Falk
@ Martin (Gast) >> Das nennt sich Schaltnetzteil. Ohne Trafo/Spule gehts nicht. >Alles klar,das heißt muss ich durch die klassische Lösung... Nöö, du verwechselt einen klassischen 50Hz Trafo mit einem HF-Trafo in einem Schaltnetzteil. Dazwischen liegen Welten. Jedes PC-Netzteil hat einen HF-Trafo. Und dort gehen 300-600W drüber. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Aber 60V/15A ist nicht ohne, das sind satte 900W. Das > ist schon etwas größer als eine Zigarattenschachtel. das klingt gut... welche Firma stellt das Netzteil her ? oder wo kann ich es bekommen?
Falk Brunner schrieb: > http://www.die900Wnetzteilfirma.de :-) gute Seite ich habe schon gegoogelt und habe einiges gefunden aber leider 60V/15A etwas größer als eine Zigarattenschachtel habe ich nicht gefunden, und das ist was ich eigentlich suche.
Martin schrieb: > Falk Brunner schrieb: >> http://www.die900Wnetzteilfirma.de > > :-) gute Seite > ich habe schon gegoogelt und habe einiges gefunden aber leider 60V/15A > etwas größer als eine Zigarattenschachtel habe ich nicht gefunden, und > das ist was ich eigentlich suche. Du könntest, wenn du ein bisschen mehr Geld hast die Netzteilhersteller nach einer Kundenspezifischen Lösung fragen.
Luk4s K. schrieb: > Du könntest, wenn du ein bisschen mehr Geld hast die Netzteilhersteller > nach einer Kundenspezifischen Lösung fragen. das wird aber richtig teuer, insbesondere bei kleiner Stückzahl :-(
@ Martin (Gast) >ich habe schon gegoogelt und habe einiges gefunden aber leider 60V/15A >etwas größer als eine Zigarattenschachtel habe ich nicht gefunden, und Tja, subtiler Humor ist vom Aussterben betroffen. Und Ironie muss man heute mit Leuchtfarbe kennzeichen. :-( "Das ist schon etwas größer als eine Zigarattenschachtel." Das heißt im Klartext, dass das DEUTLICH größer als eine Zigarettenschachtel wird. Eher ein GROßER Schuhkarton. MFG Falk
>Das heißt im Klartext, dass das DEUTLICH größer als eine >Zigarettenschachtel wird. Eher ein GROßER Schuhkarton. Wieso muss das eigentlich so klein sein? Auch ein Schaltregler produziert Wärme. In der geforderten Größenordnung dürfte es schwer sein die auch abzuführen.
holger schrieb: > Auch ein Schaltregler produziert Wärme. > In der geforderten Größenordnung dürfte es schwer sein > die auch abzuführen. Vielleicht soll das Ding am Nordpol betrieben werden. ;)
Jetzt fehlen als Anforderungen nur noch Aufbau mit DIL-Komponenten auf Lochraster und mindestens 100% Wirkungsgrad :-)
Machts doch nicht so kompliziert. Das sind 8ohm, 1800W. 3 Stück von denen http://www.moving.ch/shop/product_info.php?info=p2682_GE-DWE-PAR-36-120V-650W-WFL-100h.html&XTCsid=dcc7826c776b20b221eb8f6a55701686 parallel, Gleichrichter und Ladeelko. Kommt immerhin auf 30% Wirkungsgrad, und man hat gleich ne Einschalt-Anzeige.
http://www.meanwelldirect.co.uk/products/1000W-Parallel-Output-PFC-Function-Enclosed-Switching-Power-Supply/PSP-1000-Series/default.htm Geht leider nur bis 48V, aber vielleicht kann mna da mal anfragen. Oder 2 500W-Netzteile in Reihe schalten.
