Hi ich hab mal eine Frage: In welchem Bereich bei einem Drehstrom Asynchrongenerator mit Netzankopplung,einem n von 2980U/Min und einer Leistung von 110kW kann sich die Drehzahl bewegen um noch sicher zu arbeiten ? Das Problem ist das der Antrieb nicht konst. ist und ich wissen muss woran ich es ausmachen kann un welchem bereich er noch Leistung bringt. Quasi von 3020U/Min bis xxx und wie verhält sich die Leistung bei welcher Drehzahl ? Vielen Dank schon mal
Hi Rudi kann ich den Generator immer also max. bis zum Kippmoment belasten ?
nein.
Nur bis zum Nennmoment. Bei höherer Belastung wird der Strom zu hoch;
genauso wie beim -motor!
J.
Etwas wenig Ahnung von der Theorie fuer eine Maschine dieser Leistung. Ich geh mal in Deckung... Eine Asynchronmaschine ist etwa das Komplizierteste was die Maschinen s zu bieten haben, da sollte man das Verhalten genau studiert haben. Was geschieht mit der Blindleistung, usw.
Vielen dank schon mal für die Antworten @Jürgen das bedeutet die Maschiene ist im Generatorbetrieb belastbar <3000 U/min bis max.3020 U/min ? @hacky meiner Meinung nach sollte das kein Problem sein, da die Maschiene über das Netz bestromt werden soll mit 50Hz und somit kein Blindstrom leisten kann. K.
Kaweh schrieb: > meiner Meinung nach sollte das kein Problem sein, da die > Maschiene über das Netz bestromt werden soll mit 50Hz und somit keine > Blindleistung leisten kann. Von den Rechtschreibfehlern abgesehen, ist dieser Satz leider auch grammatikalisch und inhaltlich falsch.
sorry für das eine e das muss bei mir immer sehr schnell gehen, da ich auf der Arbeit bin. Allerdings ist deine Antwort nicht sehr hilfreich
esko meinte: eine asm braucht immer blindleistung. Aber wenn du sie ans Netz hängst wird die vom Netz zur Verfügung gestellt. Zu deiner Anfangsfrage: bei 3000rpm ist die in netz abgegebene Wirkleistung null (Synchrondrehzahl) bei 3020rpm wird etwa die Nennleistung ins Netz abgegeben werden. Drüber solltest du nicht gehen, sonst wird die Maschine überlastet.
danke für die Antwort das hilft mir weiter. Das ich Blindleistung brauche ist mir auch klar es ging darum ob dabei welche ins Netz eingespeist wird und das hab ich verneint. Ab welcher Drehzahl kann ich denn mit einer Leistung rechnen (3xxx U/min)oder wo bekomme ich den solche Informationen oder Kennlinien her ? Gibt es da allgemeine Angaben oder ist Generatorspezifisch ? K.
Kaweh schrieb: > > Ab welcher Drehzahl kann ich denn mit einer Leistung rechnen (3xxx > U/min)oder wo bekomme ich den solche Informationen oder Kennlinien her ? > Gibt es da allgemeine Angaben oder ist Generatorspezifisch ? > > K. http://de.wikipedia.org/wiki/Asynchrongenerator http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Asynchronmaschine http://de.wikipedia.org/wiki/Schlupf#Drehstrom-Asynchronmaschine Ist das wirlich so schwer zu finden im Netz?
Ohje, warum soll denn die Maschine keine Blindleistung ins Netz abgeben können? Wie denkst du wird wohl die Blindleistung in Kraftwerken erzeugt? Insgesamt scheint das Gelingen deines Projektes (110kW! Generator) mit deinem Wissensstand etwas fragwürdig! Grüße
110 kW und keine Ahnung schrieb: > Ohje, warum soll denn die Maschine keine Blindleistung ins Netz abgeben > können? Wie denkst du wird wohl die Blindleistung in Kraftwerken > erzeugt? Insgesamt scheint das Gelingen deines Projektes (110kW! > Generator) mit deinem Wissensstand etwas fragwürdig! > > Grüße Da kann ich nur zustimmen. Aber wenn du die Möglichkeit hast den Strom zu messen ist es das Einfachste die Kiste dran zu hängen und Gas zu geben bis Nennstrom fließt. Der gerertorische Betrieb geht übrigens direkt über 3000 1/min los und so lange du am Netz hängst kann dir das Thema Blindleistung auch Wurschd sein. Aber pass auf, ich weiß ja nicht wo du das vor hast. Wenn du zu viel einspeißt läuft dein Zähler rückwärts. Schöne Sache, aber deinem Energieversorger gefällt das garnicht.
Ich muss das nicht einsetzen ich erarbeite eine Studienarbeit und das fällt nicht ganz in mein Thema. Was ich allerdings gelesen habe ist das nur die Synchronmaschine Blindleistung liefert. Danke für die Antworten
> Ab welcher Drehzahl kann ich denn mit einer Leistung rechnen (3xxx > U/min)oder wo bekomme ich den solche Informationen oder Kennlinien her ? > Gibt es da allgemeine Angaben oder ist Generatorspezifisch ? Ja, das ist natürlich Gerätespezifisch. Jeder Hersteller verwendet andere Bleche, Nutungsverhältnisse, Wicklungsvarianten (Sehnung, ...), Läufermaterial, Stabformen, ... . Und das drückt sich in unterschiedlichen Kennlinien aus. Jeder Hersteller optimiert damit auch seine Geräte. Die genaue Kennlinie, so wie Du sie haben willst gibts NUR vom Hersteller, und damit der die messen kann braucht er ein geeignetes Prüffeld; mit Rechnen liegt man nicht sehr genau. Wenn deine Maschine als Generator hergestellt wurde wirst Du das auch vom Hersteller bekommen. Meist sind es aber Motoren, die generatorisch betrieben werden - elektrisch ist das kein Problem. In diesem Fall wird aber der Hersteller nur Datenblätter für den motorischen Betrieb haben, die bei 3000 1/min aufhören. Ein Test der Daten für Generatorbetrieb setzt auch im Prüffeld die entsprechenden Geräte voraus, und die haben die Wenigsten. Google auch mal nach Herrn Ossanna und des nach ihm benannten Kreises! Welche Antriebsmaschine verwendest Du? Die 110kW entsprechen ja in etwa dem, was aus den 6 Töpfen meines 323-er rauskommt. Jürgen
Kaweh schrieb: > Ich muss das nicht einsetzen ich erarbeite eine Studienarbeit und das > fällt nicht ganz in mein Thema. Was ich allerdings gelesen habe ist das > nur die Synchronmaschine Blindleistung liefert. Stimmt nicht ganz. Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber ich meine nur eine Synchronmaschine kann INDUKTIVE Blindleitung liefern. Bei der ASM ist es rein kapazitiv. Synchron kann beides, deshalb wird sie in Kraftwerken eingesetzt. Aber wenn das ne Studienarbeit ist solltest du dich wohl auch noch ein bisschen tiefer ins Thema einarbeiten und in ein paar Büchern schmökern.
