Hallo, ich hab hier noch etliche "LM 2574 N3,3" Spannungsregler rumfliegen. Nun bräuchte ich jedoch nicht 3,3V, sondern 5V. Da ich nun in nächster Zeit nicht bei reichelt und co bestellen werde, wollte ich mal Fragen, ob es nicht irgendwie möglich ist, mit der 3,3V-Version 5V zu erzeugen. Weiß evtl. einer, ob ich da z.B. irgendwie die Feedback-Leitung "manipulieren" kann, also z.B. mithilfe eines Spannungsteilers? MfG Julian
Verschoben durch Admin
Geht. Schau dir die Innenschaltung an. Widerstand zwischen Feedback-Anschluss und Messpunkt um den internen Spannungsteiler passend zu modifizieren.
Hallo, laut Datenblatt ist der einzige Unterschied der Regler mit unterschiedlichen Spannungen der interne Spannungsteiler am FB-Eingang. Wenn man die Differenz der Widerstände von 3,3V und 5V nimmt, erhält man 1,4k Ohm. Diesen Widerstand zwischen FB-Pin und den Ausgang geschaltet, sollte der Regler nun 5V liefern.
Danke, also muss ich dann noch 1,4k Ohm in die Feedback-Leitung "einbauen". Da fragt man sich dann, warum es eine ADJ-Version gibt...
Mach doch ein 5K Poti zwischen der Soll-5V und GND. Den Schleifer an den FB Eingang der 3V3 Messung. Einfach dran drehen bis es passt.
Julian W. schrieb: > Da fragt man sich dann, warum es eine ADJ-Version gibt... Weil der Trick nur in einer Richtung funktioniert. Aus einem 12V Typ 1,8V zu zaubern ist schwieriger als umgekehrt. Und die ADJ-Version gibt es eigentlich überhaupt nicht. In Wahrheit ist das eine 1,23V Festspannungsversion. ;-)
Das ist nicht die Wahrheit, sondern eine Lüge: es ist ein 0,615V Regler,
der immer die doppelte Spannung liefert ;-)
