Bin gerade beim umbau eines ATX Netzteil und will die Gleichrichter vertauschen,da ich nur noch die 12V nutzen will und der 5v Gleichrichter stärker ist.Ich hab gelesen,dass das dann durch die geänderte Sperrschichtkapazität zu Schwingungen führen könnte.Wie kann man das verhindern?Durch dicke Elkos?
>Bin gerade beim umbau eines ATX Netzteil und will die Gleichrichter >vertauschen, WAAASS willst du? Welche Gleichrichter? >da ich nur noch die 12V nutzen will und der 5v Gleichrichter >stärker ist. Der 5V Ausgang kann mehr Strom liefern. Das kannst du nicht so umbauen das derselbe Strom aus dem 12V Teil kommt;) Und schon gar nicht durch simplen Austausch eines Gleichrichters. >Ich hab gelesen,dass das dann durch die geänderte >Sperrschichtkapazität zu Schwingungen führen könnte.Wie kann man das >verhindern?Durch dicke Elkos? Die Sperrschichtkapazität interessiert dein Schaltnetzteil einen Dreck. Fazit: Kauf dir ein passendes 12V Netzteil mit dem Strom den du brauchst. PS: Britzel, bratzel, Feuerwehr rufen.
So mein ich das doch gar nicht ich meine die Dioden die mit dem Trafo verbunden sind das sind 2 Dioden in nem Transistorgehäuse. MUFG Thomas
Der Gleichrichter ist nicht das einzige, was die Stromgrenze bestimmt. Der Trafo will da auch noch ein Wörtchen mitreden, sonst brennt dessen 12V-Wicklung durch, wenn Du zuviel Strom abzapfst.
Ich hab auch schon solche Netzteile so umgebaut. Ging prima... Nur drauf achten, dass der Regler des Netzteils versorgt wird. Also irgendwo hat der nen Sense-Eingang wo eine definierte Spannung anliegen muss. Da die 5V dann nicht mehr versorgt werden, muss man aus den 12V mit Spannungsteiler was machen.
Thomas S. schrieb: > Bin gerade beim umbau eines ATX Netzteil und will die Gleichrichter > > vertauschen,da ich nur noch die 12V nutzen will und der 5v Gleichrichter > > stärker ist. Kannst Du machen, geht problemlos. Steht schon seit Jahren unter www.sprut.de, ATX-Netzteilumbau, beschrieben. Und ist hier an 15 Netzteilen erprobt.
Sieh mal: -c't 10/2005 "Fleißige Blechkisten" -Elektor 6/2000 "PC-Schaltnetzteil zweckentfremdet" - http://spblan.narod.ru - http://pavouk.comp.cz - http://www.pitts-electronics-home.de/electron/schplsnnt.htm Die Dioden kannst du nicht ohne weiteres tauschen, wegen der Sperrspannung.
