Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer sehr günstigen Lösung, um aus 230VAC 24VDC/2A zu machen. Ich habe schon fertige Schaltznetzteile und (Einbau-)Netzgeräte gefunden. Allerdings sind die mir zu teuer. Ich suche wenn möglich eine Lösung für <10 EUR! Ich weiß, dass das eine Herausforderung ist. Die Lösung muss nicht galvanisch getrennt sein. Falls möglich stabilisiert. Ausserdem sollte die Lösung möglichst klein gehalten sein. Gibt es dafür irgendwelche Lösungsansätze? Bin für jeden Tip dankbar! :-) Danke und Gruß Markus
@Harald: wieso Stückzahl? Ich brauche 1-2 Schaltungen. Ich möchte einen Aktuator antreiben. Da mir aber die käuflichen Lösungen zu teuer sind, bin ich jetzt auf der Suche nach einer günstigen Alternative. Ich bin jetzt beim Suchen auf Brückengleichrichter gestossen - kann ich diese Bauteile für mein Vorhaben verwenden? Und was sollte ich beim Einsatz dieser Bauteile beachten?
> Ausserdem sollte die Lösung möglichst klein gehalten sein. Also ein Schaltnetzteil. > Ich bin jetzt beim Suchen auf Brückengleichrichter gestossen - kann ich > diese Bauteile für mein Vorhaben verwenden? Kauf dir die fertigen Netzteile. Netzteile bauen lohnt sich nicht, solange man in diesen gängigen Spannungs- und Leistungsbereichen unterwegs ist... > Und was sollte ich beim Einsatz dieser Bauteile beachten? Du brauchst davor noch einen passenden Trafo und danach noch einen kräftigen Elko. Bis du das für 2 Schaltungen von Hand aufgebaut hast, bist du mit den gekauften Netzteilen schon lange fertig. > Ich suche wenn möglich eine Lösung für <10 EUR! Ich weiß, dass das eine > Herausforderung ist. Diese Forderung ist unsinnig. Du verlagerst dein eigentliches Problem (du willst irgendwas zum Laufen bekommen) nur auf ein unlösbares Problem in der Versorgung... > wieso Stückzahl? Bei hunderttausend abgenommenen Netzteilen kann man anders kalkulieren als bei einem einzigen.
Ein Gleichrichter ist nur ein Teil eines ganzen Netzteils (wie dir google übrigens auch verraten hätte)... Evt findest du bei pollin oder so passende Netzteile billig, bzw schaltest 2 galvanisch getrennte zusammen, aber unter 10 € is auch da knapp, und gefrickel ist es halt. Ansonsten is die Frage nach den Anforderungen: Wie stark geglättet? Stabilisiert?
Grad geguckt, es gibt sehr wohl passende Netzteile für < 10 €, z.b. bei pollin.
Markus schrieb: > ich bin auf der Suche nach einer sehr günstigen Lösung, um aus 230VAC > > 24VDC/2A zu machen. Ich habe schon fertige Schaltznetzteile und > > (Einbau-)Netzgeräte gefunden. Allerdings sind die mir zu teuer. Ich > > suche wenn möglich eine Lösung für <10 EUR! Ich weiß, dass das eine > > Herausforderung ist. Aber nur weil Du zu faul warst in google, ebay und pollin zu suchen. Die ersten Einträge finden all das.
> wieso Stückzahl? >Bei hunderttausend abgenommenen Netzteilen kann man anders kalkulieren >als bei einem einzigen. Yep, genau richtig. Selbst 50..100 Stück wäre schon eine Größe für Alternativen, bei 1..2 Stück ist das (meiner Meinung nach) völlig absurd.
erstmal danke fürs Feedback. Ich habe schon bei google und ebay geschaut. Anscheinend habe ich nach dem falschen gesucht... habe nichts passendes gefunden. Harald schrieb: > Yep, genau richtig. Selbst 50..100 Stück wäre schon eine Größe für > > Alternativen, bei 1..2 Stück ist das (meiner Meinung nach) völlig > > absurd. nur aus Neugier: was wären das für Alternativen? kleine Anmerkung: ich möchte Netzteile, die man intern verbauen kann und die möglichst klein sind. Ich weiß nichts, ob das so deutlich herauskam. Werde nochmals auf die Suche gehen und auch bei pollin vorbeischauen (habe ich bisher leider nicht gekannt). Nochmals danke. Gruß Markus
Eine Möglichkeit ist Power-Integration mit einem LNK30x. Aber wenn du in der Hinsicht nicht versiert bist, würde ich doch fertige Netzteile nehmen. derLars
kurzer Nachtrag: habe bei pollin kein verbaubares Netzgerät gefunden, welches mir 24V/2A liefert.
Aber gerne: Möglichkeit 1 ============= Bei 50..100 Stück lohnt sich die Suche bei Alibaba.com oder Globalsources.com. Die dort aktiven Händler aus Fernost haben auch kein Problem mit diesen Größenordnungen, ein 50W Netzteil für diesen Kurs ist durchaus drin. Möglichkeit 2 ============= Es gibt diverse nicht galvanisch getrennte Wandler für LED-Systeme dieser Größenordnung. Da könnte man einige Untersuchungen unternehmen, aber für 1 Stück ist es das Risiko nicht wert.
Ich würde das hier von Reichelt nehmen, viel billiger wirst nicht weg kommen. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=57484;PROVID=2028
