Hallo zusammen! Bei meinem Nokia-Handy ist die SMD-Sicherung durchgebrannt. Anscheinend hat Nokia bei allen Modellen immer die gleichen Sicherungen verbaut, die Bezeichnung ist F100. Weiß jemand, welche Werte die hat, damit ich sie ersetzen kann? Und womöglich sogar, wo man Ersatz herbekommt? ;-) Dankeschön und viele Grüße, Tobi
Also ich kenne da nur die 0805/1206 Sicherungen wo nur der Buchstabe was aussagt. Da wäre "F" für 500mA
Danke für die schnellen Antworten! Im Schaltplan heißt sie F100, aber auf dem Bauteil steht ein K. Das wären 1,5 A, oder? Abmesssungen sind etwas weniger als 1 mm x 2 mm....
>aber auf dem Bauteil steht ein K. Das wären 1,5 A, oder? Ja >Abmesssungen sind etwas weniger als 1 mm x 2 mm.... 0603 oder 0805...
Herzlichen Dank, das sollte 0603 sein. Weißt Du auch noch, welche Schnelligkeit in solchen Geräten eingesetzt wird (flink/träge)?
"Bei meinem Nokia-Handy ist die SMD-Sicherung durchgebrannt. " Schon mal gegooglet ob das öfters passiert? Evtl. ist mehr kaputt als die Sicherung.
Ich hab so ein Batterie-Ladegerät verwendet, bin also selber Schuld. Beim googeln kam ich auf die Sicherung, die ich dann durchgemessen habe. Wär natürlich blöd, wenn da noch mehr hinüber wäre, aber das Handy selbst hat noch funktioniert, nur laden ging nicht mehr. Ich finde vor allem superflinke Sicherungen im 0603-Format, ist das auch die richtige? Viele Grüße, Tobi
> Wär natürlich blöd, wenn da noch mehr hinüber wäre...
Könnte man vor Bestellung einer Sicherung überprüfen, indem man das Ding
einfach mal überbrückt... ;-)
So mach ich das immer. Sinnvoll ist dann natürlich eine Spannungsquelle
mit Strombegrenzung.
Alles klar, hab die Sicherung überbrückt und es lädt wieder. Ist ne superflinke Sicherung nun geeignet, was meint ihr?
Opto schrieb: > Ist ne superflinke Sicherung nun geeignet, was meint ihr? Was ist das schlimmste, was in diesem Fall passieren kann? Sie brennt zu schnell durcht. Und muss deswegen ersetzt werden. Schaden nimmt das Telephon dadurch nicht.
Danke für Deine Einschätzung! Das stimmt natürlich. Nur möchte ich natürlich so wenig wie möglich an dem Teil rumlöten und nicht mehrere Male die 5 Euro Versand für nen Centartikel zahlen... Werde es aber versuchen, danke! Grüße Tobi
