Wie schaut das ESB einer LED bzw. Photodiode aus wenn ich den Fotostrom in einer Simulation verwenden moechte? ..ich wuerde sagen Stromquelle//R//C und in serie dazu noch ein Rs (Zuleitung)...ich hoffe man kann soweit folgen... ....jetzt meine Frage dazu, auf welche Groessen bezogen sind R und C konstant, bzw welche Groessen rufen eine Aenderung hervor?
Spraddelei?....versteh ich nicht....und Spannung die fliesst? ...also es wird an der Photodiode keine Spannung angelget, Licht regt mir einen Fotostrom an...
Der C soll parallel sein... R: keine Ahnung, vermutlich eher klein C: 1-2 nF, je nach Diode
Tine Schwerzel schrieb: > ----Stromquelle---R----- Ein Widerstand in Reihe zu einer idealen Stromquelle ist ähnlich wirksam wie ein Widerstand parallel zu einem Stück Leitung ;-) Der ursprüngliche Vorschlag von Mr. Mister (Parallelschaltung aus Strom- quelle, R und C) beschreibt eine Fotodiode für U<=0 (also Kurzschluss und Sperrbetrieb) schon ganz gut. R liegt dabei bei den meisten Fotodio- de im GΩ-Bereich und kann in vielen Fällen vernachlässigt werden. C ist spannungsabhängig und im Datenblatt angegeben.
....danke fuer eure Tipps...wenn ich aber C nicht aus dem Datenblatt lesen kann (nicht vorhanden)...wie koennte ichs messen? RLC-Meter? Vbias notwendig?
Mr. Mister schrieb: > wenn ich aber C nicht aus dem Datenblatt lesen kann (nicht > vorhanden)...wie koennte ichs messen? RLC-Meter? Dem RLC-meter würde ich nicht blind vertrauen, weil die Fotodiode eben doch mehr als nur ein Kondensator ist. Störend könnte sich bspw. auswir- ken, dass sie ab 0,6V in einer Richtung leitend wird. Auf jeden Fall muss die Fotodiode für die Messung völlig abgedunkelt werden. Du könntest probeweise eine Fotodiode mit bekannter Kapazität mit dem RLC-meter messen und die Werte vergleichen. Falls die Werte halbwegs übereinstimmen, würde das darauf hindeuten, dass das Messgerät wenig- stens ein Bisschen auch für Fotodioden tauglich ist. Eine andere Möglichkeit wäre, die Fotodiode bei Dunkelheit in Sperrrich- tung aufzuladen (bspw. über einen Widerstand) und dabei den zeitlichen Verlauf von Strom und Spannung aufzuzeichnen. Die Ladung ist der über die Zeit integrierte Strom, die spannungsabhängige Kapazität ist die Ladung dividiert durch die Spannung. Idealerweise misst du vorher noch den Dunkelstrom für verschiedene Spannungen und korrigierst damit den oben gemessenen Strom. Da die Kapazitäten der Fotodioden teilweise sehr gering sind (die SFH229 ist mittelschnell und hat etwa 13pF), wird die Messung aber sicher nicht ganz einfach. Oder du legst eine Wechselspannung mit geringer Amplitude (<<0,6V) an und misst den Strom. Addierst du zu dieser Wechselspannung noch eine in Sperrrichtung gerichtete Gleichspannung, kannst du die Kapazität bei unterschiedlichen Spannungen bestimmen. Am besten alles mal ausprobieren. Sind die Ergebnisse überall gleich, ist die Chance groß, dass sie stimmen ;-)
