Hallo Inwiefern unterscheidet sich der INT2 des ATMega32 von den anderen externen Interrupts? Das es sich um einen asynchronen INT handelt, steht ja im Datenblatt. Aber was genau bedeutet das? mfg jonny
In diesem Zusammenhang bedeutet das, dass zum Erkennen einer Flanke an INT2 der Takt des AVRs nicht laufen muss. Daher kann man damit den AVR aus dem power-down holen.
Uwe ... schrieb: > In diesem Zusammenhang bedeutet das, dass zum Erkennen einer Flanke an > INT2 der Takt des AVRs nicht laufen muss. Daher kann man damit den AVR > aus dem power-down holen. Und ansonsten ergibt sich kein Unterschied, oder? mfg jonny
Doch, aber dazu solltest Du schon genauer sagen, im Vergleich zu was.
Im Vergleich zu INT0 und INT1 triggert INT2 nicht auf Pegel, sondern nur
auf Flanken. Wiederum erkennen INT0 und INT1 Flanken nur, solange der
Takt läuft.
Hc Zimmerer schrieb: > Im Vergleich zu INT0 und INT1 triggert INT2 nicht auf Pegel, sondern nur > auf Flanken. Wiederum erkennen INT0 und INT1 Flanken nur, solange der > Takt läuft. Im Vergleich zu den beiden anderen externen Interrupts hab ich gemeint. Gut, ich brauch eh nur Flankentriggerung. Soweit sollte dies also möglich sein mit dem INT2. Danke. mfg jonny
