Hallo. Ich habe vor, Intensitäten von mehreren LEDs zu messen, um sie zu vergleichen. Dazu habe ich eine Transimpedanzverstärker-Schaltung mit einer Photodiode aufgebaut. Nun will ich daraus so ein kleines Gerätchen bauen, das mir die Ausgangsspannung der TIV digital anzeigt. Ich habe hier einen LCD-Modul (DPM160 von Lascar: s. Datenblatt im Anhang) liegen und will diesen als Digitalvoltmeter verwenden. Nun werde ich aus dem Datenblatt nicht so richtig schlau, wie ich dieses Modul beschalte. Als 'full scale reading' würde für meine Anwendung der 2V-Bereich gut passen. Ich will aber, dass es mir dabei auch bis zu 1 mV anzeigt. Und dann gibt es da auch noch Eingänge, die zum Setzen der Dezimalpunkte vorgesehen sind. Was ich dabei nicht verstehe, ob ich die irgendwie beschalten muss. Hat jemand hier Erfahrung mit so einem Teil? Kann mir irgendwelche Hinweise geben, wie das beschaltet werden muss? Vielen Dank
metallman schrieb: > hm... ist heute keiner da? 28 minuten später ? das ist ja schon fast unverschämt... Hier ist niemand so blöd und liest das Datenbaltt für dich. Das musst du schon selber machen - da steht alles drin. Wenn du das nicht verstehst dann glaub ich dir auch nicht, dass du den Transimpedanzverstärker selber gemacht hast. Wenn du hier bist um (teuren) kommerziellen Produkten zu entfliehen und dich nicht ernsthaft für Elektrotechnik-Selbstbau interessierst wird dir hier niemand antworten. Im Datenbaltt steht alles ... Wenn du spezifische Fragen hast dann kann man dir vll. helfen aber lesen musst du schon noch selbst.
Jip, sehe ich im Prinzip auch so. Datenblatt von Anfang bis Ende durchlesen (auch das Kleingedruckte bzw. die 'Notes') und dann sollte es eigentlich klar sein was wie beschaltet werden muß. Ist zwar zugegeben keine leichte Kost - bei den vielen Ein- und Ausgängen - aber durchaus verständlich, wenn man ein bißchen Ahnung von Elektronik hat. ;-) Insbesondere die 2-te Seite mit den 'PIN FUNCTIONS' gibt eigentlich über alles genügend Auskunft. Als Beispiel sei mal folgendes gesagt: Für den 2V-Bereich ist es nötig den 'RANGE'-Pin mit 'HI' zu verbinden, wobei 'HI' dann mit 'V+' (also Pin 6) gleichzusetzen ist. Ach ja - und der 'Link' (bzw. die Lötbrücke) bei 'Ra' ist wohl auch zu setzen und 'Rb' bleibt frei. Die restlichen Sachen, welcher Mess- bzw. Operating-Modus einzustellen ist, welcher Dezimalpunkt aufleuchten soll, usw., obliegt Deiner Wahl.
