Hi @all, haben diese bessere Abschirmeigenschafte? Gruß
wg "Silikon-Messleitungen"? Die sind flexibler u. werden nicht so schnell spröde wie PVC-Messleitungen.
Daniel -------- schrieb: > ok, dann sag ich ... silicon isolated wire :) So my answer is still the same: wire == non-shielded
genau es geht um Messleitungen für EKG. Es steht nämlich da, dass erst "shielded cables" benutzt waren, die ".. conntected to the ground .." waren. Es hat sich dann rausgestellt, dass parallele Kapazität durch die Abschirmung zu gross war. Zum Schluss, steht da, dass die Kabeln ersetzt wurden, durch "silicon isolated wires". Mehr steht nicht da. No whys and because and no explainations :)
Daniel -------- schrieb: > genau es geht um Messleitungen für EKG. Es steht nämlich da, dass > > erst "shielded cables" benutzt waren, die ".. conntected to the ground > > .." > > waren. Es hat sich dann rausgestellt, dass parallele Kapazität durch > > die Abschirmung zu gross war. Zum Schluss, steht da, dass die Kabeln > > ersetzt wurden, durch "silicon isolated wires". Mehr steht nicht da. > > No whys and because and no explainations :) siliconE isolated wires !! Zu den "why & explain" weil man diese Kabel einfacher desinfizieren und ggfs. im Autoklaven sterilisieren kann. PVC ist halt bei 130 Grad nicht mehr so das Wahre .-) Und physiologisch ist PVC oft grenzwertig. Der Abschirm-Aufbau ist natürlich für Brauchbarkeit bei EKG wichtig, aber für kurze Kabellängen kenne ich es auch so dass die EKG Kabel unabgeschirmt sind.
Thomas schrieb: > Du meinst sicher "Silicone" OT: Ich habe mal 'ne Mädchenband gesehen, die hatte auf dem T-Shirt stehen: "Silicon free". Trotz E-Gitarre. :-)
Andrew Taylor schrieb: > Der Abschirm-Aufbau ist natürlich für Brauchbarkeit bei EKG wichtig, > aber für kurze Kabellängen kenne ich es auch so dass die EKG Kabel > unabgeschirmt sind. differenzverstärker als vorstufe eliminiert die brumm- und HF-störungen
""Silicon free". Trotz E-Gitarre. :-)" Vollroehre. Silikonisolierter Draht rockt aber auch. Loetkolbenfest!
