Hallo, gibt es einen Trick das Gehäuse der WECP-20 Lötstation unbeschadet zu öffnen? Ich habe es schon mit einem Schlitzschraubendreher probiert, aber man muss da wohl gewaltvoll vorgehen und auf allen 4 Seiten gleichzeitig angreifen. Wie ich das verstanden habe, nach den Pfeilen an der Unterseite zufolge, muss man die Laschen nach innen drücken, damit sich das Gehäuse öffnen lässt. Ich bekomme es jedoch leider nicht auf und habe Angst es kaputt zu machen. Gibt es jmdn. von euch, der es ebenfalls schonmal versucht hat? Vielen Dank schonmal für euren konstruktiven Tipps! ;)
Habe die gleiche Lötstation, aber noch nie geöffnet. Einen (schlechten) Scan des Schaltplans (mit Explosionszeichnung) findest Du bei http://www.mods.dk/manual.php
Naja, es geht mir darum, dass ich herausfinden möchte, welches Teil sich innerhalb der Station gelöst hat, weil sich anscheinend wohl etwas frei im Gehäuse herumbewegt, wenn man die Station z.B. kippt. Es geht mir daher leider nicht um den Schaltplan, trotzdem danke ich dir für die Info. :)
Hat noch jemand anderes Erfahrung mit dem Öffnen der WECP-20?
Ist ganz einfach (ich hab's grad noch mal probiert): es sind genau die vier Laschen, die man aufdrücken muss. Dazu stellst hälst Du die Station kopfüber an der Unterseite fest und drückst die Laschen durch die kleinem Löchen in der Seite der Reihe nach nach innen. Am besten geht das mit einem kleinen Uhrmacherschraubendreher. Viel Kraft ist nicht notwendig, man hört es auch beim Ausrasten deutlich knacken (und da ist man noch weit vom Abbrechen entfernt). Durch das Gewicht der Station sollten die Laschen dabei eigentlich entriegelt bleiben. Alternativ kannst Du das Ding auch aus 1-2m Höhe auf den Boden schmeissen - hab' ich schon mehrfach gemacht und bislang konnte ich die Station danach einfach wieder zusammen stecken ;) Gruß Kai
Super! Vielen Dank, Kai! Hat klasse geklappt mit deiner Technik. ;) Aber die zweite Methode war mir dann doch etwas zu brutal! ;D
mafuba schrieb: > Naja, es geht mir darum, dass ich herausfinden möchte, welches Teil sich > innerhalb der Station gelöst hat, weil sich anscheinend wohl etwas frei > im Gehäuse herumbewegt, wenn man die Station z.B. kippt. hmm... und was hast du rausgefunden? was war drin löst? ein Laschestuck? Ich habe eine Nagel neue Weller WS81 gekauft, als ich die Station vom Verpackung rausgenommen habe, habe genau das gleiche gehört, ich habe die Station hin und her bewegt bis eine kleine "Laschestuck" raus kamm. Habe gegoogelt und angeblich hat sowas mehr wie eine erlebt ! Gruß Martin
Meine Station habe ich ja gebraucht gekauft, und da war innendrin ein Teil abgebrochen, welches das Stromkabel stabilisiert, sprich das U-Stück am Gehäuseausgang für das Kabel. Ich hoffe, das hat man verstanden. ^^
heidi schrieb: > Danke Herr Oberlehrer! Versteh ich nicht. mafuba kannte den Namen nicht und mhh hat ihn ohne Kommentar genannt. Und dann kommst Du mit Oberlehrer. Peinlich. Manche hier sind schon echt blöd.
Werner P. schrieb: > heidi schrieb: >> Danke Herr Oberlehrer! > > Versteh ich nicht. mafuba kannte den Namen nicht und mhh hat ihn ohne > Komentar genannt. > > Und dann kommst Du mit Oberlehrer. Peinlich. Manche hier sind schon echt > blöd. ...und graben 11 Jahre alte Threads aus, um dann nur Müll zu posten.
hinz schrieb: > ...und graben 11 Jahre alte Threads aus, um dann nur Müll zu posten. stimmt auch wieder. hab es grad erst gesehen. Schau da nicht drauf. Sorry.
