Hallo, in der kompilierung habe ich eine Fehlermeldung von eclipse bekommen: Der Flash ist erased, aber wird nicht geschrieben. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%% Launching C:\WinAVR-20090313\bin\avrdude -pc128 -cbutterfly -Pcom4 -b115200 -Uflash:w:avr_can.hex:a Output: Connecting to programmer: . Found programmer: Id = "AVRBOOT"; type = S Software Version = 0.1; No Hardware Version given. Programmer supports auto addr increment. Programmer supports buffered memory access with buffersize=256 bytes. Programmer supports the following devices: Device code: 0xb3 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.02s avrdude: Device signature = 0x1e9781 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "avr_can.hex" avrdude: input file avr_can.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (5790 bytes): Writing | avrdude: error: programmer did not respond to command: write block avrdude finished %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%% Mein chip ist AT90CAN128, welche Programmer muss ich unten \properties\avr\avrdude\programmer configuration auswählen? Kann jm mir sagen? vielen dank im voraus
Das Problem liegt offenbar in deinem Bootloader auf dem AT90CAN128, nicht im Setup auf der PC-Seite.
Dank für die Antwort. "Das Problem liegt offenbar in deinem Bootloader auf dem AT90CAN128" Das heißt, der Chip hat Problem??? oder kaputt???? Ich versuchte, AVR109, AVR910 und butterfly, alle haben gleichen Fehler! Kommisch ist, vorher war in ordnung. Getern habe ich ein neue USB 2 RS232 bentutzt, der com-Port ist geändert, dann kommt der Fehler. Das alte Programm ist gelöscht, und das neue kann nicht eingeschrieben werden. Hat jm noch eine Idee????
katze schrieb: > Das heißt, der Chip hat Problem? Eher der Bootloader, der da drauf ist. Den muss ja irgendjemand drauf geschrieben haben, und offenbar ist davon auch was da, denn er reagiert ja prinzipiell. Erst beim Schreiben eines Blocks reagiert er nicht mehr. > Getern habe ich ein neue USB 2 RS232 bentutzt, der com-Port ist > geändert, dann kommt der Fehler. Nun, es wäre schön, wenn du die komplette Vorgeschichte gleich am Anfang postest. Vielleicht hat ja dein USB <-> RS-232-Adapter dann ein Problem mit zu vielen Daten, die er auf einmal bekommt. Kannst du denn den alten Adapter nochmal benutzen?
"Kannst du denn den alten Adapter nochmal benutzen?" Gute Idee. Ich suche mal, alle alte (kable, usb, rs232-adapter) zu benutzen. Der Kolleg hat den boot loader geschrieben. ich muss morgen ihn fragen. Noch eine Frage: als Programmer, avr109, avr910 oder butterfly, sind alle für at90can128 egal? "Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) " noch einmal danke! :)
katze schrieb: > als Programmer, avr109, avr910 oder butterfly, sind alle für at90can128 > egal? Mit dem AT90CAN128 hat das nichts zu tun. "butterfly" und "avr109" sind dasselbe, "avr910" ist nicht für einen bootloader, sondern für ein eigenständiges Programmiergerät gedacht. Der Unterschied ist, dass ein bootloader immer nur einen MCU-Typen unterstützen kann und muss (den, in den er eingebaut ist ;-), während der eigenständige Programmieradapter wählen können muss, welchen MCU-Typen er jetzt programmieren können soll. Im Prinzip sprechen beide aber ein sehr ähnliches Protokoll.
noch mal vielen Dank! Ich habe das Problem gelöscht. Der USB to RS232 Adapter hat Problem. Ich habe einen andere benutzt, dann ist das Programm richtig eingeschrieben. Und ich habe jetzt avr109 benutzt.
katze schrieb: > Ich habe das Problem gelöscht. Netter Verschreiber. ;-) Schön, dass alles wieder geht.
