Guten Morgen zusammen! Ich möchte einen Schrittmotorcontroller über den LPT Port ansteuern, allerdings soll der IC (TB6560AHQ) eine eigene 5 V Spannungsversorgung erhalten und nicht über das PC Netzteil gespeist werden. Mehr als 5 khz werden soweit ich das abschätzen kann nicht gefahren. Da bietet sich natürlich der Optokoppler an aber aufgrund der Menge die ich bräuchte suche ich nach einer Alternative. Kurze Zwischenfrage (wenn man keine galvanische Trennung in Betracht zieht): Wäre es theoretisch möglich die Masse des LPT Ports mit der des IC Netzteiles zu verbinden oder ist das eine saublöde Idee? Grüße, Luca
Luca Oltenau schrieb: > Da bietet sich natürlich der Optokoppler an aber aufgrund der Menge die > ich bräuchte suche ich nach einer Alternative. Wieso? Es gibt sie doch auch im praktischen Viererpack. Zwei davon könnten vielleicht schon reichen.
Luca Oltenau schrieb: > Wäre es theoretisch möglich die Masse des LPT Ports mit der des IC > > Netzteiles zu verbinden oder ist das eine saublöde Idee? Klar kann man das. Millionen von Nadeldruckern mit Schrittmotoren haben so Jahrzehnte funktioniert, kann daher als "erprobt" gelten.
>Wäre es theoretisch möglich die Masse des LPT Ports mit der des IC >Netzteiles zu verbinden oder ist das eine saublöde Idee? Das ist nicht nur möglich, sondern nötig , da es sonst keinen Bezugspunkt für die TTL-Pegel des Druckerports gibt. Vorteilhaft ist eine voreilende Masse, damit der Potentialausgleich stattfindet, bevor die Datenleitungen kontaktieren.
Jeder von euch hat seinen Beitrag dazu geleistet mein Unwissen in wenigen Nanosekunden zu beseitigen. Die Massen zu verbinden scheint mir da tatsächlich am einfachsten, wenn auch ein mü Gefahr besteht das der LPT Treiber sayonara sagt wenn ich es vermassel ^^ Ich werde meine Schaltung posten sobald ich sie für Ätzfertig befinde. AUF AUF... zum roten Adler ;) Danke euch! Luca
Luca Oltenau schrieb: > Die Massen zu verbinden scheint mir da tatsächlich am einfachsten, wenn > auch ein mü Gefahr besteht das der LPT Treiber sayonara sagt wenn ich es > vermassel ^^ Nee, da schmiert nichts ab. Massen müssen immer verbunden werden. Darum heißen sie ja Massen :-)
