Hallo zusammen, Ich möchte mir einen Bausatz von www.pollin.de holen. - IF-Fernbedienung- Bausatz IR8 Montageanleitung: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810024B.PDF Hiermit kann man mit der derzeitigen Programmierung 8 Relais unabhängig voneinander an- und ausschalten. Ich brauche eine geänderte Programmierung und suche jemanden der das kann. Ich brauche: 2 Ausgänge, die wechselseitig als Tippkontakt funktionieren. 2 Ausgänge, die unabhängig voneinader ein- und ausgeschaltet werden können. 4 Ausgänge, von denen jeweils nur einer geschaltet sein darf. Also vor dem Einschalten müssen alle 3 anderen Ausgänge ausgeschaltet sein/werden. Das Ganze soll dann als Fernsteuerung für meinen Vorverstärker arbeiten. Würde mich freuen, wenn mir jenamd das programmieren kann. Danke Harro
Mach´s doch selber. Hier im Forum findest Du alle Information, die Du dafür brauchst. Ansonsten wird es darauf hinauslaufen, daß Du jemandem dafür etwas bezahlen müßtest - eigentlich...
Danke für die schnelle Antwort. Das habe ich schon erkannt, daß ich hier im Forum alles finde. Ich dachte nur, wenn jemand Erfahrung damit hat, ist er einfach schneller, als wenn ich jetzt anfange mich damit auseinanderzusetzen. Nicht nur eigentlich, ich werde dafür natürlich bezahlen. Gruß Harro
Suche Hannes ,er hat das Teil schon bearbeitet,glaube auch den Code hier irgendwo veröffentlicht.
Juppi J. schrieb: > Suche Hannes Ja?? Hier?? - Wer ruft mich da?? (Moinmoin Juppi...) > ,er hat das Teil schon bearbeitet,glaube auch den Code hier > irgendwo veröffentlicht. Ja, hier: Beitrag "Re: Quellcode für den Pollin Fernsteuer Bausatz" @Harro: Wenn Du Dich mit der Materie befassen willst, dann passe Dir den Quelltext im obigen Link an Deine Zwecke an, assembliere ihn neu, flashe ihn in Deinen Tiny2313 und stelle die Fuses des Pollin Tiny2313 (der auf 4 MHz intern gefust ist) auf Auslieferungszustand zurück. Bist Du damit gar nicht vertraut und willst Du Dich mangels Interesse (es muss ja nicht Jeder ein MC-Freak werden) auch nicht mit dem Thema beschäftigen, dann schicke ich Dir (gegen kleines Entgelt) auch einen nach Deinen Wünschen programmierten neuen Tiny2313 per Post zu. Du wärest da dank Pollin-Support nicht der Erste und wohl auch nicht der Letzte. Also höre auf Juppi und suche mich, oder lass es bleiben... ;-) ...
Hallo Juppi, ich mache zwar Systementwicklung, aber eben nicht Assembler. Einarbeiten möchte ich mich eigentlich auch nicht in das Thema. Ich habe einen alten Röhrenvorverstärker, den ich mit der Fernsteuerung unauffällig modernisieren möchte. Gewünschte Funktionen: - 2 Ausgänge (Relais) Lautstärke lauter/leiser (Tippkontakt) werde mir ein MotorPoti einbauen - 1 Ausgang (Relais) EIN/AUS unabhängig von den anderen (Mute) - 1 Ausgang (Relais) EIN/AUS unabhängig von den anderen (Tape Monitor ) - 4 Ausgänge (Relais) (Eingänge: CD, Radio, Platte, TV) es darf jeweils nur ein Ausgang aktiv (EIN) sein Würde mich freuen, wenn du mir den AT-Tiny 2313 entsprechend programmieren könntest. Sag mir bitte, wieviel Du dafür haben möchtest, hier oder per Mail. Wir können dann ja auch mal telefonieren. Schon mal Danke Harro
